Jak zrychlit práci/výkon excelu
- elninoslov
- Level 2.5
Re: Jak zrychlit práci/výkon excelu
Vyhľadanie 10 000 položiek v tých 3 listoch cez kolekciu trvá 0,5 sek. To len na ukážku, že to ide aj inak ako vzorcom. Kód som zatiaľ nepopisoval ani veľmi neladil, no myslím, že aj keď to vo finále urobím, väčšina ľudí mu neporozumie, a bude pre nich preto nepoužiteľný.
Ako písal "lubo.", vzorce treba vkladať hromadne, nie po bunke. Nepoužívať Copy, je to zbytočné. Radšej po vložení vzorcov použiť Value = Value. Tak či tak, počkáme si na prílohu...
- Přílohy
- Vyhľadávanie v Collection.xlsm
- (392.31 KiB) Staženo 76 x
Děkuji za rady a přikládám zmenšený soubor s diskutovanými procedurami
Prosím o připomínky.
M.
M.
- Přílohy
- Airs TEST 190813.xlsm
- (155.48 KiB) Staženo 76 x
- elninoslov
- Level 2.5
Makro som prerobil, je zložitejšie o jeden malý cyklus, to nieje problém. Čo nedokážem ale pochopiť, sú podmienky vyhodnotenia. Čo a za akých okolností ide do I:I, J:J, K:K. Čo znamenajú "značky" v Z:Z a AA:AA? Prečo je J:J absolútne nekonzistentný ? Raz sú tam také vzorce, potom inakšie, a potom zadané hodnoty, pôvodné makro do neho taktiež vstupuje. Logika podmienenia výpisu "niečo CHYBÍ" mi tiež nieje celkom jasná. Čo sa týka rýchlosti, čo bola požiadavka, ide to ako blesk - stále 0,5 sek na 11 tisíc riadkov.
Skúste vysvetliť tie podmienky trochu bližšie. Kde má čo byť v akom prípade vypísané (stĺpce I, J, K), a na čo presne sú Z a AA. Prečo sa pri hľadaní v MAT zaokrúhľuje a pri ELE a GEAR nie?
Asi by to šlo aj komplikovanejším vzorcom, bez makra, ale keď som nejak nepobral tie podmienky, tak to bude len ďalšie mrhanie časom pred dovysvetlením.
Dovysvetlite.
Uvádzam len pracovnú verziu makra:
Dovysvetlite.
Kód: Vybrat vše
Sub Uprava()
Dim i As Long, r As Long, y As Integer, x As Integer, Radku As Long, Stlp As Byte, Data(), C(), E(), G(), Z(), V1(), V2(), M(8), MM(), Kat() As String, Col As New Collection, Item, bNalez As Boolean, Kurz As Single
Kat = Split("mat,ele,gear", ",")
'Príprava polí
With wsSpecification
Radku = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row - 8
Select Case Radku
Case Is < 1: MsgBox "Chybí data ve sloupci E:E.": Exit Sub
Case 1: ReDim C(1 To 1, 1 To 1): C(1, 1) = .Cells(9, 3).Value
ReDim E(1 To 1, 1 To 1): E(1, 1) = .Cells(9, 5).Value
ReDim G(1 To 1, 1 To 1): G(1, 1) = .Cells(9, 7).Value
ReDim Z(1 To 1, 1 To 1): Z(1, 1) = .Cells(9, 26).Value
Case Else: C = .Cells(9, 3).Resize(Radku).Value
E = .Cells(9, 5).Resize(Radku).Value
G = .Cells(9, 7).Resize(Radku).Value
Z = .Cells(9, 26).Resize(Radku).Value
End Select
ReDim V1(1 To Radku, 1 To 1)
ReDim V2(1 To Radku, 1 To 1)
'.Cells(9, 9).Resize(Radku, 3).ClearContents
Kurz = .Cells(1, "L").Value
End With
'Príprava kolekcie
On Error Resume Next
With wsMat_costs
r = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Data = .Cells(1, 1).Resize(r, 10).Value
