Battlefield V extrémní lágy
A vše kolem nich…
DesperadoKHY
Příspěvek od DesperadoKHY »
Dobrý den, už jsem si kvůli lágům v BF V koupil i výkonnější grafiku a stejně mi hra laguje i v low nastavení ve full HD. Moje první sestava byla karta GTX 1070 GAMING Z, i7-8700k, 16 GB ram 2400 MHZ, deska Asus Rog strix Z370-f gaming, zdroj 750w Seasonic Gold.
Nahradil jsem grafiku za RTX 2080 a stejně mám neskutečné lágy na některých mapách ve full HD. Na fóru NVIDIA mi poradili vypnout turbo procesoru v biosu, to ani nevím jak mám udělat. Jeden uživatel mi řekl, že mám pomalé paměti ram 2400 MHZ a mám je vyměnit za 2800 MHZ paměti. Máte také někdo problém s BF V především mi procesor jede od 81% až na 100%. Grafika 42% a ramky 66% zatížení. Raytracing nepoužívám a jedu v DX 12. Myslím, že procesor je slabí a nezvládá tuhle hru. Takže jedině upgrade procesoru.
Naposledy upravil(a) DesperadoKHY dne 07 říj 2019 22:44, celkem upraveno 1 x.
Manoust
Re: Battlefield V extrémní lágy
Příspěvek od Manoust »
Pocitam, ze preinstalaci hry jsi zkousel jako prvni ? Druha moznost je preinstalovat windowsy. Ta prvni sestava to musela v klidu davat. Jak se presne projevujou ty lagy, sekne se obraz nebo jen spadne framerate ? Zkontroluj si teploty na cpu.
DesperadoKHY
Battlefield v je přeinstalovaná, Windows 10 education už je také přeinstalovaný. Lágy snižují fps a to dost drasticky. Pohybuju se od 89fps až po 25 fps. Hra se neseká. Procesor v zatížení 100%.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 56 vteřinách:
Kde je volná příroda nebo poušť, hra jede bez lágů normálně. Jakmile ale hraju ve městě nebo v metru, tak je to pomalu nehratelné a hodilo mi to i modrou smrt. Všechny hry na ultra i ve 4k rozjedu bez lágů. Battlefield V na full HD i s low nastavení nehratelné v městských lokacích jako je Paris, Metro apod.
Mas jeden z nejvykonnejsich procesoru, ktere Intel vubec prodava, tudiz to ze by
nezvladl BF1 je nesmysl.
Vypni v BIOSu HPET, jestli to bude mit nejaky vliv.
DesperadoKHY
To je co?A kde to v biosu mám vypnout? Po zapnutí UEFI BIOS dám advance mode. Mám tam navybranou My Favorites, Main, Ai Tweaker Advanced, Monitor, Boot, Tool, Exit. Zapnu advanced a je tam Hyper-Threading enabled.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 53 vteřinách:
Nebo musím do Ai tweaker na CPU power managenent?
Tam mám tyto kolonky:
intel(R) SpeedStep(tm) - auto
Turbo mode - enabled
Long Duration Package Power limit - auto
Package Power Time - auto
Short Duration Packagr Power Limit - auto
IA AC Load Line - auto
IA DC Load Line - auto
Naposledy upravil(a) DesperadoKHY dne 07 říj 2019 23:05, celkem upraveno 1 x.
DesperadoKHY
Ale kde to mám v biosu u této ZD vypnout? Podle mě je to zaplý, ale vypnout se to nedá. Nikde tam není kolonka
High Precision Event Timer.
Dodatečně přidáno po 23 minutách 39 vteřinách:
petr22 píše:HPET neni Hyperthreading.
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Prec ... vent_Timer
Už jsem ho objevil ve správci zařízení jako časovač událostí s vysokou přesností. Teď je vypnut. Za chvíli se ozvu, jestli to pomohlo.
Dodatečně přidáno po 28 minutách 31 vteřinách:
Tak nepomohlo to. Procesor zatížen na 99%.
