potřeboval bych poradit, jak v excelu nastavit automatické doplňování nul před číslo, dle uvedených podmínek, viz příloha. nejvíce potřebné je pro mne nastavení podmínky ve sloupci M,K, kde bych automatické doplnění nuly před číslo potřeboval tak, aby celkvej počet číslic byl 11 = pokud napíšu do buňky ve sloupci číslo, co má 9míst, doplnil by automaticky před číslo dvě nuly, pokud zadám číslo co má 10mást, doplnil by automaticky jednu nulu. Sice jsem si zkoušel vytvořit vlastní formát buněk, ale neumím zadat tyto podmínky (formát buněk jsem v přiloženém souboru neupravoval). Dříve jsem snad našel že by šlo ve VBA, ale teďka jsem už nemohl najít jak na to.
Díky za radu, Pavel
Automatické doplnění nul v buňce
saabturboclub
- Level 1
- Přílohy
- nuly.xls
- (30 KiB) Staženo 236 x
navstevnik
- Level 4
Re: Automatické doplnění nul v buňce
Vlastni format bunky: 00000000000 ( 11 nul )
prostuduj si http://lorenc.info/3MA381/vlastni-forma ... -znaky.htm
saabturboclub
- Level 1
no, po chvilce studování odkazu jsem teda našel formát buňky (#00000000000) který mi automaticky nuly doplní, to jsem to kolikrát hledal a nikdy nenašel, ale asi blbě chápal.... tak že díky! Ale i tak, by mně zajímalo, jak by vypadalo ve VBA, aby automaticky v daném sloupci při psaní čísla měnil formát na vlastní #00000000000 (který doplňuje nuly). Sice jsem si našel ve vba, jak mění na formát "datumu" v zadaném tvaru, ale jak zkouším změnit na vlastní (custom?) a daný formát, tak má s tím problém. Nebo mi to je ve VBA k ničemu a pletu se?? když by uživatel místo napsání čísla do buňky akorát vložil kopírované buňky s čísly tak aby se i ty nakopírované automaticky měnili? Pokud budu nastavovat jen formát buňky klasicky, tak se mi při vložení nakopírované buňky s číslem formát smaže. Pomocí makra jsem si vytvořil, ale to už je tlačítko na víc a né automatické měnění.
navstevnik
- Level 4
Pri kopirovani hodnoty z jine bunky do bunky s nastavenym formatem nesmis pouzit Vlozit (Ctrl+v) (kopiruje vcetne formatu bunky), ale Upravy>Vlozit jinak>vybrat Hodnoty>OK nebo si dopln prislusne tlacitko do panelu nastroju (Zobrazit>Panely nastroju>Vlastni>karta Prikazy>Kategorie: Upravy> Prikazy: Vlozit hodnoty).
Pouziti VBA:
Bez vymezeni oblasti, ve ktere ma byt uprava formatu pouzita (muzes si doplnit), ma procedura takovyto tvar (v editoru VBA vlozit udalostni proceduru do modulu prislusneho listu):
Pouziti VBA:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
With Target
.NumberFormat = "00000000000"
.HorizontalAlignment = xlCenter
End With
End Sub-
saabturboclub
- Level 1
proceduru jsem si doplnil a vymezil a funguje. Možnost vložit jinak jako hodnoty používám, ale protože je sešit využíván dalšíma lidma, stane se, že vloží špatně, než jako "hodnoty". Sice na panelu nástrojů si ikonku rovnou na tuto funkci zobrazuji, ale v práci mají nastaven excel tak, že panel nástrojů se po každém ohdlášení ze systému vrátí do základní hodnoty = bez vlastních tlačítek
