Minecraft 1.8 + Mody [POMOC]
Minecraft si občas zahraju jen tak. Ale zjistil jsem, že existujou supr mody.
Mám verzi 1.8 stáhl jsem si Forge, nainstaloval a pak chtěl spustit. Jenže Minecraft crashnul.
Zkusil jsem to stejné s verzí 1.7.10 a zase crash.
Jaktože všem jdou mody a mě prostě ne ?
Dělám něco špatně, poradte prosím, díky :)
Re: Minecraft 1.8 + Mody [POMOC]
Stahuješ módy přímo pro tvojí verzi?
Pokud máš originál tak by to nemnělo dělat. převážně u nových verzí jsou opatření
. Měla jsem taky cracklou verzi pořád crash. Teď origo jede čistě jak má
Ano mody jsou přesně pro verzi 1.7.10
Ale problém je v tom, že nainstaluju Forge a už se to ani nespustí :/ zkoušim to bez modů
Zatím se mi to nepodařilo spustit vůbec ani s modama ani bez modů. Fakt nevím v čem je chyba :/
Než nainstaluješ Forge, musíš tu verzi na kterou jí chceš nainstalovat alespoň jednou spustit
to jsem taky udělal :) Hrál jsem chvíli 1.8 a pak jsem to nainstaloval.
tady je i crash report: ---- Minecraft Crash Report ----
// Ooh. Shiny.
Time: 24.1.16 18:40
Description: Initializing game
net.minecraft.client.renderer.StitcherException: Unable to fit: missingno - size: 16x16 - Maybe try a lowerresolution resourcepack?
at net.minecraft.client.renderer.texture.Stitcher.func_94305_f(Stitcher.java:79)
at net.minecraft.client.renderer.texture.TextureMap.func_110571_b(TextureMap.java:267)
at net.minecraft.client.renderer.texture.TextureMap.func_174943_a(TextureMap.java:96)
at net.minecraftforge.client.model.ModelLoader.func_177570_a(ModelLoader.java:105)
at net.minecraft.client.resources.model.ModelManager.func_110549_a(ModelManager.java:29)
at net.minecraft.client.resources.SimpleReloadableResourceManager.func_110542_a(SimpleReloadableResourceManager.java:130)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_71384_a(Minecraft.java:474)
at net.minecraft.client.Minecraft.func_99999_d(Minecraft.java:325)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:120)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:135)
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28)
A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
-- Head --
Stacktrace:
-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.8
Operating System: Windows XP (x86) version 5.1
Java Version: 1.8.0_45, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 140593896 bytes (134 MB) / 250888192 bytes (239 MB) up to 523501568 bytes (499 MB)
JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
FML: MCP v9.10 FML v8.0.99.99 Minecraft Forge 11.14.4.1563 3 mods loaded, 3 mods active
States: 'U' = Unloaded 'L' = Loaded 'C' = Constructed 'H' = Pre-initialized 'I' = Initialized 'J' = Post-initialized 'A' = Available 'D' = Disabled 'E' = Errored
UCH mcp{9.05} [Minecraft Coder Pack] (minecraft.jar)
UCH FML{8.0.99.99} [Forge Mod Loader] (forge-1.8-11.14.4.1563.jar)
UCH Forge{11.14.4.1563} [Minecraft Forge] (forge-1.8-11.14.4.1563.jar)
Loaded coremods (and transformers):
GL info: ' Vendor: 'Intel' Version: '1.4.0 - Build 7.14.10.4814' Renderer: 'Intel 945GM'
Launched Version: 1.8-forge1.8-11.14.4.1563
LWJGL: 2.9.1
OpenGL: Intel 945GM GL version 1.4.0 - Build 7.14.10.4814, Intel
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using GL 1.3 texture combiners.
Not using framebuffer objects because OpenGL 1.4 is not supported, EXT_blend_func_separate is supported, OpenGL 3.0 is not supported, ARB_framebuffer_object is not supported, and EXT_framebuffer_object is not supported.
Shaders are not available because OpenGL 2.1 is not supported, ARB_shader_objects is not supported, ARB_vertex_shader is not supported, and ARB_fragment_shader is not supported.
VBOs are available because ARB_vertex_buffer_object is supported.
Using VBOs: No
Is Modded: Definitely; Client brand changed to 'fml,forge'
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: Čeština (Česko)
Profiler Position: N/A (disabled)
// Ooh. Shiny.
Time: 24.1.16 18:40
-- Head --
Stacktrace:
Details:
Stacktrace:
Details:
LWJGL: 2.9.1
Using VBOs: No
Resource Packs: []
A máš originální hru?
Nemám, ale že by každej měl originální tomu se mi nechce věřit.
Podle tím to vůbec není. Zkoušel jsem stáhnout i jinou verzi a nejde to.
Tady se neřeší jakou mám verzi hry, ale proč nejdou mody :)
Hlavně se tu neřeší warez, tudíž pokud nemáš originální hru tak se ti zde rady už nedostane.
Chápeš, že tu nejde o WAREZ, ale jde tu o ty mody !
Nepotřebuju rady od tebe stejně nic nevíš :)
Očividně jsi Forge před tím neměl, Minecraft fungoval, stáhl sis Forge na cracknutou verzi, Minecraft přestal fungovat, nic očividnějšího, než že je problém s warez verzí není, jinak musí pro danou verzi hry fungovat.kellne píše:Minecraft si občas zahraju jen tak. Ale zjistil jsem, že existujou supr mody.
Ty módy se nespouští samostatně, dávají se do hry a až ta se spouští, tudíž warez.
- 14249 Zobrazení
- 68064 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tay
- 14 Odpovědi
- 33141 Zobrazení
- 8932 Zobrazení
- 20595 Zobrazení
