mám tak trochu problém a nevím si s ním rady.
V poslední době jsem pracoval na souboru, který používá spoustu různých vzorců, Power Query (zdroj dat v tom samém souboru) a taky jsou připojeny externí zdroje přes Analysis (SAP reporty). Nicméně, data z těchto externích zdrojů se stáhnou a jsou pak v souboru k dispozici, dokud se nezmění proměnné. Na mém počítači vše funguje. Soubor uložím a pošlu kolegovi X, ten ho otevře a nevidí stejné výsledky jako já. Na druhou stranu kolega Y ano. Kolega X má nastavený automatický výpočet vzorců.
Nemá s tím někdo zkušenosti, prosím?
Excel - jeden soubor - různé výsledky pro jiné uživatele
- metropolisCZ
- Level 2.5
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II | AMD Ryzen 5 5600 | Endorfy Fera 5 ARGB | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT | Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB | Samsung 980 PRO 1TB + Samsung 970 EVO PLUS 2TB | Fractal Design Pop Mini Air RGB Black | GIGABYTE UD750GM | 24" ASUS TUF Gaming VG249Q | W11
Re: Excel - jeden soubor - různé výsledky pro jiné uživatele
Je potrebné preveriť, kde to vykazuje iné výsledky, či PQ má prístup ku všetkým použitým zdrojom.
Ešte ma napadlo preverte či u oboch užívateľov sú totožné všetky zdroje údajov.
- metropolisCZ
- Level 2.5
Přístup ke zdrojům by neměl být problém. Jak jsem psal, PQ jen načítá data z Sheetu1 a vypisuje je na Sheetu2 v rámci jednoho souboru. Externí zdroje stahují data ze SAP reportu, ale po updatu jsou data dostupná také v tomto jednom souboru. Takto updatovaný soubor jsem uložil a poslal emailem.
- metropolisCZ
- Level 2.5
Jen pro info, pokud by to někoho zajímalo - problém byl způsobem lokálním nastavením formátu data. Co jsem nezmínil, kolega je z Rakouska, formát data tedy nebyl "dd.mm.yyyy", ale "tt.mm.jjjj".
Vlákno zamykám.
Vlákno zamykám.
- 5112 Zobrazení
- 12152 Zobrazení
- 18018 Zobrazení
- 7353 Zobrazení
- 9692 Zobrazení
