Ahoj všem. Prosím o radu mám soubor bat. který zálohu.accdb přejmenoval na datum.accdb aby se záloha nepřepisovala vše fungovalo skvěle ale musel jsem vyměnit počítač a přestalo to fungovat opraví to na ".accdb" poradí mi někdo co mám udělat. Předem díky za radu.
for /f "tokens=1-3 delims=/ " %%d in ("%date%") do rename "zaloha.accdb" %%e%%f.accdb
záloha access
Re: záloha access
Já používám toto:
Dodatečně přidáno po 17 minutách 40 vteřinách:
Různé vezre Windows totiž s těmito příkazy (datum a čas) pracují různě. Takže napříkald BAT z Win7 nefunguje na WIN10. A ještě na to má vliv národní prostředí.
Kód: Vybrat vše
ren zaloha.accdb = %date%.accdb
Re: záloha access
Mooooc díky vše funguje jak má. Ruda
Re: záloha access
Můžeš si udělat vlastní formát. Například toto dá tento výsledek: 2023.11.28. 1hod.22min.accdb
Poznámka:
- proměnná v BAT musí mít vždy na začátku a nakonci %
- uvozovky je nutné dát vždy, když je v textu mezera
Poznámka:
Kód: Vybrat vše
set dd=%date:~0,2%
set dd=%date:~0,2%
set mm=%date:~3,2%
set yyyy=%date:~6,4%
set hh=%time:~0,2%
set mn=%time:~3,2%
set ss=%time:~6,2%
ren zaloha.accdb "%yyyy%.%mm%.%dd%.%hh%hod.%mn%min.accdb"
Naposledy upravil(a) atari dne 28 lis 2023 11:24, celkem upraveno 1 x.
- Elite Level 10.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: záloha access
Uz ma sice vyreseno, ale stacilo zmenit v puvodni davce oddelovac.
Mas tam drobny preklep (m a n jsou moc blizko) a je potreba to odladit na region.
Re: záloha access
S tím regionem máš pravdu, to jsem naznačil, ale nechtěl jsem to tady řešit, protože to je již nad rámec dotazu. Pro zájemce o téma je na netu informací dost.
Jaký překlep m a n? To jsem zvolil jako zkratku minut. Chtěl jsem dodržet, aby název proměnné odpovídal počtu znaků v proměnné. Tak jsem místo „min“ zvolil „mn“.
Re: záloha access
Posledni radka, 2x mm.
Re: záloha access
Překlep opraven.
Dík za upozornění.
Dík za upozornění.
- Mohlo by vás zajímat
- 2178
od X
Zobrazit poslední příspěvek
04 říj 2023 04:29
- 3
- 1845
od meda2016
03 bře 2024 10:34
Záloha Outlooku z macbooku do Windows Příloha(y)
od DeNNI85 » 02 dub 2024 15:53 » v Kancelářské balíky - 1
- 1014
od zeus
02 dub 2024 18:21
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 2293
od MK_Vs
27 črc 2023 12:05
Kdo je online
