prosím o radu - na jednom listu v excelu mám několik buněk, ve kterých je vždy rozevírací seznam s možností volby YES/NO. Potřebovala bych, aby u každé buňky, když se zvolí možnost YES tak se určité řádky zobrazily a když vyberu možnost NO tak se ty stejné řádky schovají. Zobrazování/skrývání řádků mám napsáno ve zvlášť makrech, takže stačí to makro zavolat.
Mám napsané tohle, které mi funguje pro jednu buňku. Potřebuju to ale rozšířit na další buňky (např. při změně v buňce D39 na YES spusť makro 4 (zobrazit řádky) a jinak makro 3 (skrýt řádky). Nevím vůbec jak to do toho kódu dostat :-/ Případně i pokud by byla možnost na jednom listu použít funkci worksheet change víc krát (s podtržítkem a pod), tak by mi to taky pomohlo.
Moc děkuji za jakoukoliv radu.
Andrea
Private Sub worksheet_change(ByVal target As Range)
If Range("D4").Value = "YES" Then
Application.EnableEvents = False
Call Makro2
Application.EnableEvents = True
Else
Call Makro1
End If
End Sub
VBA worksheet change pro víc buňek
- elninoslov
- Level 2.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Re: VBA worksheet change pro víc buňek
Priložte prílohu, nech je jasnejšia logika volania makier 1, 2, 3, 4 ... Pôjde to, ale chce to poznať rozloženie a podmienky.
přílohu připojuji. V buňce D4 vyberete YES/NO podle toho se skryjí/odkryjí řádky pod buňkou. Tohle potřebuji aby se udělalo se všema zelenýma buňkama. Ty makra 1-6 které jsou tam nastavené, můžete klidně vložit přímo do toho kódu, jen pro mne to takhle bylo jednoduší.
Moc děkuji za pomoc
Moc děkuji za pomoc
- Přílohy
- ukázka.xlsm
- (17.8 KiB) Staženo 47 x
- elninoslov
- Level 2.5
- Pohlaví:
- Stav:
Offline
Vysporiada sa to aj s hromadnou zmenou, a ľahko môžete doplniť ďalšie rozsahy. Myslí aj na to, že skrytie prebehne aj pri prázdnej bunke, nielen "NO".
Snáď to nieje príliš komplikované, snažil som sa to tam všetko popísať.
Kód: Vybrat vše
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim rngCheck As Range, rngARE As Range, Col As Collection, rngHide As Range, rngUnhide As Range, aCheck() As String, aRows() As String, ADR As String, i As Integer
Const sCheck = "D4,D11,D22,D31" 'Zoznam kontrolovaných buniek (oddelené čiarkou)
Const sRows = "5:10,12:21,23:30,32:40" 'Zoznam riadkov korešpondujúcich k zoznamu kontrolovaných buniek
Set rngCheck = Intersect(Range(sCheck), Target) 'Kontrola zmeny v niektorej kontrolovanej bunke
If Not rngCheck Is Nothing Then
aCheck = Split(sCheck, ",") 'Rozdelenie kontrolovaných buniek do poľa
aRows = Split(sRows, ",") 'Rozdelenie korešpondujúcich riadkov do poľa
Set Col = New Collection 'Nová kolekcia na rýchle vyhľadanie korešpondujúcich riadkov k adrese bunky (cez kľúč)
For i = 0 To UBound(aCheck)
Col.Add aRows(i), aCheck(i) 'Priraď do kolekcie riadky pod kľúčom adresy bunky
Next i
For Each rngARE In rngCheck.Areas 'Prejdi všetky podoblasti (lebo bunky oddelené od seba sú oblasti)
ADR = Col(rngARE.Cells(1).Address(0, 0)) 'Zisti korešpondujúce riadky podľa adresy danej oblasti (zmenenej bunky)
If rngARE.Cells(1).Value = "YES" Then 'Ak je hodnota oblasti/bunky "YES"
If rngUnhide Is Nothing Then Set rngUnhide = Range(ADR) Else Set rngUnhide = Union(rngUnhide, Range(ADR)) 'tak pridaj riadky k oblasti na zobrazenie
Else 'ak je hodnota oblasti/bunky iná ako "YES" (môže byť len "NO" alebo "")
If rngHide Is Nothing Then Set rngHide = Range(ADR) Else Set rngHide = Union(rngHide, Range(ADR)) 'tak pridaj riadky k oblasti na skrytie
End If
Next rngARE
If Not rngUnhide Is Nothing Then rngUnhide.EntireRow.Hidden = False 'Ak je nejaká oblasť na zobrazenie, tak zobraz
If Not rngHide Is Nothing Then rngHide.EntireRow.Hidden = True 'Ak je nejaká oblasť na skrytie, tak skry
Set Col = Nothing 'Zrušenie kolekcie
End If
End Sub
- Přílohy
- ukázka.xlsm
- (20.89 KiB) Staženo 52 x
úúúžasné tohle bych nevymyslela ani za milion let strašně moc děkuji, funguje to perfektně
@elninoslov Dobrý den, před nedávnem jste mi pomáhal vymyslet kód výše, prosím šlo by to upravit tak, aby makro reagovalo nejen na manuální změnu, ale i na změnu ve vzorci? Hodnoty, které vzorec zobrazí budou pořád stejné - teda YES, NO nebo prázdná.
Moc děkuji za pomoc.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 hostů
