Problem s připojením
Fantousek
Příspěvek od Fantousek »
Zdravím jsem v novém bytě a nedaří se mi připojit se na internet. Mam router od xiaomi, ale to problém nebude si myslím protože zkouším zapojovat i přimo kabel z ''ždířky''která vede ze zdi do PC a i tak nejde. Jsem v bytě a majitel zajistuje internet, druhým na patře prý jde, ale mi se nedaří se připojit.. Prvně jsem nechaval at si sam najde router udaje DHCP? myslim že je takhle ta zkratka pardon ... ale psalo mi že to DHCP nepodporuje, tak jsem majitele požádal o údaje na statickou IP ale po vyplnění mi to zase píše nějakou chybu s gateway.. Tak už opravdu nevím na co kouknout a co zkusit. Děkuju za připadnou pomoc
Re: Problem s připojením
A ani tady se to nedozvíš. Až ti majitel dá správné údaje a ty je vložíš do routeru, tak se připojíš. My je bohužel nevíme.
Fantousek
a co by prosim nemělo byt z toho správné? majitel už mi je posilal, viz iphone message
Zapoj to tam, kde je 100% jiste ze to funguje.
Hned uvidis jestli mas spravne udaje nebo ne.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
Fantousek píše:a co by prosim nemělo byt z toho správné? majitel už mi je posilal, viz iphone message
Skús zmeniť Static na Dynamic v tom routeri.
(Podľa zadanej IP zo správy: ISP FASTER CZ spol. s r.o Brno - zdieľané pripojenie - t.z. niekde v baráku je switch - možno tam je chyba - k tebe môže byť odpojený LAN kábel od switchu k tvojej zásuvke - i to sa stáva, často to robia, aby sa im niekto "na čierno" nepripájal).
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
kecalek: Zbytečně cituješ předcházející příspěvek.
Fantousek
tak jsem zaklepal na souseda a poprosil ho zda mužů zkusit zapojit můj pc k němu šlo to bez jakéhokoliv nastavení . takže sdělím majiteli ze on to musí fixnout. dekuju pánové za pomoc
Pravděpodobně proto, že ses připojil na jeho router. Takže jsi neověřil nic.
Chtělo by to přesně napsat, co ten router píše o gateway. šaumí neznám, ale může to znamenat, že:
- není síť vůbec
- na dané IP adrese není gateway
- gateway tam je, ale odmítá připojení (třeba z důvodu neregistrované MAC).
Fantousek
zapojil jsem můj stolní pc do té přípojky na ethernet ze zdi . připojení bylo auto dhcp(nebo jak se to píše pardon )
Dodatečně přidáno po 26 vteřinách:
router vůbec neresim tím to není když z té přípojky nejde net
  • problem s ventilátorem
    32381 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19563 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10800 Zobrazení
    13663 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8050 Zobrazení
