Procesor
A vše kolem nich…
IvanK
Procesor
Příspěvek od IvanK »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli je normální mít u procesoru Intel Core i5 8400 Coffee Lake 4 GHz, u hry PUBG mít 80 stupňů, mě to příjde dost, sice vím že ta hra nejvíc zatěžuje procesor ale i tak.. :/ info o PC https://www.alza.cz/alzapc/alza-gamebox ... 293815.htm
Maxyk00
Re: Procesor
Příspěvek od Maxyk00 »
Ehm no přepastoval jsi ho? Jak dlouho ten PC máš? Prosím pošli ňákou fotku nebo video jak vypadá vnitřek.
IvanK
Re: Procesor
Nene, nic jsem s ním nedělal PC mám cca půl roku, fotku pošlu zítra až budu doma, ale když jsem to ještě testoval tak při normálním brouzdáním na netu atd.. má teplotu 40 stupnu, když zapínám PUBG a jsem v lobby mám 60 a když jsem už ve hře tak to skáče okolo těch 80 stupňů.
Michael850
Re: Procesor
Příspěvek od Michael850 »
Předpokládám, že je na tom jen ten Intel BOX chladič, ten je vskutku hodně slaboučký, takže to je potom asi klidně možné u 6jádra. Nesmíš kupovat takové předražené krámy. Když tomu pořídíš nějakou pořádnou věž, teploty budou určitě o dost lepší. Ale těch 80C není zas tak kritická hodnota.
Re: Procesor
S jakym chladicem ? S boxem je to normalni teplota.
Jestli chces mensi teploty, chce to poradny chladic (Fera, Tranquillo a pod.).
Prepastovavat nema smysl - pasta se meni tak po 5-7 letech az vyschne, pul roku
po aplikaci trva nez ziska optimalni vlastnosti. Toto nemuze byt starsi nez 2 roky,
davat novou pastu po roce je ptakovina.
Maxyk00
Re: Procesor
V specifikacich je prej tento: Cooler Master Hyper TX3i: https://www.alza.cz/cooler-master-hyper ... 163915.htm
IvanK
Re: Procesor
Maxyk00 píše:V specifikacich je prej tento: Cooler Master Hyper TX3i: https://www.alza.cz/cooler-master-hyper ... 163915.htm
Ano to je on
Re: Procesor
To je skoro to same jako box, Alza se toho nejspis chtela nejak zbavit, tak to nacpala do pocitacu.
Uz jenm ten zpusob uchyceni stoji za starou backoru - jen ty zacvaky, zadny backplate.
IvanK
Re: Procesor
Takže mám si pořídit lepší? nebo těch 80 není nějak kritických?
Re: Procesor
Rekneme ze je to na horni hrane beznych teplot.
Jestli chces nizsi teplotu, je treba lepsi chladic.
IvanK
Re: Procesor
A můžeš mi nějaký poradit, já jsem v tomhle ohledu docela lajk :/
Re: Procesor
Kolik je v te skrini ventilatoru ?
Je tam vepredu vubec nejaky ktery nasava vzduch ?
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4435 Zobrazení
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8091 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12149 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9929 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11645 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
Zpět na „Hry“
