rád bych poprosil místní odborníky o pomoc při importu tabulky z PDF do excelu. Mám sice office 2019, ale načtení dat z pdf v nich nemám.
Rád bych kdyby to šlo makrem. Tabulka v pdf je vždy stejná a jenom jedna.
Děkuji moc za pomoc a ochotu.
Import PDF do excelu Vyřešeno
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: Import PDF do excelu
Tak jednoduché to není.
v pdf může být tabulka jako obrázek - v tom případě je to neřešitelné.
A pokud je jako text, pak je třeba nějaký OCR sowtware, který tu tabulku načte. teprve, až budou data z tabulky nějakým způsobem vydolovaná, lze použít makro.
PDF je soubor urceny pouze pro cteni a jak jiz bylo receno, muze to byt
vektorova grafika (nejpravdepodobnejsi) nebo primo bitmapa.
Coz znamena, ze v PDF nemusi byt zadny text, ktery by bylo mozne importovat.
Tedy nejdriv pomoci OCR ziskat text a ten teprve po upravach importovat.
Reseni je jedine - pokud se to ma importovat do Excelu, NESMI to byt PDF.
V tom PDF je to nejspis proto, aby se v tom nikdo nemohl vrtat.
petr22 píše:PDF je soubor urceny pouze pro cteni a jak jiz bylo receno, muze to byt
Dobrý den, budou v tom pdf nejspíš normální data, když jsem to zkoušel přes Adobe konvertor tak z toho byla normální tabulka.
Ale tato možnost je pro mne nepoužitelná.
Jedná se o objednávky a těch bývá cca 20 za den. Zákazník to posílá v pdf. Prý mu to tak vyhovuje a nehodlá nic měnit. Zadávání objednávek ručně je dost zdlouhavé.
Na netu jsem nějaké kódy našel ale nedokáži je rozchodit.
Pokud se to ma dale zpracovavat, NESMI to byt v PDF.
To uz to mohou posilat rovnou na papire a naskenovane.
Nebo upgradovat na Office 2021 a vyzkouset import z PDF, co ten convertor provede.
PDF nikdy nebude tak jednoduche jako proste otevrit soubor.
- mmmartin
- Moderátor
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
luko02420: Necituj předchozí příspěvek.
Pardon, omlouvám se.
Dodatečně přidáno po 15 minutách 15 vteřinách:
Na netu jsem našel toto makro, akorát když to otevře adobe readra, tak mi vyzkočí hlášky, že nelze otevřít přístup zamítnut.
Kód: Vybrat vše
Sub BackToA1()
Range("A1").Select
End Sub
Sub GetPDFnow()
Dim varRetVal As Variant, strFullyPathedFileName As String, strDoIt As String
'Add a new worksheet
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
'Name it
ActiveSheet.name = "Input01"
'Back to "A1"
Range("A1").Activate
'HERE YOU DEFINE THE FULLY PATHED PDF FILE
strFullyPathedFileName = "Z:\Pokus\PDF"
'HERE YOU SET UP THE SHELL COMMAND
strDoIt = "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe " & strFullyPathedFileName
'The Shell command
varRetVal = Shell(strDoIt, 1)
'Aplication.TimeValue ("00:00:20")
'Clear CutCopyMode
Application.CutCopyMode = False
AppActivate varRetVal
'Wait some time
Application.Wait Now + TimeValue("00:00:03") ' wait 3 seconds
DoEvents
'IN ACROBAT :
'SELECT ALL
SendKeys "^a"
'COPY
SendKeys "^c"
'EXIT (Close & Exit)
SendKeys "^q"
'Wait some time
DoEvents
'Paste
ActiveSheet.Paste
'Go back to cell A1
Call BackToA1
End Sub
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Tohle makro dělá akorát to, že označí vše, vloží do schránky a schránku pak vloží do excelu.
Zde: "Z:\Pokus\PDF" musí být plný název souboru - tedy např.: "C:\objednavky\objednavka26.pdf". Ale pokud tam jsou mezery, pak se to musí řešit jinak.
"Dobrý den, budou v tom pdf nejspíš normální data, když jsem to zkoušel přes Adobe konvertor tak z toho byla normální tabulka.
Ale tato možnost je pro mne nepoužitelná."
Nechápu, proč je nepoužitelná? Když už jsi z toho vydoloval tabulku, tak půl práce je hotovo, teď je už jen zbývá naformátovat a vyčistit, aby tam zůstali jen údaje, které potřebuješ. A samozřejmě na to udělat script, který to následně bude provádět automaticky (pokud struktura PDF je pokaždé stejná.
Nic z toho neresi hlavni problem - ze vstupni data jsou schvalne ve formatu, ktery
ma zajistit, ze data v souboru nebudou nijak modifikovana.
Pokud se maji objednavky dale zpracovat, tak se nesmi posilat v read-only dokumentu.
Kdyz druha strana pri vytvareni zaskrtne aby se to zkonvertovalo na bitmapu, tak jakykoliv
pokus o import selze.
Koho to vubec napadlo, nechat si posilat objednavky v PDF a pak se je snazit nacitat do Excelu?
Zdrojova data pro tvorbu tech PDF jsou zcela urcite ve srtandadnim formatu pro Office.
"Kdyz druha strana pri vytvareni zaskrtne aby se to zkonvertovalo na bitmapu, tak jakykoliv
pokus o import selze."
Jenže druhá strana nic takového nezaškrtla a teď už víme, že ten obsah je strojově čitelný. Takže to jde. Teď je to jen o tom, připravit postup na míru.
Objednávka předáváná v uzavřeném formátu určeném především ke čtení je samozřejmě z hlediska následného strojového zpracování blbost, nicméně pokud je zakazník takto zvyklý a logicky líný cokoliv měnit, tak s tím tazatel sotva něco udělá (pokud zákazníka nepřesvědčí, aby to např. kromě PDF posílal i v nějakém otevřeném formátu) a musí pracovat s tím, co dostane.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
I z read-only dokumentu lze data načíst.
Tazateli jde dle mě o to, aby určitá data z objednávky nemusel otrocky přepisovat do excelu, v němž pravděpodobně mají evidenci.
K ostatnímu je zbytečné se vyjadřovat. Zákazník si přeje pdf, tak to bude pdf.
- Mohlo by vás zajímat
- 2494
od MK_Vs
Zobrazit poslední příspěvek
02 lis 2023 09:26
- 0
- 2033
od FIDLIK
20 říj 2023 21:16
- 0
- 1610
od Jsimi
06 úno 2024 22:43
- 2
- 1420
od X
02 čer 2023 18:06
Graf v Excelu ukazuje chybné hodnoty. Příloha(y)
od atari » 25 dub 2024 08:42 » v Kancelářské balíky - 4
- 995
od atari
25 dub 2024 13:28
Kdo je online
