Edge Po spuštění
petrmet
Edge Po spuštění
Příspěvek od petrmet »
Po poslední aktualizaci MS Edge na verzi 91.0.864.37 mi přestalo fungovat automatické otevření záložek po spuštění. Setkal se s tím někdo ? Jak problém řešit, aniž bych dělat reset nastavení ?
Díky za rady.
Doplněno :
Podle zahraničního fora to vypadá, že se někdo v MS zbláznil. Údajně homepage fungují POUZE pokud je default vyhledávač BING ! Pokud je nastaven vyhledávač Google, homepage(s) nefungují.
cervcek
Re: Edge Po spuštění
Příspěvek od cervcek »
Jen pro upřesnění, jde ti o otevření několika záložek v podobě "karet" při spuštění prohlížeče, nebo zobrazení jedný karty, kde je uprostřed stránky vyhledávací pole a pod ním jsou ty záložky zobrazený jako odkazy?
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
petrmet
Jde o otevření více karet po spuštění Edge, tj. volba Nastavení - Po spuštění - Otevřít konkrétní stránku nebo stránky.
kecalek
Příspěvek od kecalek »
petrmet píše:Po poslední aktualizaci MS Edge na verzi 91.0.864.37 mi přestalo fungovat automatické otevření záložek po spuštění. Setkal se s tím někdo ? Jak problém řešit, aniž bych dělat reset nastavení ?
Díky za rady.
Doplněno :
:offtopic:
Presnejšie sa zbláznil ten Ind, čo M$ riadi! Všetko to, čo doteraz ako tak fungovalo, šmahom ruky zrušil.
Predpokladám - onedlho bude žaloba na M$, že defaltne presadzuje Bing, bez možnosti nastavenia inej alternatívy vyhľadávača.
cervcek
Tak ono ten Bing lze z Edge odstranit, akorát pak nefunguje nastavení homepage, jak píše tazatel. Taky jsem tomu nevěřil, tak jsem si ten Edge zapnul a začal si s tím nastavením pohrávat. Je to přesně tak, jak popisuje tazatel.
petrmet
Našel jsem radu, jak problém odstranit :
do adresního řádku vložit
edge://flags/#edge-show-feature-recommendations
nastavit "Disabled"
restart Edge
Zkusil jsem to, vypadá to, že problém se vyřešil. Jestli to bude mít nějaké jiné problémy se uvidí.
Jak to inženýři z MS mysleli se ukáže časem, třeba po další aktualizaci viz:
VAROVÁNÍ: TOTO JSOU EXPERIMENTÁLNÍ FUNKCE! V případě povolení těchto funkcí hrozí ztráta dat v prohlížeči nebo narušení zabezpečení či soukromí. Povolené funkce se budou vztahovat na všechny uživatele tohoto prohlížeče.
  • MS Edge - přesvícené screenshoty
    od tux » » v Windows 11, 10, 8...
    14056 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tux
  • Spuštění PC
    12474 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
    15 Odpovědi
    101912 Zobrazení
