zpomalování internetu přes LAN
Dobrý den, snažně Vás prosím o pomoc. PC mi přes kabel jede pouze 100 Mbps a WiFi jede 200 Mbps. PC i router mi ukazuje rychlost jen 100 místo 1000 Mbps. Měl jsem poškozený kabel od psa, tak jsem ho opravil pomocí spojky, ale rychlost je pořád jen 100 Mbps. Když zruším automatické nastavení rychlosti a nastavím na tvrdo 1000 Mbps, nejde internet vůbec. Zkusil jsem zapojit kabel do jiného LAN slotu. Chvilku to ukazovalo 1000 Mbps a na speed testu cca 250 Mbps (tolik by to mělo jet), ale pak se to přeplo zase na 100 Mbps. Router mám TP-limk Archer C80. Restart sítě ani routeru nepomáhá. Když místo PC zapojím notebook, jede taky jen 100 Mbps. Jiným kabelem jede notebook v režimu 1000 Mbps. Kabel je CAT6. Jedinou možnost, co jsem nezkoušel je, připojit PC jiným kabelem. Je to přes celý dům a moc se mi nechce stěhovat celý PC. Nemám jiný tak dlouhý kabel. Může být v PC, nebo spíš v routeru něco, co mi snižuje rychlost? Pokud by byl opravdu vadný kabel, je možné, aby to chvilku jelo rychleji? Děkuji za radu.
Re: zpomalování internetu přes LAN
Také zdravím
Podle popisu jednoznačně kabel. Na tom se nedá nic vymyslet
doplňuji: ta spojka je co. Kdo případně krimploval konektory nebo jak je to spojený
Spojka je tahle https://www.alza.cz/datacom-zarezova-sp ... gLiafD_BwE
Taky myslím, že to bude kabelem, ale jak je teda možné, že to chvilku jede 1000 Mbps? Nemělo by to jet pomalu pořád?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 27 vteřinách:
Jinak LAN do TV ukazuje taky jen 100 Mbps, ale tam netuším, kolik má být. Stejným kabelem jede i notebook jenom 100 Mbps, takže to bude asi nějaký pomalý kabel.
Jasně kabel.
Telky mají v drtivé většině 100
Ta spojka nástrojem nebo šroubovákem na prasáka ??
To že to vynechává bude špatný dotyk někde-spojka
Na prasáka šroubovákem. Dík za radu. Myslel jsem si to, ale bylo mi divné, že to chvilku jede po přepojení do jiného LAN portu. Zkusím jiný kabel. Zatím dík.
Není zač.
Tam bude zakopaný pes. Prostě blbý dotek v těch zářezech.
Na to je právě ten nástroj, on to tam prakticky nastřelí
Ten nástroj vypadá takto: https://www.mikos.cz/zarezovy-narazeci- ... u-72-0001/ Obvykle se mu říká kronův nůž.
- 8 Odpovědi
- 14221 Zobrazení
- 27880 Zobrazení
- 21942 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 102562 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15715 Zobrazení
