Nejde se dostat do administrace routeru.
HribaStanislav350
- Level 3
Dobrý večer, nemůžu se dostat do administrace routeru. Moje adresa by podle ipconfig měla být 192.168.1.1, jakmile však tuto adresu žádám objeví se chyba vypršel čas spojení. Jedná se o TP-Link přesný název už nevím. Děkuji za rady. Nefunguje ani 192.168.0. 1 Vsimnul jsem si i toho, že kabel od antény venku nevede přímo do modré zástrčky. Ale do jednoho ze žlutých portu. Druhý kabel od žlutého portu vede do pc. Nastavení routeru prováděl poskytovatel.
OS: Windows 10 PRO 64-bit
MB: MSI B450 GAMING PLUS MAX
CPU: AMD RYZEN 5 3600
GPU: GIGABYTE Radeon RX 570 4GB AORUS
RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 3333mhz
PSU: RIOTORO Enigma G2 650w
CASE: CoolerMaster Force 500
- Microsheep
- Level 4.5
Re: Nejde se dostat do administrace routeru.
Nemáš zadávat svojí IP adresu, ale IP adresu routeru, který chceš konfigurovat.
Teď jsem si všiml, že tvůj router nedělá ti nedělá bránu, pokud není zapojen přes WAN port.
Kontaktuj svého poskytovatele internetu, pokud máš nějaké dotazy ke konfiguraci.
Router může mít default adresu nebo jinou, záleží, jak router poskytovatel nastavil.
Router - dle zapojení - funguje jako switch. A pokud ti ho nastavil poskytovatel, zjevně si nepřál, abys do něj lezl. Respektuj jeho přání.
HribaStanislav350
- Level 3
Díky za odpovědi, sporné je zda poskytovatel na to měl právo, jelikož router je můj nikoli poskytovatelův (kdyby byl jeho, neřeknu ani slovo) každopádně reklamuju a budu požadovat nápravu. Jde mi o heslo po letech potřebuji připojit k WiFi jedno zařízení a už si ho prostě nepamatuji. Router byl samozřejmě prenastaven při přechodu od minulého poskytovatele, kde administrace routeru jemu nedělala problém.
To, že je něco tvoje nic neznamená. Stejně tak nic neznamená, když je router poskytovatele a nechá ti přístup. Podmínky stanovuje provider. Buď souhlasíš, nebo ne.
HribaStanislav350
- Level 3
Poskytovatel byl již kontaktován a velice ochotně sdělil pristupové udaje.
Perfektní. A proč jsi zbytečně zakládal téma?
HribaStanislav350
- Level 3
No tak protoze jsem na 100% nevěděl čím to je? Kdybych věděl na 100%, že problém je v nastavení od poskytovatele, tak se zeptám rovnou jeho samozřejmě. Takže se omlouvám za zbytečné téma a přeji všem pěkný večer. A ještě jednou děkuji všem.
- 13 Odpovědi
- 105802 Zobrazení
