Musím po změně antény z 2,4 na 5 GHz měnit kabel? A jaký?*
zdenek1712
Příspěvek od zdenek1712 »
Zdravim,měli jsme antenu 2.4 Ghz a těd mame 5 Ghz,ale kabel od anteny do počitače zustal stary musi se taky vyměnit a jestli,ano tak mužete mi dat odkaz na nějaky ten novy kabel.dik
Vítej na fóru PC-Help.
Zřejmě jsi při registraci pospíchal a nečetl jsi pravidla:
Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
„internet“ je podle tebe popis problému? To si snad děláš s prominutím řiť.
Nadpis jsem opravil, ty si přečti pravidla, abys nenarazil v něčem závažnějším; neznalost neomlouvá.
Myloš
M4RTY
Re: internet
Příspěvek od M4RTY »
Vítej na fóru !
Upřesni název ;)
____________________________________
Pravidla fóra
Kdo se moc ptá, málo googlí
Y_ago_Cz
Re: Musím po změně antény z 2,4 na 5 GHz měnit kabel? A jaký
Příspěvek od Y_ago_Cz »
Jakou mas ted tu 5kovou antenu?
Pic
Příspěvek od Pic »
Je-li to kabel od modemu do PC, tak není třeba nic měnit. Ovšem kabel od antény pro 5GHz k modemu co nejkratší. Pokud je dostatečný signál není třeba jej měnit.
skunkicz
Příspěvek od skunkicz »
sou tam totiž útlumy vzhledem k delce - doporučuji takto
ANTENA + BOX PRIMO U ANTENY (do boxu miniPCI + mikrotik ROUTERBOARD - tam to bude reseny pigtailem) >> z boxu libovolne dlouhe UTP bud do PC nebo pokud dale routujes treba na NTB tak do ROUTERU - a o signal si nemusis delat starosti
Pracuji na (svobodném) operačním systému (jako koníček, nebude to velké a profesionální jako GNU) pro klony 386(486) AT.
- tohle napsal do usenetové diskuse Linus Torvalds dne 17. září 1991
NB: Intel Pentium DC, 3GB RAM, Ati Mobility Radeon HD4570, 250GB HDD - Windows 7 + Archlinux
zdenek1712
zitra vylezu na střechu a podivam se jak se antena jmenuje,jinak z anteny vede kabel tak asi kolem 30mertu a ten je zapojen v routru,myslite že ,kdyby od anteny do routru vedl kabel třeba 5metru by to bylo lepši?? jinak diky za ochotu nejsem žadny odbornik
agent000
Příspěvek od agent000 »
Tak to jesné že je to UTP kabel, po 30ti metrech by na koaxu nic nezůstalo :) Tudíž není potřeba nic měnit.
zdenek1712
diky,ale pro jistutu tam zitra vylezu a napišu typ anteny
Pic
Příspěvek od Pic »
A máš nějaký problém s připojením k internetu, že si lámeš hlavu s kabelem?
zdenek1712
jo někdy to jede rychle a někdy pomalu a kamoš mi řikal ,když je dlouhy kabel tak to straci vykon a antenu mame nějakou takovou, stala kolem 4tis,ale tahle to přesněneni http://wifi.aspa.cz/prowax-parabolicka- ... 9r-z98369/" onclick="window.open(this.href);return false;
skunkicz
tvl tak snad z te anteny nevedeš KOAX :D esli jo tak to vyřeš viz muj předchozi přispěvek......budetě to stat cca 2000 ještě sice ale odměnou ti bude luxus
zdenek1712
ne koax tam neni ,nejsem odbornik z anteny to vede do routru asi 30metru a na něj jedou dva notebuky
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40208 Zobrazení
  • Oplatí sa meniť rtx 4080 za rtx 5080 ?
    od mandes » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    10221 Zobrazení
