PUBG network lag detected
A vše kolem nich…
Jenda66
Příspěvek od Jenda66 »
Zdravím . Mám menší problém u hry PUBG a to ten že asi v každé hře se mi oběví hláška Network lag detected a já musím vyjet do menu a znovu se napojit. Internet mám v celku dobrý (100Mbit upload i download , 10ms ping), tak se chci zeptat jestli to můžu někde v nastavení fixnout. Předem díky za odpovědi .
Re: PUBG network lag detected
Plečka router?
Když ho vyhodíš a dáš počítač napřímo, bude ping < 5ms?
Jenda66
Nemám notas takže bych musel vše stěhovat
Nemusis nic stehovat, staci sehnat dost dlouhy sitovy kabel.
Vyzkouset je to ale potreba jestli chces neco resit.
Je jedno jestli prestehujes PC k routeru, poridis delsi kabel nebo vyzkousis
i jiny router - to je zakladni vec kterou je treba udelat a dal to ma smysl resit
az to udelas a sdelis nam vysledek. Je treba overit, kde je chyba.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 12 říj 2019 17:11, celkem upraveno 1 x.
Buď si pc přestěhuje, nebo si kup spojku https://www.alza.cz/spojka-utp-mezi-dva-d40044.htm
A pokud se někdo tvým problémem zabývá, pak bys měl zkusit, co radí. Jinak jsi tu zbytečně.
Pořád jsi sem nedal přesný typ a výrobce routeru.
Jenda66
No když mi vede kabel do routru ze zdi na pudu tak to delší kabel asi nepomuže :D . Zkusím předělat pc a uvidíme
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
no asi si nerozumime. mas to vubex router? neni to jen naky prapodivny modem nakeho operatora?
pokud je to klasicky router, prodluz ten kabel z pudy do pc
nebo ze zdi novy prodluz kabel.
Jenda66
Máme optiku. Klasicky router a z něj kabel do pc protože nemám sitovou kartu takže bych wifi nechytil
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
no, takze opticky kabel ti vede pres SFP konektor do routeru?
no tak to zkus jiny router. ale router, do ktereho vede optika, plecka na 90% nebude.
tak to ja nevim, co s tim
No, stačilo, aby napsal, oč byl žádán.
Optika rozhodně nemá ping 10ms. Takže je rozhodně něco špatně.
Jenda66
Tohle je ten test
Tohle je ten test
A kdo to chtěl vidět? Chtěl jsem přesný typ a výrobce routeru. Blbci většinou stačí říct třikrát. Ty budeš něco vyjímečného.
Tohle fórum funguje tak, že ti někdo něco poradí, a ty to uděláš. A když požádá o informace, tak je dodáš. Nedáváš to, oč nikdo nežádal.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 12 říj 2019 19:17, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Hry“
