Xbox 360 bezdrátový ovladač se vypíná
A vše kolem nich…
kubaw
Příspěvek od kubaw »
před 2 dny jsem začal pociťovat problémy s mím ovladačem. Začal se sám vypínat, po chvilce jsem si všimnul že se vypne v určitých momentech hry např. při smrti ve hře BLACKHOLE nebo při momentu kdy ovladač chce vibrovat ve hře ori and the blind forest.
baterie jsem vyměnil za nové ale problém stále trvá.
- Jakub
HappyMental
Re: Xbox 360 bezdrátový ovladač se vypíná
Příspěvek od HappyMental »
Nevytekly ti tam staré baterie? Měl jsem podobný problém a pomohlo vyčištění kontaktů.
I use Arch BTW
kubaw
Kontakty jsou trochu zrezlé ale baterie určitě nevytekla.
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Příspěvek od Rewqa »
Tak ty kontakty očisti.
Pravidla PC-Help
kubaw
To už jsem taky zkusil a dostal jsem z toho co šlo ale furt to dělá...
Pedrossos
Příspěvek od Pedrossos »
Ahoj kubaw pořádně si prohlédni ovládač, ohmatej myslím tím ve vnitř. vypni vibrace a nebude ti to dělat. jestli i tak chceš vibrace zkus opravit sám. tahle závada se objeví, když se něco uvolní atd. nebo jak psal Happy
Základní deska: B450 PRO GAMING ,CPU Ryzen 5700X3D,GPU Nvidia Galax RTX 3060,Patriot Viper Steel 64GB KIT DDR4 3600Mhz CL18,Zdroj:RM 750x / Case: SilentiumPC Signum SG1X TG RGB
kubaw
Ve hře ori and the blind forest vypnutí vibrací pomohlo ale v BLACKHOLE se vždy vypne když umřu.
Pedrossos
zkus ve hře blackhole vypnout vibrace zda to pomůže. bohužel si nepamatuji jak jsem opravil na PS3 - stejný problém
kubaw
Bohužel vypnutí vibrací v BLACKHOLE nepomáhá.
Pedrossos
jak dlouho máš xbox ? když máš ovládač na kabelu udělá to samé ?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 50 vteřinách:
zkus znovu synchronizuj ovladač s konzolí
kubaw
Nemám xbox, ovladač je připojen k pc.
Pedrossos
tak jedině vyměnit ovládač nebo rozdělat
Dodatečně přidáno po 36 vteřinách:
nebo můžeš počkat kdo tuhle závadu měl
    14 Odpovědi
    21020 Zobrazení
  • Pc se nepravidelně vypíná při hře
    od Petr pc help » » v Problémy s hardwarem
    4011 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Petr pc help
  • Počítač se vypíná během hry
    8398 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laniga
Zpět na „Hry“
