pomoc s odstraněním složky po hře-vyřešeno
A vše kolem nich…
memphisto
Příspěvek od memphisto »
dobrý den.potřeboval bych odstranit složku z program files která tam zůstala po hře Call of Duty 2.nepodařilo se mi ji odstranit ani killboxem a normálně nejde taky.zabírá přes 3Gb a to je dost vzhledem k mému hdd v notebooku
tohohle se potřebuji zbavit : C:\Program Files\Activision
děkuji všem za radu
Naposledy upravil(a) memphisto dne 01 kvě 2007 15:21, celkem upraveno 1 x.
Baron Prášil
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od Baron Prášil »
avenger?
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?t=21484
a skript
Kód: Vybrat vše
Folders to delete:
memphisto
pozdrav
právě na název tohoavangeru jsem si nemohl vzpomenout :oops: složka z program files zmizela ale zůstala v zálohách avangeru a z tama odstranit nejde takže zabírá místo stejně a je jen na jiném místě :-(
tady je log z avangeru:
Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46
Running from registry key:
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\gaqcfses
Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\xxujacom.txt
Script file opened successfully.
Script file read successfully
Backups directory opened successfully at C:\Avenger
Beginning to process script file:
Folder C:\Program Files\Activision deleted successfully.
Completed script processing.
Finished! Terminate.
franticek
Příspěvek od franticek »
Proč nejde smazat? Pokud je odepřen přístup - zjistíš kdo to má na svědomí pomocí programu WhoLockMe.
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
memphisto
pozdrav
stáhnul jsem a nainstaloval WhoLockMe podle návodu.v kontextovém menu je nabídka Who lock me? ale když ji vyberu tak se nezobrazí tabulka s tím co to blokuje.zkoušel jsem to u více složek a stále nic
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus nejprve odstranit obsah složky, postupně od konce stromu. U souborů, které nejdou odstranit se podívej jaký mají atribut, případně zda nejsou používány nějakým programem.
franticek
Nejideálnější je mít 2. instalaci xp pro servisní účely. Nebo si doinstaluj aspoň recovery consoli a smaž to z ní.
memphisto
pozdrav
smazat nejde ani jeden soubor z té složky.všechny vypisují přístup byl odmítnut atd
Baron Prášil
Master Level 7
Master Level 7
já nevim co plašíš?
celýho slavnýho avengra smaž a je toObrázek
ale jestli mi něco uniklo :idea:
memphisto
pozdrav
avangera jsem smazal ale složka se zálohou zůstala.v ní zůstala ta složka Activision.zabírá stejně jako v program files a nejde smazat.ten avanger ji odstranil z program files ale zůstala v záloze (takže jen přesunul)
Baron Prášil
Master Level 7
Master Level 7
no až takovej znalec avengera nejsem
ale vypsal toto
a předpokládam,že když to úspěšně smazal
a ty smažeš tu zálohu...
memphisto
pozdrav
jak už jsem psal výše ta záloha nejde smazat.píše to ty samé hlášky co to psalo když jsem to chtěl odstranit z program files
  • W11 - předdefinované složky
    od draxxx » » v Windows 11, 10, 8...
    5018 Zobrazení
    Poslední příspěvek od draxxx
  • Obsah složky se zrcadlí na ploše
    od Grander » » v Windows 11, 10, 8...
    5901 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Grander
  • Pomoc při taktu
    14298 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33379 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68131 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
Zpět na „Hry“
