Automatické vkládání textu Word 2016
Rockym
Příspěvek od Rockym »
Ahoj, dobrý den,
Rád bych uvítal radu, jak si ulehčit práci ve Wordu 2016.
Jde mi o toto:
Chtěl bych, aby mi Word automaticky vyplňoval (i aktualizoval) konkrétní údaj na více místech dokumentu.
Příklad.
Na začátku textu uvedu v textu nějakou částku, a danou částku chci následně po wordu, aby mi doplňoval do předem určených částí dalšího textu. Resp. Aby se i aktualizoval daný údaj, pokud ho upravím. Děkuji všem za pomoc
mmmartin
Moderátor
Re: Automatické vkládání textu Word 2016
Příspěvek od mmmartin »
Není to úplně automaticky, ale ohledně aktualizace je v menu Domů je funkce Najít a nahradit.
macfig
Příspěvek od macfig »
Pokud by šlo o jednu aktualizovanou položku, tak lze nejjednodušeji použít vložení pole (např. Comment/Komentář) a vlastní hodnotu zapisovat do této položky ve vlastnostech dokumentu. Pokud by šlo o více položek, tak vytvořit tabulku s hodnotami (stačí dvě řádky - v první je název položky a ve druhé hodnota), tabulku použít jako zdroj hromadné korespondence a do původního dokumentu vložit jako pole ty položky (název z první řádky). Pak stačí zaktualitovat tabulku a v dokumentu se to propíše na správná místa. Tahle metoda hromadné korespondence má výhodu, že lze mít i historii - když měním hodnoty, tak přidám do zdrojové tabulky řádek s novými hodnotami a v dokumentu pak další záznam. Poznámka: za zdroj lze použít samozřejmě i tabulku v Excelu, ale některé starší Wordy (2003 určitě) mrvil datum - přepsal ho do anglického formátu a navíc někdy špatně.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 5 vteřinách:
Ještě mě napadá jedna metoda. Udělat formulář a opakovat pole, ale pak nelze měnit další text nebo měněný text by musel být v textových polích, ale to je tak nanejvýš pro měněná tu a tam slova, ne delší texty.
Grimm
Příspěvek od Grimm »
Tohle nevypadá vůbec špatně:
https://www.youtube.com/watch?v=VAskwzL7zbI
    8872 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
  • Automatické přihlašování k fóru.
    od pcmaker » » v PC-HELP - připomínky k fóru
    5386 Zobrazení
Zpět na „Kancelářské balíky“
