GTA V nizky FPS , Vsync BUG?
A vše kolem nich…
Lennycom
Příspěvek od Lennycom »
Zdravím Vás,
na úvod moje sestava pro představu: CPU: intel i5 4460, 3,2 GhZ
GPU: MSI gtx 970 gaming, 4 gb 256 bit sběrnice
základovka: MSI z97 gaming 3
operační pamět: 8GB
disky: na systém SSD kingston hyperx a na hry a filmy WD green
Každá hra na ultra detaily je na této sestavě bez problémů, jedou cca 50fps. Ovšem když zapnu GTA V jede mi na ultra detaily jen 30 FPS. V případě že jsem ve hře a zmáčknu alt+tab abych se dotal do win a hned zase alt+tab do hry tak je FPS najednou 40-50. Podotykam že hru hraju se zapnutym vsync a vse na max! Četl jsem uz pár článku a jsou lidi kteří mají stejny problém ale jsou to většinou zahraniční diskuze. Tak se ptám Vás, na české diskuzi, čím myslíte že to je? Máte podobný problém? Víte jak to zafixovat? Nebo je to proste uz neodstranitelnej problém té hry? Ještě chci dodat ze tohle je ted moje nová sestava, hru jsem hrál předtím na desce gygabite p55-ud3 a gtx 760, hra se chovala stejně. Takže dokonce ani překopání PC nepomohlo.
díky moc za reakce a případné rady.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: GTA V nizky FPS , Vsync BUG?
Příspěvek od Martab »
Pokud hraješ se zaplým Vsync, tak je to celkem pochopitelné, to reguluje po krocích 60/30/15FPS (pokud máš klasická 60HZ monitor), takže ikdyby ti to grafika zvládla na 50FPS, tak s Vsync ti to pojede na 30...
StrakerCZ
Příspěvek od StrakerCZ »
Myslím, že v GTA 5 má vsync dvě možnosti, buď omezení na 30FPS nebo 60.
Procesor: I3 6100
Zakladní deska: ASROCK Z170 PRO4
Chlazení: NOCTUA NH-D15S
SSD: Kingston HyperX Savage SSD 120GB
HDD : 500GB Seagate
GPU: Zatím není.
RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4
ZROJ: EVGA 430W
CASE : In-Win 805C GOLD, zlatá
Lennycom
nikoli , kazdou hru kterou hraju , tak je na vsync on a bezi 50 fps , v pripade half vsync se reguluje refresh obrazu na polovic fps tzn pokud mam 60 herz monitor tak se to zamkne na 30 fps , kdezto pokud je vsync on tak by mel byt odemceny a presto to jede jen na 30 fps , je to jedina hra která jede na 30 fps , a navíc to neresi tu zahadu ze když vyjedu do win alt + tab a znovu do hry tak je fps najednou 50 , a to mam porad zaplej vsync
Karrex
Příspěvek od Karrex »
A proč máš zaplý VSync? Zkoušel jsi ho už vypnout?
Lennycom
jj zkoušel , bez nej se to neda hrat, ten obraz pochopitelne plave no . Mate někdo tuto hru a hrajete ji na dobrym stroji?
Lennycom
zvlastni ja třeba vypnu vysoke rozliseni stinu a jede to 50 fps , když hru znova zapnu je tam zase 30 fps i když mam efekt vysokého rozliseni stinu vypnuty :D ty vole to sou šašci to je neuveritelny jak ty hry jsou rozjebany ... nevim , nevim co mam delat, zkoušel jsem snad všechno už
Lennycom
četl jsem teda i jiné diskuze tady na toto téma které jsem ted obevil a někdo tam říká ze se to da zamknout na 60 fps to by me zajímalo jak to dela, pomocí half vsync se hra zamkne na 30 , jak se ale zamkne na 60 to fakt nevim, muze mi někdo poradit?
Martab
Na 60FPS to zamknout můžeš, ALE KDYŽ GRAFIKA NEMÁ VÝKON, NA TĚCH 60FPS TAK TO POBĚŽÍ NA 30FPS, tak ta technologie prostě funguje a pokud ji máš zapnutou, tak tak fungovat bude. Možnost je zapnutí tzv. Adaptivního Vsync http://www.geforce.com/hardware/technol ... tive-vsync.
Lennycom
jak mam tedy zamknout na 60 fps ? to zamknu tim ze mam vsync zapnuty?
Martab
Chápeš jak funguje Vsync? Když ho vypneš, kolik máš FPS?
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Jak to chces zamknout na 60, kdyz tolik se soucasnym nastavenim tolik nevytahnes?
    15091 Zobrazení
Zpět na „Hry“
