Problém s wifi
1802x
Problém s wifi
Příspěvek od 1802x »
Zdravím. Prosil bych o radu ohledně wifi v domacnosti.
K wifi se pripojim, ale mam u ni vykřičnik a píše mi to internet nemusi byt dostupný...routher sem vytahl ze zasuvky na minutu a nepomohlo.. tak jsem kabel co vede do routheru z toho wan přepojil na lan1 a fungovala wifi asi pul hodiny a zase stejny problém.. tak jsem zmenil nazev wifi a heslo v domeni ze to pomuže a nic.. jeste jsem prepojil na lan2 a zase asi hodini fungovala a zase prestala.. nejde na vice zarizenich.. přikladam foto. Prosim o laicke vysvetleni.. dekuji :)
Re: Problém s wifi
Wifi kanál si zmeň č.1 na nejaké iné číslo a hlavný kábel od poskytovateľa daj do Wan.Potom daj ešte raz screen.
1802x
Re: Problém s wifi
Re: Problém s wifi
Máš teraz net ? Ak nie wifi, tak cez kábel ?
Re: Problém s wifi
Vítej na PC-HELP!
Především - dávat kabel do LAN je nesmysl, to může fungovat jen do té doby, dokud se nepokusí připojit další zařízení. V tomto režimu totiž router nefunguje jako router.
Dále - pozorně si pročti v mém podpisu diagnostiku sítě.
Bude mě zajímat:
- rychlost připojení dle smlouvy
- typ připojení - tedy jakým způsobem se dostává internet od providera k tobě
- obssazení kanálů - program InSSIDer - viz. můj podpis - základní diagnostika wifi
- výpis ipconfig - all
- ping na router v případě nefunkce
- ping na 77.75.74.172 v případě nefunkce
- zkus připojit počítač kabelem, zda se výpadek ukáže
- zkontroluj verzi firmware routeru. Některé routery výpadkem wifi upozorňují na nutnost aktualizace firmwaru.
A neposlouchej RIKIho rady. Jeho znalosti na řešení problému se sítěmi jsou slušně řečeno nedostatečné. Účelem diagnostiky je správně detekovat problém a dle toho vybrat správné řešení. zatím ještě nemáme křišťálové koule. A věř mi, hodily by se :-)
1802x
Re: Problém s wifi
Dekuju předem se omlouvam za neznalost.. :)
Rychlost site slibenou nemám ani smlouvu. Nastehoval sem se do podnajmu ze zdi mi kouka kabel řekl mi k najmu mi posilej 150kč za net.. kdyz rozkliknu tu wifi pise mi to 72mb/s ale realne sem stahoval max 4mb...
Zpusob je kabelem .. od rudolfnet..
A bohužel mam notebook kde po připojeni kabelu se nic neděje takže nemam jak stahnout inssider takže jsem koukl na váš podpis a stáhl alespoň na android přes mobilni data wifi analyzer.. toto mi ukazal
Re: Problém s wifi
Dokud nedodáš požadované, nehneme s tím.
kanál si buď vrať na jedna, nebo nejlépe ti z analýzy vychází 8, tak ho dej na 8. problém to ale neodstraní.
Notebook jsi kabelem připojil doufám k routeru? Ovladače pro ethernet má notebook nainstalovány?
1802x
Re: Problém s wifi
Kabel sem doma našel.. takže ze zdi navedu do wan, a z lan1 do notebooku ze ?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Problém s wifi
Příspěvek od gogo1963 »
ano
1802x
Re: Problém s wifi
Zmenil jsem kanal na 8.. ted se tedy snazim pripojit notebook kabelem k siti abych si mohl stahnout ten inssider a pokracovat podle toho co si mi psal.. podle navodu zde na PC help jsem došel sem, a tam mam ručně vypsat hodnoty pokud sem to dobře pochopil.. odkud je mam prosim opsat? Dekuju
Re: Problém s wifi
Nevím jaký návod máš na mysli. "Návodů na PC-HELP" je asi milion.
Pokud máš na mysli návod na diagnostiku sítě, pak tam nic takového není. V bodě 3. je postup získání výpisu ipconfig -all.
1802x
Re: Problém s wifi
Já to pochopil tak že ten ipconfig-all je v tom programu insider. Takže sem chtel pripojit notebok aspon kabelem abych si ten program stahl. Mel jsem na mysli návod na připojeni noteboku k siti kabelem
  • WIFI 4,5,6
    10023 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6768 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27090 Zobrazení
    7785 Zobrazení
    19027 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
