Wifi připojena bez internetu
Ahoj všem!
po poslední aktualizaci Windows (cca 14 dní zpátky) přestala fungovat wifi (respektive připojí se, ale je bez internetu). Hledal jsem různě po netu, ale nenašel jsem nic, co by pomohlo. Chtěl jsem se podívat na nastavení routeru ale jsem v nájmu a tak se nemůžu podívat na nastavení routeru.
Zkoušel jsem pár věcí, co jsem našel na internetu:
- přihlásit jiný počítač na wifi - funguje
- přihlásit problémový počítač na hotspot - funguje
- nějaký reset nastavení přes cmd - neúspěšně
- manuální nastavení DNS na 8.8.8.8 a 8.8.4.4 - neúspěšně
- zakázat antivir - neúspěšně
- ping na IP adresu 'Default gateway' - odpovídá
PS C:\WINDOWS\system32> ping 192.168.20.254
Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=9ms TTL=64
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
níže ipconfig, jestli to něčemu pomůže
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265
Physical Address. . . . . . . . . : 28-C6-3F-20-D5-A0
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f0f9:7bd8:bc19:2da3%11(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.4(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pátek 29. července 2022 18:25:46
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 1. srpna 2022 18:25:46
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.20.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 271107647
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2A-27-E9-74-A4-4C-C8-70-6F-61
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.20.254
Primary WINS Server . . . . . . . : 192.168.20.254
Secondary WINS Server . . . . . . : 192.168.20.254
nevěděl by někdo, prosím, co s tím dělat?
Re: Wifi připojena bez internetu
Vítej na PC-HELP!
1. ověř, že ta brána je skutečně ta, která má být, popřípadě dodej ipconfig -all z počítače, který se normálně připojí
2. vyzkoušej "ping http://www.seznam.cz", mělo by to přeložit název na ip adresu
3. vyzkoušej zadat do adresního řádku prohlížeče přímo ip adresu seznamu 77.75.79.222. Zobrazí se stránka?
4. zkus zakázat protokol IPv6 (vlastnosti adaptéru, zrušit zatržítko u IPv6)
5. zkus "tracert www.seznam.cz" třeba se ukáže, kde se to zastaví.
1. Druhý počítač je Mac, ipconfig níže
2. výsledek ping http://www.seznam.cz
3. stránka se nezobrazí, dostanu error "Stránku nelze načíst! a pod tím "Adresu DNS webu nelze najít"
4. zakázal jsem IPv6, restartoval a všechny body zkusil znovu, pořád stejný výsledek
5. tracert http://www.seznam.cz výsledek je time out
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
ABBC3_SPOILER_SHOW
Veď tam zadávaš URL adresu nesprávne. Ty pri "ping"ovaní zadávaš HTTP, ale seznam je zabezpečený HTTPS!!
Zadaj adresu správne - s HTTPS. A ping pôjde, i tracert.
A skontroluj si nastavenia pripojenia, firewallu.
Potom je logické že ti to vyhodí chybu.PS C:\WINDOWS\system32> ping http://www.seznam.cz
Ping request could not find host http://www.seznam.cz. Please check the name and try again.
Naposledy upravil(a) kecalek dne 31 črc 2022 19:29, celkem upraveno 1 x.
Ja bych zkusil "ping http://www.seznam.cz", bez https nebo http.
To same tracert, "tracert www.seznam.cz"
Tiež možné - pretože to automaticky pripojí zabezpečene (s HTTPS) - teda, pokiaľ nemá pošahaný samotný systém.
- pcmaker
- Level 4
Zkoušel jsi restartovat počítač? Router restartovat můžeš?
to http si doplnilo fórum samo. Nezkontroloval jsem, moje chyba.
tracert www.seznam.cz vidím ve svém příspěvku v pořádku.
Zkus ping 8.8.8.8 - to je dns gůgla, a pokud tě to pustí ven, měl by se ozvat. Pokud bude výsledek negativní, pak zkontroluj, zda na routeru nemáš MAC adresu síťovky zablokovánu pro internet. Případně zkus nastavit IP adresu ručně na třeba 192.168.20.65, masku a bránu nech jak je - to kdyby byla tvá IP adresa zablokována pro internet.
Ale no tak, do techto jednoduchych sitovych utilit se nazev_cile zadava bez blizsiho urceni protokolu, tedy opravdu jen internetove jmeno serveru, ktery chcete otestovat (nebo jeho IP adresa, ale to se pripravis o test funkcnosti DNS).kecalek píše:Veď tam zadávaš URL adresu nesprávne. Ty pri "ping"ovaní zadávaš HTTP, ale seznam je zabezpečený HTTPS!!
"Tiež možné - pretože to automaticky pripojí zabezpečene (s HTTPS) - teda, pokiaľ nemá pošahaný samotný systém."
Tobe funguje ping, kdyz tam zadas https nebo http pred domenu?
- 28003 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14300 Zobrazení
- 22027 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9998 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 6756 Zobrazení
