Predator helios 300, samovolné vypínání při hraní
A vše kolem nich…
MKSANKA
Příspěvek od MKSANKA »
Ahoj. Mám problém se samovolným vypínáním hry Ark: survival evolved přes steam. Mám herní notebook acer predator helios 300, který jede jak má, mám ho asi 4 měsíce, zatím nebyl žádný problém. Až do včerejška. Kdykoliv hru zapnu, při připojení na server (oficiální) mi zčerná obrazovka a notebook se sám od sebe vypne a znovu zapne. Někdy můžu hrát půl hodiny, někdy se to vypne už v první minutě hraní. Nevíte, čím to může být?
Hraju i Monster hunter world, což se mi zdá jako náročnější hra než Ark a ten jede bez problémů, vše mám na medium. Ikdyž jsem v Arku nastavila grafiku na low a vypnula vše, co by teoreticky mohlo vadit, stejně se notebook vypnul.
Teploty jsou v pořádku, ve správci úloh se nikdy nic nevyhoupne přes 83%, nemám zapnuté nic kromě hry a přes predator sense zapínám před každým hraním cool boost, ovládání "ventilátoru" na max. Nicméně se notebook stejně vypne. V pc mám všechny nejnovější ovladače. Nevíte, v čem může být problém? Je to hrou nebo je problém někde v pc, popř. jak se to dá vyřešit? :cry:
Herní notebook je pro mě vcelku novinka, takže se se vším teprve seznamuju, jsem laik :shifty:
Díky za odpověď :thumbup:
Procesor Intel® Core™ i7-8750H 6jádrový 2.20 GHz
Grafika NVIDIA® GeForce® GTX 1060 s 6 GB vyhrazené memory
Paměť 8 GB, DDR4 SDRAM
kanoe222
Re: Predator helios 300, samovolné vypínání při hraní
Příspěvek od kanoe222 »
Preinstaluj hru, ocividne tam je nieco dosahane ked ina hra bezi bez problemov.
To nevypada na softwarovy problem.
Je to Acer, tudiz bych zacal tim, cim jsou Acery zname - prehrivani.
Jake jsou teploty pri ktere hre a hlavne jake jsou teploty ve chvili, kdy se to vypne?
Teoplotu ukaze treba MSI Afterburner.
MKSANKA
Predator Sense i MSI ukazují při Monster hunter toto : min. procesor 45°, max. 70°, mě jede na 63° a 74% zátěž
GPU min. 46° a max 73°, při hraní mám 65°a 61% zátěž.
MSI ukazuje stejná čísla, hra mi jede na 58-65fps při nastavení grafiky na střední. Hra funguje bez problémů a nic se nevypíná.
U Arku jaké jsou teploty při vypnutí nevím, PC se sekne a následně vypne bez jakéhokoliv náznaku, takže to nemám jak zjistit, ale při obyčejném hraní (pokud se mi hru podařilo rozjet) na tom byl myslím procentuálně cca podobně. Většinou jsem to zpozorovat nestihla, protože jakmile server načetl, hra se vypnula. Jednou jsem hrála cca půl hodiny a to to vyšlo na stejno jako ten MHW na nastavení grafiky na vysoké. Zkusila jsem ji tedy snížit, ale ikdyž jsem jela na nejnižší, stejně mi to PC vypnulo...
Jaka je verze ovladace od Nvidie ?
Jestli 4xx, zkusil bych treba 391.
MKSANKA
mám verzi 430 :/ někde jsem se dočetla,že mám zkusit nastavit maximální teplotu vyšší, prý se to může vypínat proto, že počítač si myslí, že po dosažení hranice, který je určená dochází k poškození a tak se radši vypne... Nemůže to být tím? :(
  • Samovolné vypínání PC
    19 Odpovědi
    28235 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9161 Zobrazení
    17034 Zobrazení
  • Náhodné vypínání PC
    8465 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24433 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
Zpět na „Hry“
