Euro truck simulator 2 - problém po aktualizaci
A vše kolem nich…
Lukáš.v89
Příspěvek od Lukáš.v89 »
Zdravím vás lidi, včera jsem aktualizoval hru z verze 1.35 na nejnovější. Současná nainstalovaná verze je 1.37.1.6. (32 - bit). Aktualizace se v pořádku nainstalovala. Po spuštění se dostanu k volbě profilu, následuje pád hry s hláškou program ETS 2 přestal pracovat. Zkoušel jsem hru spustit jako správce, v režimu kompatibility (věe od Win XP SP3) věe se stejným výsledkem. Nepoužívám verzi ve steamu. Vím, že moje sestava není z nejlepších, ale přesto předtím šlapala stabilně na strřední až vysoké detaily. Zkuste na to kouknout a třeba poradit co s tím děkuju moc
Re: Euro truck simulator 2 - problém po aktualizaci
Proc hrajes 32bit verzi ?
Vyzkousej 64bit, ta aspon nema omezeni na 2 GB RAM.
Lukáš.v89
Nikdy předtím mě to ani nenapadlo. Prostě šlapala tak jsem hral. Čili můžu brát jako odpověď že na 64bit systému používám 32bit aplikaci?
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
No a funguje to teda, když přepneš na 64bit?
Pravidla PC-Help
Lukáš.v89
Omlouvám se ale nevím jak se přepíná
Bude to jiny spustitelny soubor.
Mel by byt C:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x64\eurotrucks2.exe
32bit aplikace ma ten problem, ze neumi pouzit vic jak 2 GB RAM coz u novych her
je hodne limitujici.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Rewqa píše:No a funguje to teda, když přepneš na 64bit?
Prepnúť? :shock:
Také jednoduché to nie je. To nemá prepínač 32-64.
Pokiaľ má ORIGINÁL hru (prípadne zo Steamu) - tak odinštalovať pôvodnú 32-bit verziu a zo Steamu prebrať aktuálnu 64-bit verziu.
Bude sa inštalovať buď do predvoleného adresára *:\Steam\SeatmApps\common\..., alebo tam kde si to on sám určí.
Tam sa ukladá základ hry. Ostatné veci (Save, mody a pod.) sa ukladajú do Users na C:\
Prophet
Příspěvek od Prophet »
Nemá steam verzi. Je to jednoduché přepnout. Když dám hrát na steamu, zeptá se mě to zda chci hrát 32bit nebo 64bit verzi :D
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
kecalek
Pretože Steam verzia obsahuje oba spúšťacie súbory *.exe. Preto ti dáva na výber. Ale dá sa aj určiť, že chceš len 64-bit. A v jeho prípade - na 100% nebude hra legálna - takže len reinštalácia. (Aj nelegálna hra sa dá aktualizovať)
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Nic odinstalovávat nemusí. Pokud nemá Steam verzi, tak spustí 64bit exe. Pokud má Steam verzi, tak klikne pravým a dá spustit DirectX 11/9 v 64bit. Žádná jenom 32bit a jenom 64bit verze není.
Pravidla PC-Help
Lukáš.v89
Zkoušel jsem to co mi radil petr. Jsou tam dvě složky Win X64 a X86. Zkoušel jsem obě se stejným výsledkem. Steam verzi nemám ale originál krabici ještě ano i s klíčem
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Zkus ten klíč zadat do Steamu, třeba to půjde aktivovat a stáhnout tam. Lépe se tam spravují ty verze, můžeš si zvolit jakou chceš, případně i beta verze. Jestli ti 1.35 fungovala, tak se tam na ní dá downgradnout.
BTW: K volbě profilu se dostaneš a pak to spadne samo a nebo až při načítání profilu?
Pravidla PC-Help
    7062 Zobrazení
    Poslední příspěvek od IMB
  • Repasovaný notebook do 600 euro
    od nermitus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    2761 Zobrazení
    Poslední příspěvek od nermitus
  • PC zostava na simulator a ine hry
    26 Odpovědi
    20789 Zobrazení
    18497 Zobrazení
    8947 Zobrazení
Zpět na „Hry“
