Sekání pingu u hry csgo
Havrancze
Příspěvek od Havrancze »
Dobrý večer přátelé, měl bych dotaz.... poslední dobou se mi zasekává ping u hry csgo, mám třeba 50 ms ale během chvilky 200 ms a takhle dokola. Mám počítač připojený přes wifi zesilovač neboli extender který vede kabelem do počítače. Nevíte čím by to mohlo být? Díky za všechny rady :-)
Re: Sekání pingu u hry csgo
Vítej na PC-HELP!
Pravděpodobně wifi: Proč nepoužívat WiFi pro hry
Připoj pc kabelem, vyzkoušej a uvidíme.
Havrancze
Já ale nemám možnost připojit rovnou kabel do pc , je daleko od pc a u televize bez které nejde ....proto mám zesilovač který vede kabelem do pc
Máš dvě možnosti:
1. zapůjčit/zakoupit si kabel
2. přenést celý pc k routeru, aby ti stačil ten krátký kabel a vyzkoušet.
Dodávám, že bez tvé spolupráce se nepohneme, a pokud místo spolupráce budeš hledat důvody, proč to, či ono nejde udělat, těžko můžeš čekat vyřešení svého problému.
Havrancze
Právě že nemám možnost ani přenést celý pc k routeru
Kabel mám , vede od zesilovače do mého pc
Proto se ptám jestli nejde pomoct nějakým jiným způsobem
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
natahni kabel od roureru k pc a uvidi se. nebo prenes pc k routeru, pokud nemas tak dlouhy kabel.
Evok
Příspěvek od Evok »
powerliny bych nabízel až se prokáže vliv wifi.
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6559 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6152 Zobrazení
