Fear problem (vyřešeno)
A vše kolem nich…
Tor
Příspěvek od Tor »
Mám takovej problém s FEARem combat:
Když ho chci spustit tak mi od jiste doby vůbec nenaběhne jen naskočí černá obrazovka a nic z toho.
Ještě před tydnem to jelo uplně v pohodě a valil jsem ho na maximální detajli. Zkoušel jsem smazat configurační soubor a zkoušel jsem ho měnit ale z toho důvodu že přesně nevim jak ho změniit jsem toho zanechal.
Fear jsem odinstaloval smazal šechny soubory i ty co jsou v dokumentech a pak jsem ho znovu naistaloval a nic z toho.
Prosim vás poraďte jak to zas dat do kupi abych to mohl zas hrát. FEAR COMBAT
PS: kdyžtak klidně i na e-mail: xprokopt@centrum.cz
Naposledy upravil(a) Tor dne 08 úno 2007 19:28, celkem upraveno 1 x.
Tor
Příspěvek od Tor »
:smile: lidi fakt nikdo neví prosím ?
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Stalo se mi to jednou taky.Počítač jsem před tím přetaktoval,vše normálně fungovalo,ale jak jsem spustil FEAR tak jen černá obrazovka. Můžeš použít nástroj na obnovení systému a vrátit se o týden zpět,kdy ti ta hra fungovala.No ale musíš ji samozřejmě pak přeinstalovat.
Tor
Příspěvek od Tor »
no přeistaloval jsem to třikrat ale zatim nic. :-( vůbec se to nerozjelo. a obnoveni systemu nevim jak na to.
který nastroj přesně míniš ještě jsem to nezkoušel ???
Marfy
Klasika : START-programy-příslušenství-systémové nástroje-obnovení systému.Vrátíš se kam chceš.
wichin
Příspěvek od wichin »
Tohle řešení je poněkud nešťastné. Myslím tím celkově používání nástroje obnovení systému. Co se týče hry f.e.a.r je docela náročná. Tím, že jsi smazal konfiguční nastavení, neznamená, že jsi smazal zápisy v registrech. To znamená, že pokaždé, když odinstaluješ a nainstaluješ tuhle hru, v tvém případě 3 krát,tak pokaždé hodnoty registru zůstanou stejné, takže si stejně nepomůžeš. To znamená, že nikdy nedokážeš odinstalovat vše. Pokud neumíš mazat ručně registry.
Marfy
Na pročištění registrů po nekorektní odinstalaci můžeš použít program CCcleaner.
Elusive
Příspěvek od Elusive »
Souhlasím s wichinem, že služba obnovení systému je cesta do pekel. Než se na to vrhneš, zkus hru znovu nainstalovat, korektně odinstalovat třeba pomocí YourUninstaller! 2006, vyčistit registry třeba pomocí RegCleaner a samozřejmě vymaž všechny zbytky v Program Files a Documents\Local Settings. Hru znova nainstaluj - měla by to být nová čistá instalace. Pokud ti to nepojede, uvidíme co dál. :wink:
Tor
Příspěvek od Tor »
Dobře lidi zkusim vaše rady a vrhnu se do toho. S těma registrama jsem skoušel ruzny figle a jednou mi to nevyšlo. Proto to zkouším jako poslední možnost ale mazat je umim.
Tor
Příspěvek od Tor »
No nic lidi tak to opět nešlo
no už to vidim na reistal systemu .. stakovim častým reistalem si udělám i svuje istalačni cedo
jinak už to ani nevidim :smile:
Ps:
Registry jsem vyčistil zbytky souboru ale stále nic
wichin
to budeš vždy kvůli jedné hře vždy reinstalovat systém? To bych se na tu hru mohl pěkně vys... .
Zkus sehnat jiný f.e.e.r
Tor
Příspěvek od Tor »
wichin píše:to budeš vždy kvůli jedné hře vždy reinstalovat systém? To bych se na tu hru mohl pěkně vys... .
No remcat umí každej !!! a je to F.E.A.R a ne feer !!! :mad:
  • Problem s nabijanim
    18050 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13909 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11053 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9208 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
    19932 Zobrazení
Zpět na „Hry“
