Dobrý den, řeším pro mne zapeklitou věc a potřeboval bych pomoc od zdejších odborníků.
Pokusím se popsat problém snad se mi to povede.
Když jsou ve sloupcích "B, E a G" ve stejném řádku stejné hodnoty, je součet ze sloupce "C" porovnán s hodnotou ze sloupce "D" a zapsán do sloupce "F". Pokud souhlasí vypíše "OK", pokud nesouhlasí vypíše "NOK" a pokud je součet menší vypíše rozdíl.
Potřeboval bych, aby když ve stejném řádku ve sloupcích "B,C a E" budou stejné hodnoty a ve sloupci "F" bude hodnota menší než ve sloupci "D" v daném řádku, aby se připočítali hodnoty ze sloupce C do sloupce F i když ve sloupci G bude jiné datum.
A následně makrem, které se spustí po kliku na tlačítko, aby se provedlo odmazání řádků, podle následného pravidla:
Pokud se ve sloupci "F" na stejném řádku (při splnění podmínky, že ve sloupci B,E a G jsou stejné hodnoty) vyskytne "OK", smazat všechny řádky, které ve sloupci "B, E a G" mají stejné hodnoty.
I když ve sloupci "F" se "OK" vyskytne vždy pouze v prvním řádku.
Nevím jesli jsem to popsal srozumitelně, snad ano.
Děkuji za každou pomoc.
Sčítání sloupce podle více pravidel
- Přílohy
- Sešit1.xlsx
- (17.17 KiB) Staženo 49 x
- Mohlo by vás zajímat
Datový model - aktualizace po přidání dalšího sloupce do Access
od MK_Vs » 27 črc 2023 12:05 » v Kancelářské balíky - 0
- 2691
od MK_Vs
Zobrazit poslední příspěvek
27 črc 2023 12:05
- 9
- 2458
od atari
11 kvě 2024 21:53
- 2
- 1751
od Myerina
20 dub 2024 11:36
Jak přidám více monitorů do mini Windows PC.
od holatir427 » 06 lis 2023 13:59 » v Problémy s hardwarem - 8
- 1581
od mmmartin
04 led 2024 11:27
excel text na konec více řádků najednou Příloha(y)
od Myerina » 03 led 2024 11:51 » v Kancelářské balíky - 5
- 1700
od Zivan
04 led 2024 09:42
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
