Zamrzání
A vše kolem nich…
jarryner
Zamrzání
Příspěvek od jarryner »
Dobrý den, potřeboval bych poradit s jedním problémem. Předem se omlouvám, pokud toto téma tady již je, ale nemohl jsem nic najít. Problém je takový, že při hraní online her, se mi pravidelně stává že hra zamrzne. Pouze na jednu až dvě vteřinky, každopádně je to nepříjemné v online situacích. Problém jsem se snažil vyřešit, resetováním nastavení windows, čistou reinstalací windows, obnovení routeru, vypnutí windows deffenderu, aktualizace všech ovladaču, i na základní desce. Latency mám v pohodě okolo 20-25ms. Potřeboval bych asi nějaký program, který by zjisitl závadu při hraní. Byla by nějaká rada? Děkuji
xbs
Re: Zamrzání
Příspěvek od xbs »
výpisem komplet komponentů, včetně zdroje a jeho stáří, nic nezkazíš ;)
jarryner
Re: Zamrzání
Edit: Přidávám sestavu:
RAM: ADATA XPG Z1 16GB (2x8GB) DDR4 2400
GPU: GTX 1060 6GB
CPU: AMD Ryzen 5 1600
Motherboard: ASRock AB350M Pro4 - AMD B350
Zdroj: Seasonic S12II-620 620W
Ano ano :) Už to lovím :) Zapomněl jsem.
Sestava stará necelýych 11 měs.
xbs
Re: Zamrzání
Příspěvek od xbs »
SSDčko, hadr?
jarryner
Re: Zamrzání
Hadr: Seagate BarraCuda - 1TB
SSD: SSD disk ADATA Ultimate SP580 SSD 120GB
System klasicky na SSD a hry na HDD. Zkoušel jsem přemístit hry na SSD a problém přetrvává. Začalo to dělat až nedávno. Asi týden zpět.
xbs
Re: Zamrzání
Příspěvek od xbs »
přesto můžeš postnout log/screen z CrystalDiskInfo...
jarryner
Re: Zamrzání
No, jelikož jsem to neznal, tak mě to ani nenapadlo. Tady je log.
CrystalDiskInfo 7.8.3 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/10/31 17:15:35
- Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- ADATA SP580
- ST1000DM010-2EP102
(1) ADATA SP580 : 120,0 GB [0/0/0, pd1]
(2) ST1000DM010-2EP102 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1] - st
(1) ADATA SP580
Model : ADATA SP580
Firmware : V3.10
Serial Number : H30276K024598
Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Power On Hours : 1235 hod.
Power On Count : 567 krát
Temperature : 39 C (102 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [OFF]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
05 100 100 _10 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
09 100 100 _10 0000000004D3 Hodin v činnosti
0C 100 100 _10 000000000237 Počet cyklů zapnutí zařízení
A1 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
A4 100 100 _10 0000000030AB Specifický pro výrobce
A5 100 100 _10 00000000001C Specifický pro výrobce
A6 100 100 _10 00000000000E Specifický pro výrobce
A7 100 100 _10 00000000001B Specifický pro výrobce
A9 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
B0 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
B1 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
B2 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
C0 100 100 _10 000000000006 Unsafe Shutdown Count
C2 100 100 _10 000000000027 Teplota
C3 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
C7 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
F1 100 100 _10 000000000E0D Total Host Writes
F2 100 100 _10 0000000016EA Total Host Reads
F3 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
F4 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
F5 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
F6 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
FA 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
FB 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
FC 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
FD 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
FE 100 100 _10 000000000000 Specifický pro výrobce
Model : ST1000DM010-2EP102
Firmware : CC43
Serial Number : Z9AMKNY9
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Power On Hours : 1482 hod.
Power On Count : 556 krát
Temperature : 25 C (77 F)
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:
01 _84 _63 __6 00000E0E7481 Počet chyb čtení
03 _97 _96 __0 000000000000 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 _20 00000000047C Počet spuštění/zastavení
07 _70 _60 _45 00020159D758 Počet chybných hledání
09 _99 _99 __0 0000000005CA Hodin v činnosti
0C 100 100 _20 00000000022C Počet cyklů zapnutí zařízení
B7 100 100 __0 000000000000 Specifický pro výrobce
BC 100 100 __0 000000000000 Časový limit příkazu
BE _75 _62 _40 00001A110019 Teplota toku vzduchu
C1 100 100 __0 000000000496 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 _25 _14 __0 000E00000019 Teplota
C3 __2 __1 __0 00000E0E7481 Počet oprav chybného čtení
F0 100 253 __0 4F76000004FC Čas nastavování hlaviček - v hodinách
F1 100 253 __0 0001E3D85FA6 Total Host Writes
F2 100 253 __0 0002537F891A Total Host Reads
  • Zamrzání pc
    od jarek3202 » » v Problémy s hardwarem
    10547 Zobrazení
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5094 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    8023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11427 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
Zpět na „Hry“