For i = 2 To 10
M(i - 2) = Data(1, i)
Next i
For i = 2 To r
If Not IsEmpty(Data(i, 1)) Then
ReDim MM(8)
For y = 2 To 10
MM(y - 2) = Data(i, y)
Next y
Col.Add MM, Kat(0) & "•" & Data(i, 1)
End If
Next i
End With
With wsElekdrives
r = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 6
Data = .Cells(7, 1).Resize(r, 11).Value
For i = 1 To r
If Not IsEmpty(Data(i, 1)) Then Col.Add Data(i, 11), Kat(1) & "•" & Data(i, 1)
Next i
End With
With wsGearboxes
r = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 2
Data = .Cells(3, 1).Resize(r, 11).Value
For i = 1 To r
If Not IsEmpty(Data(i, 1)) Then Col.Add Data(i, 11), Kat(2) & "•" & Data(i, 1)
Next i
End With
'Vyhľadanie v kolekcii
For i = 1 To Radku
If Not IsEmpty(E(i, 1)) Then
bNalez = False
For y = 0 To 2
Item = Col(Kat(y) & "•" & E(i, 1))
If Err.Number = 0 Then
If y = 0 Then 'Pri prvom hľadaní sa ešte dohľadá stĺpec
Stlp = 8
For x = 0 To 8
If MM(x) > G(i, 1) Then Stlp = x - 1: Exit For
Next x
V1(i, 1) = Round(Item(Stlp) / Kurz, 2)
Else
V1(i, 1) = Item
End If
V2(i, 1) = "OK"
bNalez = True
Exit For
Else
Err.Clear
End If
Next y
If Not bNalez Then
Select Case y
Case 0: If G(i, 1) > 0 And IsEmpty(Z(i, 1)) Then V2(i, 1) = Kat(0) & ". CHYBÍ"
Case 1: If G(i, 1) > 0 And IsEmpty(Z(i, 1)) And C(i, 1) = "motor type" Then V2(i, 1) = Kat(1) & ". CHYBÍ"
Case Else: If G(i, 1) > 0 And IsEmpty(Z(i, 1)) And C(i, 1) = "gearbox type" Then V2(i, 1) = Kat(2) & ". CHYBÍ"
End Select
End If
End If
Next i
'Zápis výsledku
wsSpecification.Cells(9, 9).Resize(Radku).Value = V1
wsSpecification.Cells(9, 11).Resize(Radku).Value = V2
Set Col = Nothing
End SubRe: Jak zrychlit práci/výkon excelu
Pěkně zdravím
Protože makru Uprava moc nerozumím chtěl jsem jej otestovat, ale zhavarovalo hned na řádku 30.
Sub Uprava()
10 Kat = Split("mat,ele,gear", ",")
'Príprava polí
20 With wsSpecification
30 Radku = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row - 8
40 Select Case Radku
nyní popis mého makra.
Prohledá sloupec E a podle toho jaká je hmotnost ve sloupci G přiřadí kg cenu z odpovídajícího sloupce listu mat_costs a vloží ji do sloupce I, přitom ji převede z Kč/kg ne EUR/kg.
Potom prohledá sloupec E a vyhledá motor resp. fr. měnič a přiřadí cenu z listu elekdrives
pak to samé s převodovkou.
Hezký den
Milan
Sub Uprava()
'Príprava polí
Hezký den
Milan
Upřímně se mi to nechce moc studovat, ale dám krk na to, že zádrhel je v pojmenování listu. Elnino používá v kódu codename listu wsSpecification. Ty máš ve svém ukázkovém souboru u listu jménem "specification" codename List2 viz obr. Přejmenuj si list ať souhlasí se jménem použitým v kódu.
Díky, ale bez účinku.
- elninoslov
- Level 2.5
Keď si stiahnete tú prílohu čo som dal, a spustíte "Uprava" dá chybu ? Mne nie.
Keď makro aplikujete na iný súbor, dá chybu ? Nemám ako otestovať.
