Problém: IPv4 se ztrácí a nenačnou se některé web stránky
Matoufil
Příspěvek od Matoufil »
mám problém s internetem (jak wifi tak kabel), tzn, že mi někdy nefungují stránky například veškerých bank a dalších například i web PC-Help (tento web není dostupný). Nějaké stránky jako seznam, facebook fungují bez problému vždy. Poskytovatel je Vodafone. Když internet funguje bez problému a zadám na mojeip.cz tak mám tento výsledek:
Hostname: 2a00:11b7:123d:3100:95d1:4d75:ad4:85a1
Protokol: IPv6
IPv4: 31.30.166.117
Zpětná kontrola hlavní IP:
Když internet nefunguje tak výsledek z mojeip.cz je
Protokol: IPv6
IPv4: not detected IPv4 !!!!!!!!!!!!
Musím resetovat router aby mi to opět Ipv4 našlo, ale když uspím notebook a zase vzbudím IPv4 je opět pryč.
Příkládám ještě text z ipconfig all za stavu, kdy internet funguje ok
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-20ED6L3D
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 54-AB-3A-E5-0D-38
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a00:11b7:123d:3100:cc11:e5f0:9d58:3b43(Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a00:11b7:123d:3100:95d1:4d75:ad4:85a1(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a54d:9e32:2271:7417%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.133(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pondělí 18. prosince 2023 21:31:34
Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 19. prosince 2023 21:31:33
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::1%8
192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 240429882
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-8C-12-34-54-AB-3A-E5-0D-38
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fe80::1%8
192.168.1.1
fe80::1%8
Dokážete mi prosím poradit co s tím?
Děkuji
Re: Problém: IPv4 se ztrácí a nenačnou se některé web stránky
Vítej na PC-HELP!
Může docházet k výpadku během přepínání IPv4 a IPv6. Zkus na routeru zakázat IPv6. Totéž na PC s windows. Uvidíme, zda to pomůže.
Pokud ne, pak zakaž IPv4 a přeadresuj síť kompletně na IPv6.
Matoufil
Děkuji za radu..ještě jsem zapomněl napsat, že se to děje pouze na jednom NTB na dalším NTB je vše ok...tak předpokládám, že spíš bude problém asi v ntb? Jsem v PC dost amater :)
Pak zakaž IPv6 jen na tom jednom notebooku.
Matoufil
tak v v síťová přípojení - ethernet - vlastnosti - jsem oškrtl protokol tcp/ipv6 a internet přestal úplně :)
Takže zakaž IPv4 a povol IPv6.
Matoufil
Když zakážu Ipv4, tak je to stejný problém jako uplně na začátku, tzn. že fungují jenom některé webové stránky
atari
Příspěvek od atari »
Podobný problém jsem měl asi před 4 lety, že některé stránky nefungovaly (a banky také nefungovaly, ale mě ani Seznam korektně neběžel). Nevím čím to bylo, ale vím, že jsem to řešil stahováním nějakých certifikátů, ale ty pomohly jenom na nějaké stránky.
Vyřešila to přeinstalace, buď prohlížeče, nebo WIN, to už si nepamatuji.
Matoufil
a nemuze byt nejaky problem ze do routeru (Zyxel VMG8623-T50B) mám napojený switch Netgear gs108e? Nedaří se mi switche dostat ani přes aplikaci ProSafe plus ani přes webové rozhraní...ale switch má zapnuté DHCP, aspon dle aplikace.
Zlobi ti to i na wifi, tak spis ne. Samozrejme ho muzes pro pokus vypojit.
Matoufil píše:a nemuze byt nejaky problem ze do routeru (Zyxel VMG8623-T50B) mám napojený switch Netgear gs108e? Nedaří se mi switche dostat ani přes aplikaci ProSafe plus ani přes webové rozhraní...ale switch má zapnuté DHCP, aspon dle aplikace.
Když to zlobí jen na tom jednom notebooku, tak ne.
Pokud ten zyxel funguje jako router, pak je nutno to DHCP na netgearu vypnout.
    12243 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
    8042 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    8918 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8022 Zobrazení
  • Problém s internetem
    13616 Zobrazení
