zvuk při přehrávání DVD
zeliii
Příspěvek od zeliii »
ahoj, prosím o radu - při přehrávání dvd jsou ruchy a hudba ok ale mluvené slovo je hrozně potichu, nevím si s tim rady, věděl by někdo? díky
marcucci
Příspěvek od marcucci »
Delaji ti to to vsechny filmy nebo jen nejake?Jen na DVD,nebo i Divx,s titulky nebo bez?Me podobny problem delaly kodeky ok K-Lite,nahradil jsem je jinymy a je to na pohodu.
AsusP5B,C2D E6400 2,13@3,0GHz,OCZ OpsEd 667@800Mhz 3×1GB, 250GB Maxtor+4×500GB WD,nVidia8800GTX,SB X-Fi ProGamerFatality,Samsung 22"LCD,Logitech 5.1 Z5500,2×DVD+RW,NZXT Apollo,Corsair 520W,LogitechG5+G7,Vista64bitUltimate+XP32bitHome+LinuxSuse64bit
zeliii
co jsem zkoušel tak je to u originálů i u přepalovanejch, česky mluvený, zkoušel jsem i filmy co mi dřív chodily a je to všude, postahoval jsem různý kodeky a aktualizace co jsem se kde dozvěděl ale nic
audio karta: VIA AC`97 enhanced audio controller
AC`97 codec: VIA VT1612A
díky
marcucci
A nemuze byt problem se zapojenim zvukovky,resp. neni poskozena.Kamosovi to taky delalo a asi po hodine trapeni mi rekl ze mi zapomel rict ze v ni zalomit jack od sluchatek!!!V jinych aplikacich ti jede zkuv normalne,jako hry atd.Zkousel si treba jiny prehravace?Tohle mi taky ze zacatku delal BSPlayer,kdyz jsem mu nastavil prenaset zvuk pres WinAmp Plug-iny!
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Máš jen dva repráky nebo víc? 5.1 ? Možná máš zapnutý 5.1 výstup ale jen dva repro takže zbytek neslyšíš!
zeliii
no hra nehraju tak to nevim, ale videa co mám třeba stažený tak choděj dobře, z přhrávačů jsem zkoušel wmp, real player, mv2 plazer, je to stejný u všech, repráky jsou zapojený zdá se dobře, ale jestli nco neni s kartou to nevim, nepoznám to jelikož vnitřku pc vůbec nerozumim, jsem spíš uživatel :)
zeliii
mám dva repráky - kde se zapíná 5.1 výstup?
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Ruchy a hudba jsou ve stereu + efektových kanálech, dialogy jenom ve středovým kanálu (zcela výjimečně v pravým nebo v levým, pokud někdo promluví vpravo nebo vlevo mimo obraz). Pokud máš připojený jen dva repráky, ukazuje to na to, že máš navolenej režim 5.1. Zkontroluj si nastavení zvukový karty. Přepnutím do režimu stereo nebo 2.1 se dialogy dostanou současně do pravýho a levýho kanálu, takže ve finále hrajou taky zprostředka, jako při 5.1.
El Diablo
Nevím jestli to zrovna tvoje zvukovka umí ale dost možná jo. Bývá na to softík přímo od výrobce zvukovky. Jinak: Ovládací panely>zvuky a zvuková zařízení>nastavení reproduktorů>upřesnit
zeliii
no už jsem na to koukal, mám tam stolní stereofonní reproduktory - tak jak to má asi bejt - obrázek odpovídá, nic jinýho mi k tomu nesedí
  • Přehrávání hudby v autoradiu přestane po chvíli hrát
    od extrem » » v Vše ostatní (hw)
    8001 Zobrazení
    Poslední příspěvek od extrem
  • AOC CU34G2XP/BK nejde zvuk
    5252 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cline
  • Nejde zvuk do HDMI
    17150 Zobrazení
  • Nekvalitní zvuk po reinstalaci Win 11
    15 Odpovědi
    13815 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mateo-
    8892 Zobrazení
