V Excelu na první stránce je dlouhé záhlaví, a proto je horní okraj 5cm, aby se záhlaví nepřekrývalo s textem. Jenže pak ostatní stránky začínají až na 5. cm a není to hezké.
Lze to nějak řešit, aby text od 2. stránky začínal již nahoře, aby tam nebyl ten velký okraj (viz příloha) ?
Jak nastavit jiné okraje na první stránce EXCEL?
- Přílohy
- TEST.xlsx
- (14.9 KiB) Staženo 97 x
Re: Jak nastavit jiné okraje na první stránce EXCEL?
Myslím si, že jedině toho docílíš, tak že nastavení stránky posuneš zpět a text co zasahuje do záhlaví posuneš dolu tak aby nezasahoval do záhlaví.
Na ostatních stránkách potom bude co požaduješ.
Tabulka začíná řádkem č. 2, takže okraje nastavit úzké a první prázdný řádek nastavit na šíři kolem 140 bodů. Excel nemá stejnou funkci, jako je ukončení oddílu ve wordu, takže neumí různé nastavení okrajů na list. Dalším způsobem je vložit za 30. řádku konec stránky a při tisku na kartě okraje zarovnat obsah na střed svisle. Tím se ale vytvoří i identický spodní okraj a poslední stránka bude taky vycentrovaná, takže je to dosti neohrabané řešení.
Děkuju za vaše názory a rady.
cmuch - to jsem zkoušel, ale to nefunguje, protože pak od 2. stránky je nahoře ta obrovská mezera.
cervcek: ta tvoje prvni varianta vypadá, že by mohla fungovat, tak to vyzkouším
- 10127 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kminek
- 5072 Zobrazení
- 12122 Zobrazení
- 17971 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 12523 Zobrazení
