Lagy -CS:GO
A vše kolem nich…
tazzySVK
Lagy -CS:GO
Příspěvek od tazzySVK »
Zdravím, mám problémy v hre CS:GO. Mám tak normálne 90 fps ale možno takých každých 10 sekúnd mi to dropne na 10... drží sa to na 10 FPS asi takých 5 sekúnd a potom zas normálne Bol by som rád ak by ste mi poradili lebo to sa nedá hrať.. Vopred ďakujem za odpoveď
xbs
Re: Lagy -CS:GO
Příspěvek od xbs »
v prvej řadě vypiš komplet setup...
tazzySVK
Re: Lagy -CS:GO
Procesor : AMD A10-9600P RADEON R5 10 COMPUTE CORES 4C+6G 2.40 GHz
16GB ram GPU1 : AMD RADEON R5 Graphics
GPU2: AMD RADEON (TM) R7 M340
Neviem čo ešte ....
xbs
Re: Lagy -CS:GO
Příspěvek od xbs »
třeba zdroj a taky disk na kerym je hra uložená - nevim, třeba nemusí bejt úplně fit a způsobuje to on, možností je hafec...
tazzySVK
Re: Lagy -CS:GO
Mam notebook nevim jaky zdroj a hra je uložena na (C:)
xbs
Re: Lagy -CS:GO
Příspěvek od xbs »
takže tam bude hadr u takhle starýho kousku... v prvej řadě nech při hře na pozadí běžet HWiNFO a paxem dej komplet screen s teplotama, v druhej řadě sem můžeš postnout log/screen z CrytalDiskInfo disku C...
tazzySVK
Re: Lagy -CS:GO
Tu to je.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 28 minutách 18 vteřinách:
A len pripomínam že mi to pred takými 2 dňami nerobilo
xbs
Re: Lagy -CS:GO
Příspěvek od xbs »
nic použitelnýho... CDI roztáhni tak, aby tam byly viditelný všechny spodní položky, kerý překrejvá to HWiNFO, kerý taky komplet roztáhneš, aby tam bylo vidět komplet všechno, momentálně to neukazuje ani jednu teplotu... podotýkám že to HWiNFO potřeba nechat zapnutý počas hraní gdy to blbne a paxem hodit ten screen...
tazzySVK
Re: Lagy -CS:GO
Vlavo je celé CDI..
vpravo od dola až hore je hwinfo
xbs
Re: Lagy -CS:GO
Příspěvek od xbs »
CDI zkoukne něgdo znalejší, teploty na noťas se zdaj ucházející... přeinstal hry si zkoušel?
tazzySVK
Re: Lagy -CS:GO
Ano preinštaloval som ju 2x ale vždy to tak 10sekund ide dobre cca na 100fps a potom dropne a 10fps asi takych 5 sekund ako som pisal na zaciatku
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11402 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
Zpět na „Hry“