Tie podmienky ste teda vôbec nevysvetlil. Ak sa pozriete do Vašeho makra, vidíte, že
-pri testovaní MAT sa zapisuje do stĺpca I:I nájdená hodnota, a do K:K chyba
-pri testovaní ELE sa zapisuje do stĺpca J:J nájdená hodnota, a do K:K chyba
-pri testovaní GEAR sa zapisuje do stĺpca J:J nájdená hodnota, a do K:K chyba
Výpis chyby je ale podmienený :
Pri MAT:
E<>"" - neprázdna bunka
G>0
Z<>"" - neprázdna bunka
Pri ELE:
G>0
C="motor type"
Pri GEAR:
G>0
C="gearbox type"
Ak nenájde ani v jednej kategórii, akú chybu má vypísať?
Ak nenájde ani v jednej kategórii, ale nebude splnená ani jedna trojica podmienok na výpis chyby, nemá vypísať chybu, aj keď nenašlo? Napr.
E bude hodnota
G bude >0
Z bude 0
C bude niečo iné ako "motor type" alebo "gearbox type"
Nechce sa mi rozmýšľať nad ďalšími eventuálnymi kombináciami.
Ďalej, môže nastať situácia, že sa daná položka nachádza na viac listoch ?
V stĺpci J:J sú vzorce aj hodnoty. Nedokážem identifikovať, čo ovplyvňuje (žeby nejakým záhadným spôsobom stĺpec AA:AA), či do stĺpca J:J treba vložiť hodnotu, alebo vzorec. V stĺpci J:J je niekoľko druhov vzorcov, podľa toho, aký typ údajov je napr. v E:E a D:D. Ak teda zmeníte hodnotu v E:E (rozpočet pre iného zákazníka), ako a kto zaistí, že bude výsledok v J:J správny (aký vzorec, kam, aká hodnota) ?
J61 =SUM(J63:J64)*B61
J64 = 650
J66 =SUM(J68)*B66
J78 =SUMIF($B85:$B125;">0";J85:J125)
J83 =J78-J110-J115
Nieje to náhodou tak, že sa do J:J makrom zapisuje, len ak je v C:C jedna z hodnôt "motor type"/ "gearbox type" / "convertor type" ? Čo ak zmažete/zmeníte toto "XY type", vzorec do J:J sa nedoplní.
A ďalšie a ďalšie veci.
Celé to je veľmi zložité a neprehľadné, ale každopádne sa nad tým máte zamyslieť Vy a vysvetliť to. Nie ja alebo ktokoľvek iný, aby sme skúmali čo to asi tak má robiť a za akých podmienok.
Pri MAT:
G>0
Pri ELE:
G>0
C="motor type"
Pri GEAR:
G>0
C="gearbox type"
E bude hodnota
G bude >0
Z bude 0
J64 = 650
J66 =SUM(J68)*B66
J83 =J78-J110-J115
Děkuji za připomínky.
Podmínky chybových hlášek jsem opravil. Na řádcích 59, 64, 68 a 71 jsou schválně chyby a hlášky jsou OK.
V příloze soubor, kde v modulu 2 je vaše makro co mi hlásí tu chybu.
Hezký den
Milan
Hezký den
Milan
- Přílohy
- (154.84 KiB) Staženo 73 x
Zdravím a mám pokračující dotaz
Na novém NB (W10) s Excelem 2019 se to počítá cca 120 s.
Na starém NB (W7) s Excelem 2013 běží výpočet cca 20 s. Má někdo podobnou zkušenost prosím?
Milan
Milan
O které proceduře píšeš?
Zdravím
To podle mě není podstatné. Ptám se zda máte také zkušenost, že nový excel pomalejší než starý nebo bude spíše chyba v HW.
M.
M.
Chtěl jsem to vyzkoušet, a potřebuji vědět jakou procedurou to mám otestovat. Já používám "krátké"procedury, takže to vyzkoušené nemám. A vymýšlet testovací proceduru se mi nechce.
- 9498 Zobrazení
- 5463 Zobrazení
Poslední příspěvek od showpayne
- 14226 Zobrazení
Poslední příspěvek od AbusPotkanus
- 6825 Zobrazení
- 37943 Zobrazení
