Hraní her po internetu
A vše kolem nich…
kachel
Příspěvek od kachel »
Zdravim,
chtěl bych se zeptat, jestli můžu hrát hry přes GPRS a EDGE. Třeba v Age of Empires II mi to při založení hry nenapíše moje internetový IP, ale IP co mam na lokální síť. Když si IP zjistim na internetu, tak mě ale druhý hráč taky nenajde. Nemáte s tim někdo zkušenosti?
Cybercom
Příspěvek od Cybercom »
Musí to jít. Já mám ADSL a tam je taky jiná privátní a veřejná IP. Za prvý musíš zjistit svoji veřejnou IP adresu. Např. na http://www.showmyip.com
Jiří Škorec
kachel
Tu jsem si tam zjistil, ale když se na ní pak chce další hráč připojit, tak mě nenajde :-(
Ani já když zadávám IP někoho jinýho, tak to nikoho nenajde.
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Co vím, tak GPRS/EDGE veřejnou IP standardně nemá, to by vysvětlovalo, proč tě nikdo pod "tvojí" IP nemůže nelézt. Mrkni do nabídky operátorů..
Rimms
kachel
veřejná IP
U T-mobilu je možný za měsícní paušál 150 Kč mít veřejnou IP, ale to se mi moc nechce :roll: Když jsem měl ale dial-up, tak se mi taky IP každým připojením měnila a hrál jsem normálně. A teď jsem se zkoušel několikrát odpojit a připojit a pokaždý jsem měl stejnou IP. Chtěl bych ještě ujasnit, je veřejná IP statická, která se nemění?
Jake
Příspěvek od Jake »
Jsem to nasel, myslim ze to mluvi za vse (je to tech 150 mesicne):
APN Internet Plus je určeno zákazníkům, kteří vyžadují při přístupu na internet prostřednictvím GPRS mít přidělenu veřejnou IP adresu (na standardním APN Internet jsou přidělovány privátní IP adresy a je využíván překlad adres, tzv. NAT). Při připojení na GPRS prostřednictvím APN Internet Plus je veřejná IP adresa přidělována dynamicky (tzn. při každém spojení odlišná). Přístup na internet s přidělenou veřejnou IP adresou je vyžadován některými specifickými aplikacemi (např. některými VPN klienty pro bezpečný vzdálený přístup do firemní sítě) nebo v situaci, kdy je požadováno, aby připojený počítač nebo jiné zařízení bylo možné kontaktovat z veřejného internetu. Při připojení prostřednictvím APN Internet Plus je možné využívat službu GPRSpeed.
Takze u tohodle mas verejnou IP statickou ktera se nemeni ;)
Rimmer
Nevim co tím měl Jake na mysli.....pokud popisoval to, co je v tom článku (viz výše), tak to pravda není. Pokud mluvil o veřejné IP, tak to taky pravda není (teda néé vždy).
Takže, abych v tom udělal pořádek...
Existuje
- veřejná IP
- neveřejná IP
- dynamická IP
- statická IP
V žádném případě neplatí, že veřejná IP = statická IP....za statickou IP se platí celkem slušný prachy (u UPC tuším 200,-/měsíc). V případě paušálních připojení k netu prostř. GPRS,EDGE nebo CDMA se bohužel platí i za veřejnou IP. Ikdyž.......s tím CDMA si nejsem zas až tolik jistý, jestli je veřejná IP vůbec možná :|
Neveřejná IP znamená to, že pod jednou adresou vystupuje na inetu více uživatelů - veřejná IP (logicky) znamená pravý opak, máš-li veřejnou IP, máš ji pouze ty a nikdo jiný......což např vyžadují on-line gamesy. Jestli všechny, netuším..
Rimms
Jake
Příspěvek od Jake »
Jé mluvil sem o tom clanku a pritom sem si ho precetl blbjé ... jé ... doprdelé :D Se omlouvam ;)
Rimmer to uvedl opravdu na pravou miru, ja ted bohuzel trpim Neverejnou - statickou IP ... coz se pri poctu pres 500 uzivatelu = pres 1000 pc stava kazdou chvilku (hlavne na DC) ze se nekam nedostanu... ( na webech, poradnach atd ne protoze tady mame nekolik proxyn a aby byly vsechny pod BANanem se nestane :) )
Kazdopadne je to naprd bejt za necim schovanej, ale zase je naprd platit za verejnou IP. Na statickou IP bych se vyprdnul, tak bys dycky rozhlasil svoji IP (furt lepsi nez platit ;)
kachel
děkuji za vysvětlení
Velice děkuji za vysvětlení. Konečně v tom mam trochu jasno. Jak to tak vidim, tak si s mojí neveřejnou IP nic nezahraju. Jestli mam statickou nebo dynamickou IP neni jak říkáš tak důležitý. Ale co jsem dneska zkoušel několikrát se znova připojit, tak mám pořád stejnou. Když ji má ale víc lidí, tak vidim neveřejnou a statickou IP jako nejhorší možnost :? S dial-upem jsem měl veřejnou dynamickou.
Rimmer
2Jake: no já si říkal, že jsi se asi trochu upsal :D :wink:
2Kachel: veřejná dynamická je u dial-upu normální, řekl bych, že v jiné podobě dial-up u nás ani neexistuje.
Jen ještě pro doplnění, dynamická veřejná IP se dá řešit pomocí tzv DDNS (dynamický DNS), což je služba ZDARMA, která ti synchronizuje tvůj DNS záznam s dynamicky se měnící IP. např. zvolil by jsi si adresu kachel.dyndns.org a pod touhle adresou by te lide hledali (nikoliv pod tvojí IP, která by se ti měnila) ....no, ale u GPRS to nemá cenu moc řešit.
Rimms
miras
Příspěvek od miras »
Existuje způsob jak vytvořit spojení mezi dvěma PC s neveřejnejma IP. Jmenuje se Hamachi, psal sem o něm tady: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?p=9753#9753. Problém je že by to musel podporovat i herní server na kterej se připojuješ, nevím jestli je to zrovna věc která by ti mohla pomoct...
kachel
díky!!!
To je perfektní program!! Dá mi to jedinečnou IP! Moc díky za tip. Ještě jsem neměl možnost ho pořádně vyzkoušet. Když se ale zkoušim spojit doma po síťi, ale přes internet, kterej mam na druhej počítač sdílenej, tak se v programu sice spojim, ale žádnou odezvu mi to nepíše. V AOEII mi to při vytvoření hry napíše mojí lokální IP, i IP z toho programu. Opět to ale najde jen z lokální IP. Ale takhle to asi nejde zkoušet. Uvidim jak to pude s někym cizým.
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24208 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Počítač na hraní her
    8857 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9422 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9100 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11030 Zobrazení
Zpět na „Hry“
