FPS dropy v Minecraftu.
A vše kolem nich…
Baverdall
Re: FPS dropy v Minecraftu.
Příspěvek od Baverdall »
Je celkom pravdepodobné že za tým bude zla optimalizácia hier. A keď nie tak to môže byť čokoľvek od teplôt, cez iné drivery, nedobrý zdroj, Vsync, downclocking CPU|GPU, ťažko povedať.
Ryo
Příspěvek od Ryo »
GPU jsem zkoušel se základními takty, pořád stejné. Momentálně mám Core Clock na 1050 Mhz a Memory Clock na 1450Mhz, výše nejdu. Teploty jsou v pořádku, GPU při hraní Recona nejde nad 60°C, to samé procesor. Zdroj mám tento, tudíž tu také problém není. CPU jsem netaktoval, zamčené. Co se týče optimalizace, nevím, ovšem ty dropy v Minecraftu jsou opravdu k nepochopení. Ať dělám, co dělám, neustále to dropuje. Pociťuji dropy jednoho, nebo dvou snímků, což také nechápu... Celkově je to "trhané", nevím, jak bych to popsal. Možná bych to mohl nahrát na kameru, ale asi je to prd platné.
CPU: Intel Core i7-6700k 4,7GHz 1,35V
CPU Cooler: BeQuiet! Dark Rock 3
GPU: MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO 8G
MB: MSI Z170A Gaming M3
PSU: EVGA SuperNOVA G2 650W
RAM: 16GB Kingston HyperX Fury Black DDR4 2666Mhz
CASE: NZXT S340 Black/Red - custom
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 - 1TB
SSD: Intel 535 Series M.2 - 120GB
Ryo
Příspěvek od Ryo »
Memphisto, na střední detaily dropy nemáš? Jen abych věděl, zda máme stejný problém. Na vysoké to jede v pohodě, než si kleknu/lehnu, poté to začne neskutečně dropovat.
memphisto
Příspěvek od memphisto »
Mé nastavení a FPS nejdou pod cca 130. Při tomhle nastavení se to seká. Střední zkusím...
Ryo
Příspěvek od Ryo »
Ah, ty myslíš Minecraft. Já myslel, že myslíš Ghost Recon. :lol:
U MC mám dropy neustále, ať to mám jakkoliv. Když mám vypnutý limiter/vsync, tak to vypadá nějak takto. >
350 - 30 - 120 - 50 - 80 - 400 - 50
Když mám Vsync zapnutý, drží se to sice okolo 60 FPS, ale pociťuji dropy 2-3 FPS mírnými záseky. (57 - 58FPS), což také nechápu. Před 1.8 jsem ty dropy měl minimální, ale teď je to opravdu nehratelné. s Minecraftem jsem to vzal, zkoušel jsem všechno. Jedině počkat na Optifine a tam si to nějak poštelovat.
Ryo
Příspěvek od Ryo »
Nikdo nic, tedy? Mohu zamknout?
memphisto
Nemám tušení co s tím. Myslel jsem samo MC. Ghosta nehraji. Zkoušel jsem hledat řešení a zatím nic...
IDVert3X
Příspěvek od IDVert3X »
Tak ja som prešiel na 1.8, chunky sa mi nechcú loadovať, ani po 5tich minútach nenačítala, vid.: http://pbrd.co/1m6d2Ky
FPS-ka sú niššie, hra padá, mám pre ňu pridelených 4GB RAM, pred chvíľou mi začala brutálne preblikávať a bugovať, vyzeralo to ako staré farlands z alphy, ale všetko tam preblikávalo ako šialené.
Potom mi spadol obraz, zvuky sa sekali jak hovado a PC nereagoval na CTRL+ALT+DEL, proste nic.
Good job Mojang!
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 20 srp 2019 14:06, celkem upraveno 5 x.
Ryo
Příspěvek od Ryo »
Co bych dal pouze za pokles, to bych ještě přežil... Ale s těmi otravnými dropy je to prakticky nehratelné... Nejspíše zkusím napsat na podporu, už vážně nevím, co s tím. Zaráží mě, že ani reinstall OS nepomohl...
//To se mi stalo taky, že se ta mapa nenačetla.
IDVert3X
Editol som príspevok hore, čítaj.
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 20 srp 2019 14:06, celkem upraveno 3 x.
Ryo
Příspěvek od Ryo »
To problikávání a bugování jsem měl také, zajímavé. Hře jsem také přidělil 4gb, mám pocit, že to byla první věc, kterou jsem udělal... Už mě to nebaví řešit, proseděl jsem kvůli tomu u googlu několik hodin.
IDVert3X
Tak, testujem ďalej, nechal som hru bežať v okne a surfoval som po nete, zrazu mi spadol obraz, nič som nevidel, spamoval som CTRL+ALT+DEL .... asi po 30 sekundách mi nabehla biela obrazovka a v nej artefakty, pri pokuse o vstup do task manageru spadol obraz, nakoniec som naslepo vypol proces a všetko ide...
Tak toto je fakt moc.
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2802 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
  • Laggy fps dropy na silném PC
    od maik » » v Problémy s hardwarem
    2381 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maik
Zpět na „Hry“
