opět se na Vás obracím s prosbou.
Jde mi o to, zda-li mohu nakopírovat řádky, kde jsou již dané funkce, tak, aby se dané funkce zachovali stejný formát.
Do přílohy přidávám soubor.
Oranžový sloupec je velice důležitý, díky tomu mohu rychle vyplnit, když zadám od 1 do 3.
Jedná se o levou stranu, chtěl bych, abych mohl dva již hotové řádky nakopírovat pod, do dalších řádků.
Zkoušel jsem kopírovat jak to šlo, nicméně vždy se mi ta funkce poté nakopíruje špatně... musel bych to ručně předělávat, vždy se to jakoby ,,posune,, o jedno dolů.
Jde o to, že těch řádků tam mám např. 200... takže to upravovat ručně je peklo.
Pokud by někdo přišel na řešení, tak by mi to opravdu hodně pomohlo.
Pokud by bylo potřeba lepší vysvětlení, pokusím se.
Přeji hezký den
Martin P.
Kopírování řádků s funkcí když
- Přílohy
- test.xlsx
- (12.69 KiB) Staženo 21 x
Re: Kopírování řádků s funkcí když
jestli to chápu správně, tak doplňuješ data z tabulky vpravo do tabulky vlevo a to podle klíčového slova přes podmínky "KDYŽ". Na to bych ti doporučil použít "SVYHLEDAT", odpadnouti ve sloupci "H" a "K-L" všechna "KDYŽ". Můžeš si pak rozšířit profese o dalších x a nebude třeba upraovvat vozreček. Je potřeba si dát pozor na změnu cen v průběhu roku, přepsáním ceny vpravé tabulce, se ti přepíšou i minulé údaje (což by nastalo u tvého aktuálního řešení taky).
Co se týká kopírování vzorečků, tak nikde nefixuješ buňky přes "$" (dollar). Tím zabráníš rozbití funkcí na novém řádku a vzorec bude přesně odkazovat na tu konkrétní buňku. (https://mameradiexcel.cz/jak-zafixovat- ... posouvaly/). Pokud chceš upravit svoje řešení, tak do vzorců, které odkazují na tabulky doplň $ (30.00%, tabulka vpravo apod.)
Sloupec "M" nevím, k čemu slouží, nikam a na nic neodkazuje.
Sloupec M přepisuje levou tabulku. Když dáš 1 objeví se něco jiného, když 2 tak taky... Je to vlastně to nejdůležitější, nemusím pak ručně vše psát.
To jen rychlá odpověď, jdu studovat to co jsi psal nahoře
EDIT 1) tak dolar přes F4 pomohl! Jsi frajer díky moc, naučil jsem se zase o něco víc.
Funkci SVYHLEDAT bohužel neumím, ale zkusím najít nějaký návod, nevím, zda-li to bude fungovat pro mojí tabulku.
SVYHLEDAT je mocná funkce, docílíš tím stejného efektu jako už máš, jen elegantněji. Můžeš přes to porovnávat 2 tabulky, zda A je v druhé tabulce (když to najde, hodí ti hodnotu, jinak chybu - #NENÍ_K_DISPOZICI). Ty už to máš předpřipravený pro svyhledat. Když odstraníš sloučení dvou sloupců (E-F) u "Druh práce", tak by ti měl jít nakopírovat celý řádek rovnou (mě to jinak hází chybu). Šířku sloupců/řádků můžeš nastavit i posunutím záhlaví (najeť např. mezi H-I)
=SVYHLEDAT(co_hledám ; tabulka_kde_hledám ; sloupec_od_hledaného_co_chci_vrátit ; 0)
=SVYHLEDAT($M14;$O12:$W19;2;0)
Číslo tučně říká, jaký sloupec ti to má vrátit od hledané hodnoty. Umí vracet hodnoty jen vpravo od hledaného. Indexuje se od 1 (1=hledaná hodnota).
Ta prohledávaná tabulka může být i větší (viz řádek 12-19) a tím to můžeš mít připravené do budoucna. Klidně i excelovské nekonečno.
- Mohlo by vás zajímat
Wi-Fi router pro dům s možností funkcí Mesh Příloha(y)
od P1X3L » 05 bře 2024 20:12 » v Sítě - hardware - 45
- 7716
od P1X3L
Zobrazit poslední příspěvek
02 kvě 2024 21:51
Ukotvení prvního a posledního řádku v tabulce.
od Kopusek » 13 pro 2023 10:50 » v Kancelářské balíky - 2
- 1842
od Kopusek
14 pro 2023 08:55
excel text na konec více řádků najednou Příloha(y)
od Myerina » 03 led 2024 11:51 » v Kancelářské balíky - 5
- 1337
od Zivan
04 led 2024 09:42
Obnoveni ztracenych fotek z telefonu pri kopirovani do pc
od Dizzy66 » 21 led 2024 17:08 » v Vše ostatní (sw) - 2
- 1624
od šulda
23 úno 2024 07:12
Kontrola kopírování dat z jednoho disku na druhý Příloha(y)
od orfan » 25 dub 2024 11:59 » v Vše ostatní (sw) - 15
- 2083
od orfan
25 dub 2024 19:51
Kdo je online
