Excel - uložená data
Střelec 5
Příspěvek od Střelec 5 »
:idea: Měl bych dotaz na vás kolegové ohledně Excelu 2003. Denně vytváříme záznamy o stavu produkce při výrobě. Používáme sešity excelu a každý den nový prázdný vytvořený ze vzoru formou kopie,který se po ukončení práce ukládá do archívu kde má přístup hodně lidí po ethernetové síti,kteří následně tato data potřebují ke své práci. Stalo se mi i mím kolegům ,že po otevření sešitu ,který je zaheslován ( heslo pro zápis znají pouze 2 lidé a administrátor )a uložen v archívu neustále ve stejné složce je sešit BEZ ZAPSANÝCH DAT !!!!!. Všichni co mohou provádět zápisy se mi zapřisáhly ,že nikdo tuto práci nevymazal.Ze zkušenosti vím,že pokud dáte vlastnosti sešitu vidíte kdo naposledy provedl zápis a sešit uložil. Proto,je jasné jak se věci mají s aktuálním požadovaným sešitem. V sešitech jsou zápisy prováděny textem i formou čísel do tabulek a celý sešit obsahuje jednoduchá makra jako pro zápis datumu a nebo opakujícího se záznamu na tzv.tlačítka,která se po aktivaci provedou. Je možné,že by existovalo makro / které mi standartní uživatelé nepoznáme /,které by po uplynutí nějaké časové doby samo vymazalo všechen text zapsaný v tabulkách např.při opětovném otevření sešitů a nebo uložení atd..?????? :evil:
Střelec 5
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Excel - uložená data
Příspěvek od mike007 »
Ano, takové makro lze udělat ...
Nejlepší hra je Excel!
navstevnik
Příspěvek od navstevnik »
K odhaleni by bylo vhodne na skrytem (a uzamcenem) listu (VeryHidden ve VBA) logovat udalosti - udalostnimi procedurami sesitu i listu pripadne i z maker.
Střelec 5
Mohl by jsi to vysvětlit podrobněji??
Střelec 5
navstevnik
Pokud nedo zamerne a se znalostmi odstranuje data, pak asi dobre zamete stopy. Pro nechtene lze dle nasledujiciho vysledovat, co se stalo.
Do sesitu vlozit list s nazvem "EventLog", sloupec A:A format vlastni "dd.mm.yy hh.mm.ss", B:F text.
Pocet ulozenych udalosti je nastaven ve Sub Workbook_Open a Sub EventLog.
Zobrazeni listu EventLog zavolanim Sub ZobrList, heslo je h, zadat v teto sub.
Predavane kody jsou ukazka.
V editoru VBA (a vlozit heslo pro pristup):
objekt Tento_sesit:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Private Sub Workbook_Open()
  Worksheets("eventlog").Visible = xlSheetVeryHidden
  Set OldBlk = Worksheets("eventlog").Range("a1:f200") ' poslednich 200 zaznamu
  Set NewBlk = OldBlk.Offset(1, 0)
  Set NewRow = OldBlk.Resize(1, 1)
  Set ws = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
  On Error Resume Next
  LastAutor = ws(7).Value
  ' kod, sesit,,pocet listu v sesitu
  EventLog "01", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_Activate()
  EventLog "02", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_Deactivate()
  EventLog "03", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
  EventLog "04", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
  EventLog "05", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
  EventLog "06", "WB", vbNullString, ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
  Set Sht = ActiveSheet.UsedRange
  ' kod, sesit,list!oblast,pocet listu v sesitu
  EventLog "11", "WB", ActiveSheet.Name & "!" & Sht.Address(0, 0), ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
  EventLog "12", "WB", ActiveSheet.Name & "!" & Sht.Address(0, 0), ActiveWorkbook.Sheets.Count
End Sub
Objekt List1 a dalsi (upravit nazev listu):
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Dim OldValue As Variant
Private Sub CommandButton1_Click()
'zde vykonna procedura pro ovladaci prvek CommandButton1
' kod, list!bunka, stara hodnota, nova hodnota
Range("a1").Activate
EventLog "21", "List1!CmB1", "co vykonano", vbNullString
End Sub
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
EventLog "21", "List1!" & Target.Address, OldValue, Target.Value
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  OldValue = Target.Value
End Sub
Objekt List EventLog:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Private Sub Worksheet_Deactivate()
End Sub
Modul1:
Kód: Vybrat vše
Option Explicit
Public LastAutor As String, Sht As Range
Public OldBlk As Range, NewBlk As Range, NewRow As Range
Public ws As Object, PNr As Byte
Sub EventLog(Kod As String, Adr As String, OldVal As Variant, NewVal As Variant)
Cont:
  On Error GoTo Err
  NewBlk.Value = OldBlk.Value
  On Error GoTo 0
  NewRow.Resize(1, 6).ClearContents
  NewRow.Value = Now
  NewRow.Offset(0, 1).Value = LastAutor
  NewRow.Offset(0, 2).Value = Kod
  NewRow.Offset(0, 3).Value = Adr
  NewRow.Offset(0, 4).Value = OldVal
  NewRow.Offset(0, 5).Value = NewVal
  Exit Sub
Err:
  GoTo Cont
End Sub
Sub ZobrList() ' lze volat i klavesovou zkratkou
  If Application.InputBox("Zadej heslo pro zobrazeni listu EventLog", , , , , , , 2) <> "h" Then Exit Sub
  Worksheets("eventlog").Visible = True
  Worksheets("eventlog").Activate
End Sub
Sub aa() 'testovaci
Dim Ofs As Integer, p As Object, Users, row
  Ofs = 0
  With Worksheets("list2").Range("a1")
    For Each p In ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties
      .Offset(Ofs, 0).Value = p.Name
      .Offset(Ofs, 1).Value = p
      Ofs = Ofs + 1
    Next p
  End With
' uzivatele
Users = ActiveWorkbook.UserStatus
With Worksheets("list2").Range("e1")
    For row = 1 To UBound(Users, 1)
        .Cells(row, 1) = Users(row, 1)
        .Cells(row, 2) = Users(row, 2)
        Select Case Users(row, 3)
            Case 1
                .Cells(row, 3).Value = "Exclusive"
            Case 2
                .Cells(row, 3).Value = "Shared"
        End Select
    Next
End With
End Sub
Střelec 5
Dobrá informace,zkusím to dát do listu co to najde za záškodníka.
Střelec 5
Střelec 5
Od vložených dat co jste mi zde pomohli ,se s údaji zatím nic nestalo a ani nesmazalo.Uvidím v Lednu,to u nás v práci až na pár lidí nikdo není.
Střelec 5
Střelec 5
Tak se podařilo zjistit až s odstupem času kdo to byl a již u nás nepracuje.
Byl to kolega co uměl dobře zamést stopy a programoval ,takže potvrzuji informaci jak psal kolega " navstevnik ".
Děkuji všem za pomoc a tímto je téma uzavřené a vyřešené.
Střelec 5
    17973 Zobrazení
  • Jak stahovat data z ovak.cz - chytre měřeni.
    od L.L » » v Programování a tvorba webu
    7251 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
  • Pohoda a excel
    od brownwld » » v Kancelářské balíky
    9673 Zobrazení
    9336 Zobrazení
    8845 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
Zpět na „Kancelářské balíky“
