Problém s fps na novým PC
A vše kolem nich…
Felmex
Příspěvek od Felmex »
Dobrý den, myslím si že moje grafika GTX 1660 Super a procesor i5-10400F nepracují v csgo tak jak by měli. Většinou mám kolem 110 fps. Někdy to dropne i pod. Čekal jsem víc výkonu teda, na videích a internetu jsou daleko lepší výsledky kde mají 200+ fps. Mám nízká nastavení ohledně obrazu a kvality ve hře, a žádné velké změny nevidím. Nastavoval jsem i pomocí ovládacího panelu nVidia. No a furt nic. S počítačem jsem měl od začátku problémy, jak s místem na disku, reproduktory, sluchátky, a internetem, který furt padal. No, a když se něco vyřeší, tak přichází problém další :D Ocenil bych moc vaši radu, či zkušenosti. :)
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Problém s fps na novým PC
Příspěvek od dvorakj »
ahoj. jake rozliseni mas nastavene? napis to v pixelech. ne popis typu 2k,3k,8k,fhd,bhd apod.
Felmex
dvorakj píše:ahoj. jake rozliseni mas nastavene? napis to v pixelech. ne popis typu 2k,3k,8k,fhd,bhd apod.
Hraju na 1340x1080
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
a jaký máš monitor? Takovéto rozlišení neznám ...
Felmex
gogo1963 píše:a jaký máš monitor? Takovéto rozlišení neznám ...
Monitor má normální rozlišení 1920x1080, ale v csgo je běžné, že hráči hrají na nižším rozlišení jelikož honí fps. Ještě to mám na 4:3, aby byli postavy širší. Líp se do nich trefím. To jsou běžná nastavení v csgo toto. :D Jen nevím proč tak málo fps, asi zkusím hru reinstalovat, protože jak fakt nevím.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zkus si nastavit nativní ... fullhd ...co to udělá ... s tou sestavou bys měl mít přes 200 fps ...
Felmex
gogo1963 píše:zkus si nastavit nativní ... fullhd ...co to udělá ... s tou sestavou bys měl mít přes 200 fps ...
No MUSÍM mít 200+ fps. Díky za radu určitě vyzkouším, a ozvu se. :)
Felmex
No teď to mám kolem těch 180 fps. Občas to lehce dropne. Nevím jestli reinstalovat hru, napadá vás ještě čím by to mohlo být? Stále jsem se nedostal k běžným fps jako jsou na internetu. :D
Denisovic_CZE
Příspěvek od Denisovic_CZE »
Na co chceš mít 200 FPS?
MrAnnix99
Příspěvek od MrAnnix99 »
U CSGO je pravidlo, že s každým dalším updatem jsou nižší a nižší FPS :D
HRTF sis vypl? viz tady návod - https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =817663563
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR2
Je to CSko - cim vyssi fps, tim lepe.
Denisovic_CZE
A proč když máš vyšší fps tak jsi jako lepší? Hraješ lépe?
  • problem s ventilátorem
    35261 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11071 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13930 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8249 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18064 Zobrazení
Zpět na „Hry“
