Excel generování čísel
pulli20
Re: Excel generování čísel
Příspěvek od pulli20 »
Ano nyní je to přesně ono jak u karlose tak u elninoslov... Klobouk dolu takto bych chtěl taky excel ovládat :)
Díky
elninoslov
Příspěvek od elninoslov »
Problém je v interpretácii otázky a odpovede. Záleží na logike požiadavky. Napadlo ma niekoľko rôznych interpretácií, lebo môže to byť tak, že musí byť 1/6 ako losované dodatkové, alebo to iba môže ale nemusí byť, alebo hľadáte pre overenie nejaké zadané dodatkové (nie losované), atď. Ak sa mi bude chcieť a bude čas, ešte to poriešim a pošlem. Každopádne ten vzorec ide podstatne zjednodušiť, keď sa celý TRANSPOSE/TRANSPOZICE nahradí poľom 6 alebo 7 jednotiek {1;1;1;1;1;1;1}, no a potom podľa rôznej interpretácie sa rôzne použije maticový AND (*) a maticový OR (+) spolu s vyhľadávaním potrebného počtu v MATCH/POZVYHLEDAT...
No uvidíme...
karlos64
Příspěvek od karlos64 »
Nakonec jsem si s tím ještě znovu pohrál. Opravil jsem nějakou další chybku, doplnil zvýraznění nalezené hodnoty v kontrolním řazení a přidal zobrazení čísla řádku shodné kombinace. Jestli to nebude fungovat, tak se dám asi na rybaření. :P
sportka (4).xlsx
(311.18 KiB) Staženo 145 x
jupede
Příspěvek od jupede »
Zdravím všechny, měl bych možná podobný problém, který se sice netýká sportky, ale generace všech čísel a následná selekce.
Potřebuji vytvořit v excelu všechny možné variace 4 libovolných neopakujících se čísel od 1 do 15. Tak aby součet těchto 4 čísel byl pouze v rozmezí 27-37. To znamená, aby veškeré jiné součty těchto 4 čísel eliminoval? To je od 10 do 26 a od 38 do 54.
děkuji pokud by mi někdo s tímto poradil.
jupede: Nemáš vstupovat do cizího tématu, ale založit si vlastní. Viz. pravidla, která jsi registrací schválil.
jupede
ITCrowd píše:jupede: Nemáš vstupovat do cizího tématu, ale založit si vlastní. Viz. pravidla, která jsi registrací schválil.
omluva
    18018 Zobrazení
  • Pohoda a excel
    od brownwld » » v Kancelářské balíky
    9691 Zobrazení
    8871 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
    9383 Zobrazení
Zpět na „Kancelářské balíky“
