CS:GO problém s FPS/Lagy.
A vše kolem nich…
satik
Re: CS:GO problém s FPS/Lagy.
Příspěvek od satik »
Galli: To jsem psal, ze tolik fps mam ja (na low 2560x1440), takze problem s optimalizacemi neni na strane Valve, hra bezi rozumne rychle :)
NobodyCZ
Příspěvek od NobodyCZ »
Sorry, nějak jsem se nedostal k počítači.. Každopádně přikládám ty příkazy k resetování audio cache.
Zapni si hru a otevři si konzoli. Tam postupně dej příkazy co posílám (dodrž pořadí).
snd_updateaudiocache
snd_rebuildaudiocache
Jinak problém s FPS na Nuke mělo dost lidí, já tu mapu od tý doby ani nezapínám, ale vím že jsem se na GTX 960 4GB dostal ze 120 fps na víc jen díky tomu že jsem si nastavil při spuštění -high a -threads 4 (podle 4 jader i5).
Pokud bys o to stál, můžu zkusit dodat ještě nastavení grafiky + autoexec co používám.
V době co vývojáři řešili vlak z mapy overpass, tak jsem po updatu měl ten vlak víc a víc nahlas nemluvě o jakýmsi background noise co mě rušil. Tohle to vyřešilo.
satik
S -threads opatrne, kdyz to nevhodne nastavis, tak tim muzes fps sundat i na polovinu, me to s zadnou hodnotou threads nebezi lip, vzdycky jen hur nebo stejne.
NobodyCZ
To se docela divím, zatím jsem tím pomohl každýmu kdo neměl stabilní fps nebo jich neměl moc :D a to bylo i jedno jestli se jednalo o AMD nebo Intel, jenom se to muselo nastavit podle počtu pevnejch jader.
Předpokládám žes to zkoušel na tý i7 co máš v popisu?
satik
jj, i na Ryzenu 1700, tam fps padlo z treba 300 na 150 s -threads 8
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11353 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
  • problem s ventilátorem
    34258 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17998 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19818 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10994 Zobrazení
Zpět na „Hry“
