Excel VBA - kopírování dat do sloupců
msabrsula
Příspěvek od msabrsula »
Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s jedním makrem v Excelu. V příloze je vložen ukázkový soubor.
Jde o to, že do sloupce C vkládám určitá data (buňky C2:C100000) a ty je potřeba náhodně seřadit a tyto náhodně seřazené data zkopírovat do sloupce F (F2:F100000). Dále data ze sloupce C znova náhodně seřadit a vložit do sloupce G (G2:G100000). Dále data ze sloupce C znova náhodně seřadit a vložit do sloupce H (H2:H100000). A tak pořád dále. Potřebuji dostat 3000 sloupců (F:DKO) kde budou náhodně seřazená data ze sloupce C.
Podařilo se mi udělat makro, které provede první operaci – tj.: náhodně seřadí data ze sloupce C a ty zkopíruje do sloupce F. Teď ale nevím jak dál – jak dostat pokaždé znova seřazená dat do dalších 2999 sloupců.
Děkuji za pomoc a doufám, že jsem to napsal srozumitelně.
Moje vytvořené makro:
Sub Nahodne_poradi_dat()
' Nahodne_poradi_dat Makro
Range("C:D").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("List1").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("List1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("D2:D100000"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("List1").Sort
.SetRange Range("C1:D100000")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range("C2:C100000").Select
Selection.Copy
Range("F2").Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
Nahodne serazeni dat - priklad.xlsm
(36.94 KiB) Staženo 70 x
Re: Excel VBA - kopírování dat do sloupců
Příspěvek od guest »
Náhodná čísla používáte, takže OK. Pak může nastoupit buď filtr a řazení nebo maticový vzorec. Sto tisíc dat je ale maticový vzorec masakr, takže doporučuju stávající postup, ovládání filtru přes VBA a kopírování na jiný list a do patřičného sloupce s využitím .Offset.
lubo.
Příspěvek od lubo. »
Zkus něco takového:
Kód: Vybrat vše
Sub Nahodne_poradi_dat2()
Dim V() As Variant
Dim N1 As Long, N2 As Long
Dim X As Long
Dim i As Long
Dim ss As Variant
Dim cil As Range
  V = Range("C2:C101").Value2        ' rozsah zdrojových dat
  N1 = LBound(V, 1)
  N2 = UBound(V, 1)
  Set cil = Range("F2").Resize(N2, 1)
  For s = 1 To 10   ' nastav počet sloupců
    For i = N2 To N1 + 1 Step -1
       X = Int(Rnd() * (i - N1 + 1)) + N1
       ss = V(X, 1)
       V(X, 1) = V(i, 1)
       V(i, 1) = ss
    Next i
    cil.Value2 = V
    Set cil = cil.Offset(0, 1)
  Next ' sloupec
End Sub
No, něco jsem si zkusil...
http://leteckaposta.cz/419941086
Bohužel to kolabuje cca na 1300 sloupcích. Nemám pravděpodobně dost prostředků na tuhle megalomanskou úlohu (100 000 řádků x 3 000 sloupců). I když ta data vygenerujete, v Excelu je bez pořádné výbavy nikdy nezpracujete.
msabrsula
Ahojte, oběma moc děkuju za reakci a za pomoc
To xlnc:
Moc děkuju za soubor s makrem-dělá to přesně co potřebuju :-) Můj počítač také neudržel 100000 řádků, ale po redukci na 50000 (což pro většinu případů bude stačit je to OK.
Mám ještě jeden dotaz. Seřazené hodnoty se kopírují do Listu2 od buňky A1. V Listu 2 bych na začátku potřeboval jeden prázdný sloupec a řádek - tzn. aby se data nakopírovaly až od buňky B2. Můžete mi pomoci jak upravit makro, aby to takto fungovalo?
Zkoušel jsem upravit Cil v makru takto: " Set wshListCil = Worksheets("List2!B2") " , ale to nefunguje.
Díky za pomoc
Makro:
Kód: Vybrat vše
Sub Makro1()
    Dim wshListZdroj As Worksheet
    Dim wshListCil As Worksheet
    Dim rngOblastDat As Range
    Dim i As Integer
    Application.ScreenUpdating = False
    'wshListZdroj má nastaven ruční přepočet
    Set wshListZdroj = Worksheets("List1")
    Set wshListCil = Worksheets("List2")
    'oblast dat pro kopírování
    Set rngOblastDat = wshListZdroj.Range("B1:B50000")
    For i = 1 To 3000
        Application.StatusBar = "Zpracovávám " & i & " záznam."
        'přepočet listu
        wshListZdroj.Calculate
        'a setřídění
        With wshListZdroj.Sort
            .SetRange Range("A1:B50000")
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Apply
        End With
        'kopie dat do cílového listu
        wshListCil.Cells(1, i).Resize(50000, 1).Value = rngOblastDat.Value
    Next i
    Application.StatusBar = False
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Kód: Vybrat vše
        wshListCil.Cells(2, i + 1).Resize(50000, 1).Value = rngOblastDat.Value
msabrsula
To xlnc:
Super práce, moc děkuju :)
    9338 Zobrazení
    17973 Zobrazení
  • Pohoda a excel
    od brownwld » » v Kancelářské balíky
    9674 Zobrazení
    8845 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
Zpět na „Kancelářské balíky“
