Download na novém počítači
Dervin
Příspěvek od Dervin »
Mám takový problém... Dnes mi přišel nový počítač sestavený od czc... vše funguje jak má až na internet... Na starém počítači(který jsem používal ještě dnes ráno) jsem měl download okolo 35Mbit/s a věci jsem stahoval průměrnou rychlostí okolo 3Mb/s. Nový počítač jsem zapojil přes úplně stejný kabel a ping i upload je v pořádku, ale download je na tom velmi špatně... Na rychlost.cz mi ukazuje download okolo 5Mbit/s a klesá to až na 0,5Mbit/s a celkově je to velmi nestabilní... o stahování něčeho už vůbec nemluvím. Třeba Nvidia ovladač stahuji rychlostí 100Kb/s.
Díky za pomoc
Re: Download na novém počítači
Vítej na PC-HELP!
Stav sítě ethernet ukazuje jakou rychlost?
Nestahují si wokna nějaké aktualizace?
Dervin
100Mb/s a nestahuje se nic a ovladače jsou aktuální
Co máš za připojení a jaký máš router (přesný typ a výrobce)?
Dervin
Pripojeni O2
Comtrend VR-3031EU jako router
kabel k
Zyxel P660HW-T3 v2 jako switch
myslim ze problem je v michani IP4 a IP6
Dodatečně přidáno po 16 minutách 43 vteřinách:
normalne je PC pripojeno k Zyxelu a tady je problem, zkusil jsem primo na Comtrend a tam funguje
Můžeš zkonzultovat s mým návodem v podpisu.
Každopádně na problém jsi přišel :-)
Dervin
nevim jak vyresit ip4 vs ip6 :(
Zakaž ho na síťové kartě.
Dervin
I kdyz jsem zakazal porad je to stejne pomale, navic jsem zjistil ze stary PC ma taky oboje 4 a 6 a funguje,uz nevim :(
Tak tím padá tvá teorie.
Kabely jsou všechny cat5e? A jsou správně nakrimpovány?
Dervin
Co cat5e, mam origo kabely zalite koncovky, navic starsi pocitac funguje.
Zkus jiný port na tom zyxelu.
Zkus místo toho zyxelu zapojit switch. Pokud ten zyxel používáš jako AP, pak ho připoj jako samotný k tomu switchi.
  • YT Download
    od AirCrew » » v Vše ostatní (sw)
    4575 Zobrazení
  • youtube na PSVR2 na počítači
    od Arnold91 » » v Vše ostatní (sw)
    7178 Zobrazení