Fjúčuring
Příspěvek od Fjúčuring »
Také mám stejný problém, tedy jsem měl. Hru jsem odinstaloval a napsal jim recenzi, jak hrozně optimalizovaná hra je. Už nikdy více, nedá se s tím nic dělat, chyba je na straně EA. Zkoušel jsem už všechno a lagy a dropy setrvávají i při použití Inteligent standby list cleaner na extrémně nadupaných mašinách.
Rozhodně tuhle hru nedoporučuji ani hrát. 100% zatížení procesoru může poškodit váš počítač. Modrou smrt jsem měla také na procesoru i9-9900k s grafikou RTX 2080 super.
"100% zatížení procesoru může poškodit váš počítač."
Doufam, ze tomu neveris. 100% vyuziti procesoru je naprosto normalni jev
a znamena optimalni vyuziti procesoru napr pri zpracovani videa. Procesor
je od toho, aby neco delal.
Soucasne to ale muze znamenat ze vykon procesoru je nedostacujici, coz je v pripade
BF1 a i7-8700K hodne nepravdepodobne.
100% vyuziti neni zadny problem, pokud se hra kvuli tomu neseka. Poskodit se samozrejmne
nic nemuze, pokud je nedostatecne chlazeni, procesor se sam podtaktuje. Proto chceme znat
ty teploty za provozu.
Fjúčuring
Tazatel píše o Battlefieldu V, ale i tak byla jednička optimalizovanější. A je tu ještě jedna možnost a to ram paměti. 2400 MHZ není moc a myslím si, že takové 3200 MHZ paměti s 32 GB ram by mohlo pomoci při lágu v BFV. Je to jen domněnka, ale koukal jsem na porovnání a rozdíl až 10 fps ve hrách.
Manoust
Kdyby mel rychlejsi RAM, tak samozrejme by to o neco zlepsilo vykon, ale dost pochybuju, ze to mu bude zpusobovat ty propady. Kontroloval jsi ty teploty ?
Azmir
Příspěvek od Azmir »
VYPNI PŘI HŘE NVIDIA EXPERIENCE. Ponech pouze ovládací panel nvidia. Nemáš náhodou v nviidia experience třeba zapnuté nahrávání atd? Celkem bych to na to tipl.
Přiložím ti v obrázcích moje nastavení grafiky. Neříkám že je optimální. Ale pokud bys tam měl něco nastavené špatně. Může to blbnout.
Udělej prvních 5 věcí z tohoto návodu, at víme že to nedělá windows, hlavně to indexování vypnout, pokud máš HDD: https://www.computerworld.com/article/3 ... ur-pc.html
Máš hotové, stažené a nainstalované nejnovější aktualizace windows? Někdy pokud se třeba windowsu nedaři instalace, je schopný pc celkem zavařit.
Místo na low. Bych to právě hnal na co nejvyšší nastavení, kvůli grafice - na low - maká více procesor, na max deatily - maká více grafika. POkud ti jede procesor na max, zkus to částečně eliminovat zvýšením detailů.
Zjisti jestli ti něco nejede zbytečného na pozadí, nějaké extérní programy jako zbytečné další antiviry, kromě windows defendru, které se s ním třeba perou. Programy na RGB, razer programy a podobně, dělá to občas paseku.
Pro jistotu bych stáhl třeba hwinfo, před hrou spustil sensory, rozklikl at jde vidět vše a nechal. Po hře koukl a kdyžtak poslal jsem, jestli jsou teploty atd ok.
Zvýšení frekvence ram by určitě pomohlo. V něketrých hrách tě ta rychlost ram bude dost omezovat. Nevím co to je za ram, ale myslím že k 3000 MHz by se možná dala dostat. Pokud tomu nerozumíš, bylo by ale lepší si na to někoho zavolat, taktování ram není až taková sranda.
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Upgrade PC pro Battlefield 6
    od Warrior4CZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4607 Zobrazení
    od liborek » » v Hry
    11464 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
Zpět na „Hry“
