Packet loss jen na jednom zařízení
Alefek
Příspěvek od Alefek »
před nějakou dobou se mi ze dne na den začal objevovat packet loss jen na mém NTB.
Pokud vím, žádný SW jsem neinstaloval, s HW jsem taky nic nedělal.
NTB mám připojený do routeru kabelem, měnil jsem jak router, tak kabel. Problém mám ale i při bezdrátovém připojení.
Podle providera u nich žádný problém, což chápu, protože na ostatních zařízeních je vše OK.
Na pracovním ntb se dostanu na 100Mbps/60Mbps. Na osobním jedu okolo 8Mbps/0.2Mbps. Test jsem dělal hned po sobě na stejné síti, tudíž stejná zátěž pro oba.
Nutno podotknout, že když dělám speedtest, odezva se drží okolo 3ms, ale rychlost stahování jde rychlou křivkou dolů. Na začátku ideální rychlost jako u pracovního PC, potom to skočí na 8Mbps.
Zkoušel jsem projet PC kvůli Malwarům, Aktualizoval drivery.
Packet loss se objeví hned jak si zapnu např. video na YT nebo otevřu jakoukoliv stránku.
Budu rád za každou radu.
Předem díky.
Re: Packet loss jen na jednom zařízení
Jak víš, že jde o ztráty paketů a ne o omezení rychlosti?
Pečlivě si prostuduj diagnostiku sítě v mém podpisu. Bude mě zajímat:
- přesný typ a výrobce toho notebooku
- přesný typ a výrobce routeru
- výpis ipconfig -all
- ping na router v případě výpadku
- screen z pingplotter kde bude zachycena chyba
- screen stav sítě (pokud jde o windows)
Alefek
ITCrowd píše:Jak víš, že jde o ztráty paketů a ne o omezení rychlosti?
Ahoj, minimálně o ztrátě paketů vím z https://packetlosstest.com/. S tím souvisí i nulová komunikace s lidmi přes voice aplikace jako discord a TS.
Jakmile otevřu cokoliv kdekoliv, neslyším ani já nikoho, ani nikdo mě.
Zbytek níže:
- přesný typ a výrobce toho notebooku - Lenovo Legion 5P-15IMH05H (PF2E39FK)
- přesný typ a výrobce routeru - Mercusys AC12G
- výpis ipconfig -all - Poslal jsem pro jistotu do PM
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Tady posílám jak vypadá ping na router. Za mě vše OK mezi routerem a ntb, ovšem např. když jsem ve hře, tak nehratelné, ani nějaký online call nešlape.
1. poslední příspěvek na který odpovídáš se zde necituje.
2. výpis ipconfig -all se týká tvé vnitřní sítě, tudíž z něj nelze vyčíst nějaká tajné zneužitelná informace. A navíc ho v PM nemám.
3. Nepsal jsi nikde o tom, že bys měl problémy s gůglem. Tak proč je pingplotter na gůgl? Buď bude na server, ze kterého stahuješ, nebo na stránky, se kterými máš problémy (YT). A pro jistotu dodej i pingplotter z funkčního stroje.
4. nedodal jsi screen stav sítě
Alefek
výpis ipconfig
C:\Users\pavli>ipconfig -all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : LAPTOP-8MTMI695
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-2B-67-D3-4D-FD
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b9c9:69d8:e11a:235a%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.110(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : pondělí 6. prosince 2021 13:30:24
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 6. prosince 2021 16:30:28
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 100674407
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-26-BB-73-E4-00-2B-67-D3-4D-FD
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet adapter Ethernet 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Dell Giga Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 9C-EB-E8-7A-DA-A4
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 34-2E-B7-98-47-A8
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 36-2E-B7-98-47-A7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-94-58-9B-0D
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
Physical Address. . . . . . . . . : 34-2E-B7-98-47-A7
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 34-2E-B7-98-47-AB
pingplotter jsem nastavil na google, protože nemám žádný problém s jednotlivým stránkami, ale se všemi. Tzn. pokud s někým volám např. přes discord, ale zapnu si k tomu na YT video, neslyším ani já jeho ani on mě, zvuk je trhaný. Jakmile jsem v nějaké online hře, vyskočí mi ikonka packet lossu a hra je nehratelná. Jakmile posílám i přiblblou fotku na messengeru nebo kdekoliv jinde, posílá se cca minutu-2. I když má jen pár MB.
Stav sítě z wifi, kterou popisuji teď bohužel nedokážu dodat, nejsem doma, tudíž můžu poslat screen pouze z jiné wifi.
Alefek
W10 do továrního nastavení bez mazání osobních souborů - fixed. Za každou pomoc díky.
    10287 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
    7690 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
