Padání Crysis a CS:GO
A vše kolem nich…
Donator_HD
Re: Padání Crysis a CS:GO
Příspěvek od Donator_HD »
Jo aji na originu i na Steamu
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
b.m
Příspěvek od b.m »
Zkus Crysis spustit přímo ze složky přes Crysis64
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
Donator_HD
Nepomáhá to
b.m
Příspěvek od b.m »
Počítám, že reinstall těch her si už taky zkoušel, už mě asi nic nenapadá.
Donator_HD
Zkoušel, pokud by někdo chtěl nějaký crash.logy (či to nějaký má) a vyzná se v tom, stačí napsat.
b.m
Příspěvek od b.m »
Mám pocit, že jsem měl podobnej problém spustit Crysis 2, ale už nevim, čim to bylo. Ale s tim CS nevim.
Zkus kouknout, jestli ti to Crysis neblokuje antivirák/win defender, případně to dej do výjimky.
Donator_HD
Antivirák momentálně žádnej nemám a Windows Defender je nějakej celej divnej. :D Viz foto https://prnt.sc/s3eg8j
KWER
Příspěvek od KWER »
Zkus jít do vlastností CSka na Steamu a nastav možnosti spuštění hry následovně "-novid -high -noubershader".
Uvidíš jestli ti to pomůže.. Nejlépe to vyzkoušej pomocí konzolového příkazu "map de_dust2".
(Konzoli povolíš v nastavení záložkou "Povolit vývojářskou konzoli", poté zapneš klávesou ";")
U Crysis nemáš možnost ovevřít konzoli?
V BIOSu jsi nic nepřenastavoval? Jak někdo psal.. Pokud možno, RAMky bych vrátil.. Ryzeny nejlépe fungují při vyšších rychlostech pamětí.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 50 vteřinách:
Popř. zkus tenhle fix, který jsem našel na YT. Jedná se o Steam fix Crysis Warhead, ale mohlo by ti to pomoct, protože se spíše soubory moc neliší od jedničky... https://youtu.be/qxXUIfdFeEo
Donator_HD
To s tím CSkem zkusím a to v Crysis, hra se nestihne ani načíst, můžu být rád že se mi někdy ukáže logo Crytek či co to hází.
A v BIOSu jsem jen dal na ramky jen napětí 1.2V a nastavil to na 2400MHz, protože mi při základních frekvencích padá windows a nedá se na PC jinak pracovat. A jak jsem psal, RAMky vrátit nemůžu.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 51 vteřinách:
To video co jsi poslal jsem už koukal a nefunguje.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 39 vteřinách:
Rada s -novid -high -noubershader bohužel nepomohla :/
KWER
Příspěvek od KWER »
Hm.. Mě CS dříve padalo právě kvůli pamětím, když jsem neměl nastavené XMP v BIOSu.. Když si nastavíš XMP profil, tak ti stále padá Windows?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 35 vteřinách:
Pak mě napadá jen tak updatnout BIOS, jestli máš takhle nestabilní systém se základní rychlostí.. Mělo by to normálně zvládnout..
Donator_HD
já bych to stabilní měl, ale já mám vlastně 2x8GB 2666MHz, ale ta jedna ramka zlobila, tak jsem jí dal pryč a tu druhou dal na 3000MHz a jelo to v pohodě, a teď, jelikož potřebuju 16GB RAMek na hry + natáčení videa, tak musím nastavit nižší frekvenci abych mohl použít obě dvě, a BIOS mám nejnovější
KWER
Příspěvek od KWER »
Potencionální problem z HW jsou maximálně RAMky nebo disk.. Máš jen HDD? Kdybys měl možnost, zkus to přeinstalovat na jinej disk..
Dodatečně přidáno po 40 vteřinách:
Ještě mě napadla jedna věc. Zkus tuhle workshop mapu. Je to klasický FPS Benchmark, ale je tam pár užitečných příkazů, které by ti možná mohly pomoct.
Vše nastav na "Recommended value" a následně "Save".
Pak spusť benchmark a počkej na dokončení.
Jestli bude úspěšný, tak opět zkus "map de_dust2".
Dodatečně přidáno po 4 minutách 35 vteřinách:
A ještě zkus doplnit Možnosti spuštění "-cl_disablehtmlmotd 1 -setting.mem_level 0"
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5048 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9747 Zobrazení
Zpět na „Hry“
