Zvláštní záseky videí
flowem
Příspěvek od flowem »
Ahoj, mám zvláštní problém na pár stránkách s online videama, jde o to, že vždy po nějaké době sledování (někdy se to projeví hned, někdy až třeba za 2 hodiny), se mi videa začnou nehorázně sekat a vůbec nenačítají, při zkoušce videa stáhnout se stahují rychlostí cca. 200 kB/s.
Myslel jsem si, že je problém u těch stránek, ale není, nikomu jinýmu to nedělá, ve stejnou dobu když se mi to sekalo, to zkoušel i kámoš a jemu ty videa fungovaly. Psal jsem jim už i na podporu, ale u nich žádný problém nebyl.
Teď přichází ta zvláštnost, jakmile se připojím k VPN (česká IP), problém zmizí.
Příklad, video se začlo sekat, tak jsem ho zkusil přes mobilní data a tam fungovalo, tak mě pak napadlo se připojit přes tu VPN a ono zázračně vážně fungovalo, ve stejnou dobu jsem to zkoušel bez VPN, ale zase se sekalo.
Dělá to hlavně na serialhd.cz (videa mají od playbe.cz) a tu druhou stránku bych radši nezmiňoval ( :-D ) - je ale zahraniční a nijak nesouvisí s tím playbe.cz. Na YouTube problém není a žádný jiný problém nikde nepozoruju.
Není přece možný, aby chyba byla u nich, když ostatním to v době mého "výpadku" šlo, i u mě po připojení k VPN chyba zmizela, po odpojení zase začala... tohle jsem zkoušel tak 10x.
Je možný, aby byl problém třeba v routeru? Nerozumím tomu.
Rychlost připojení: http://www.speedtest.net/result/7772668100 - ta je pořád stejná, nemáme žádný sdílení nebo agregaci nebo jak se tomu nadává. Zkoušel jsem měřit i počas sekání, ale stále stejná rychlost. Typ připojení je prý 4G, na okně máme anténu, která míří na další anténu, z ní vede drát do routeru od T-mobile a z něj pak kabel do mýho PC.
Momentálně ty videa sleduju pouze přes VPN a ani jednou se mi nestalo, že by nešly. Když se odpojím od VPN, sekání začne, dnes jsem to zase zkoušel.
Ty VPN jsem zkoušel asi 3, vždy jiná IP a jiná lokace, ale videa fungovaly.
Budu rád za jakoukoliv radu.
Re: Zvláštní záseky videí
Samozrejmne ze musis mit agregaci, zadny poskytovatel pripojeni nema takovou
prenosovou kapacitu, aby ji mohl poskytovat 1:1.
Vypada to dokonce ne na agregaci, ale na omezeni rychlosti po preneseni urciteho
mnozstvi dat.
flowem
Dobře, v tomhle se vůbec nevyznám, proto chci poradit.
To omezení mě napadlo taky, ale to určitě nemáme, když stahuju velké množství, jede to pořád stejně rychle, naposledy jsem stahoval 2 hry, každá měla přes 60GB, ale žádný problém nebyl, celou dobu maximální rychlost a mezitím jsem si v klidu sledoval nějaký videa na youtube...
Teď to zkouším zase, koukal jsem se pár minut na jeden seriál, vše v pohodě, ale pak se to začalo kousat, tak jsem se připojil přes VPN a ono to jede úplně v pohodě. Přitom všechno ostatní běží normálně, jen se mi pořád zpomaluje tahle stránka, už fakt nevím co s tím.
xbs
Příspěvek od xbs »
možná blbost, ale zkus to v jinym prohlížeči, třeba Edge...
flowem
Zkoušel jsem, pak i na wifi na 2 různých zařízeních, všude to dělá to stejný..
Asi bych měl zavolat poskytovateli, ale problém je v tom, že netuším, co jim říct, aby mi jen nesdělili, že u nich žádný problém není.
Z toho, ze ti jde stahnout hra usuzujes ze nemate zadne omezeni ?
A co takhle omezeni na stahovani dat jen z urcitych serveru.
Ze Steamu bez omezeni, ze znamych serveru siricich nelegalni obsah s limitem v MB na hodinu.
Ono to nastaveni muze byt pomerne slozite - http provoz maximalni pritorita, torrenty
minimalni priorita a podobne. Muze tam byt nekolik tisic podminek a zaznamu.
Vidis sam ze je to zavisle na IP poskytovatele pres kterou jdes, takze to dela poskytovatel
bud pripojeni nebo obsahu v zavislosti na tve IP.
MarkMHendr
Příspěvek od MarkMHendr »
Dobrý den Souhlasím se stanoviskem. Možná, že některé stránky opravdu podhodnocují rychlost nebo to je specifické pro uživatele (IP) určité země.
Nebo možná opravdu máte špatného poskytovatele a musíte ho změnit?
V každém případě je dobré, že vše funguje s VPN. Koneckonců, je to skvělá věc, která nejen šifruje data a zajistí bezpečnější připojení, ale může také otevřít přístup k těm stránkám, které se bez ní nemohou otevřít ...
se zabezpečeným vpn uk ip - otevřete své oblíbené stránky vysokou rychlostí, ať jste kdekoli
  • Trhání videí
    od JosefLasak » » v Problémy s hardwarem
    5680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JosefLasak
  • Aplikace pro analýzu videí
    8175 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pavel2010
