Battlefield V extrémní lágy
A vše kolem nich…
DesperadoKHY
Re: Battlefield V extrémní lágy
Příspěvek od DesperadoKHY »
Díky za info, fungovalo vypnout vertical sync v Nvidia Control center. Ale teď mi to hodilo modrou smrt a pc nenaběhlo. Rozsvítily se diody větráky , ale systém nenaběhl. Když vypnu pc systém nenabíhá. Musím ho několikrát při startu restartovat podržením tlačítka restart.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 35 vteřinách:
Tohle mi píše systémová kontrola v příkazovém řádku:
Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.
For online repairs, details are included in the CBS log file located at
windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline
repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Teoreticky může být i špatný disk. Vypnuti synchronizace ve hrách ti určitě nepřivodí modrou smrt, co si s tím ještě dělal? Pokud pc jede, zkusil bych to hwinfo jestli podle něj bude vše ok a pak provedl kontrolu disku, jestli je ten ok. Kolik a jaké disky vlastně máš? Udělej i to nastavení windows podle toho návodu, stačí prvních 5 bodů.
DesperadoKHY
Jo ještě abych nezapomněl. Vypnul jsem pc , sundal krytky, odstranil prach a pak vyndal grafiku, kterou jsem také očistil od prachu. složil jsem zpět a systém windows nenaběhl. Tak jsem ho několikrát restartoval a dostal jsem se do UEFI Biosu, kde jsem manuálně systém windows načetl z disku C:
Vůbec nevím proč to nenaběhlo, všechno je v pořádku zastrčené, vše teď po restartu funguje, ale když vypnu pc, tak systém nenaběhne, musím ho opětovně restartovat. Nevíte co s tím?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 57 vteřinách:
Azmir píše:Teoreticky může být i špatný disk. Vypnuti synchronizace ve hrách ti určitě nepřivodí modrou smrt, co si s tím ještě dělal? Pokud pc jede, zkusil bych to hwinfo jestli podle něj bude vše ok a pak provedl kontrolu disku, jestli je ten ok. Kolik a jaké disky vlastně máš? Udělej i to nastavení windows podle toho návodu, stačí prvních 5 bodů.
To nastavení jsem provedl, funguje to bezvadně, ale dostal jsem modrou smrt, tak jsem se podíval na teploty a systém naměřil 45C na procesoru a 50c grafika.
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.388]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\WINDOWS\system32>sfc/scannow
Beginning system scan. This process will take some time.
Beginning verification phase of system scan.
Verification 100% complete.
C:\WINDOWS\system32>chkdsk
The type of the file system is NTFS.
Volume label is Místní disk Systém.
WARNING! /F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
Stage 1: Examining basic file system structure ...
535552 file records processed.
File verification completed.
14725 large file records processed.
0 bad file records processed.
Stage 2: Examining file name linkage ...
37902 reparse records processed.
667672 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered to lost and found.
Stage 3: Examining security descriptors ...
Security descriptor verification completed.
66061 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
40368752 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
123579897 KB total disk space.
50737636 KB in 236269 files.
168576 KB in 66062 indexes.
0 KB in bad sectors.
651141 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
72022544 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
30894974 total allocation units on disk.
18005636 allocation units available on disk.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 36 vteřinách:
Na disku C: mám SSD 128 GB a Battlefielda V mám na disku s 1TB , není to SSDisk, ale obyčejný HDD.
Azmir
To cos udělal udělal si to pořádně? Odpojil si před čištěním pc z elektriky a vypl zdroj? Jak nebo čím si to čistil od prachu, stlačeným vzduchem nebo si na to něčím sahal? Nedotýkal ses náhodou základní desky? Když si vyndával grafiku, nezapomněl si ji odjistit, nevyndal si ji natvrdo třeba. Zároveň nedotkl ses u toho čištění konektorů od grafiky? Cvakla když si jí tam dával zpět? Zašrouboval si ji? Usadil si vše pořádně?
Bud máš podle mě něco s ramka nebo diskem. Ramky bych zkusil pořádně usadit a pak jim v biosu nastavit stále napětí a zjistit na jaké frekvenci vůbec jedou. Udělal bych nějaký mem test. Můžeš zkusit furmark jako zátěžový test grafiky. Prime95 jako zátěžový test procáku a ramek. Ty ramky a disk bych otestoval nějakým pořádným extérním programem jestli jsou ok, žádnou obyčejnou windows utilitou.
DesperadoKHY
Ano, odpojil jsem zdroj od elektřiny, vše bylo řádně odmontované a namontované. Teď to běží, ale nemělo by to takto dělat. Vyzkouším ještě ty ramky a furmark.
Dodatečně přidáno po 15 minutách 57 vteřinách:
Teď zkouším ten test procesoru a ramek, píše to 1 hodina do konce testu......
Azmir
Pokud pc nenajede napoprvé, tak něco "nepostlo", Většinou to bývají právě ramky. Nemáš náhodou taktovaný ani procák ani grafiku? Určitě proved ty zátěžové testy jak ramek, tak procáku, tak grafiky. Ramky a disk projed nějakým diagnostickým programem - jak už jsem ti psal, nějakým pořádným ověřeným extérním programem, ne windows utilitkou, i když třeba může být sebelepší.
Naposledy upravil(a) Azmir dne 07 říj 2019 21:08, celkem upraveno 2 x.
DesperadoKHY
Zkontroloval jsem i disk a nenašly se žádné chyby...
Azmir
Vidím navíc furt zaplý ten windows cloud nebo jak se to menuje. Tos asi ten návod nedělal na nastavení windows co jsem posíall. Jinak by to na pozadí nebylo. Taky si to bere svoje a není to třeba.
DesperadoKHY
Azmir píše:
Doufám, že je to ono...
Azmir
Není, to je stará verze. Stáhni v29.8, build 6. Torture test small je na procesor. Na rychlý test, když vydrží 20 minut, tak by mohl být ok. Large otestuje ramky. Zase když vydrží tak 20 minut, jsou snad stabilní. Vypni dole radši všechny AVX a kontroluj u toho teploty.
Manoust
Příspěvek od Manoust »
Ty teploty jsou treba vedet behem zateze, pust si to hw info a dej si jednu nebo dve hry bf a pak to sem uploadni.
DesperadoKHY
Teď jsem pc vypl a zapl. Jen nastartuje a vypne a pořád dokola... Předtím jsem se do toho počítače i dostal, ale teď to jen nastartuje a vypne a pořád dokola.
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11413 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • Upgrade PC pro Battlefield 6
    od Warrior4CZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4607 Zobrazení
    od liborek » » v Hry
    11464 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
Zpět na „Hry“
