VLC se zadrhává ale MPC-HC ne
Fargotroniac
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Fargotroniac » 11 lis 2021 13:33
Nesetkal se s tím někdo? Nevím proč, ale film se mi při přehrávání ve VLC mírně "trhá" a občas se třeba na sekundu zasekne úplně. Stejný film pustím v MPC-HC (https://www.videohelp.com/software/Medi ... ome-Cinema) a běží úplně v pohodě.
Tady je výpis z MediaInfo v MPC-HC.
Kód: Vybrat vše
General
Complete name                  : D:\Převedené\Tajný život mazlíčků (2016).mkv
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 4
File size                      : 5.10 GiB
Duration                       : 1 h 26 min
Overall bit rate               : 8 450 kb/s
Movie name                     : Tajný život mazlíčků
Encoded date                   : UTC 2021-11-11 12:19:02
Writing application            : mkvmerge v62.0.0 ('Apollo') 64-bit
Writing library                : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Video
Format                         : HEVC
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding
Format profile                 : Format Range@L4@Main
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                       : 7 999 kb/s
Width                          : 1 920 pixels
Height                         : 1 036 pixels
Display aspect ratio           : 1.85:1
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 12 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.168
Stream size                    : 4.83 GiB (95%)
Title                          : Tajný život mazlíčků
Writing library                : x265 3.5+1-f0c1022b6:[Windows][clang 12.0.0][64 bit] 12bit
Encoding settings              : cpuid=1111039 / frame-threads=2 / numa-pools=4 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x1036 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=5 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=8 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=40 / lookahead-slices=0 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=3 / tu-intra-depth=3 / limit-tu=4 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=4 / limit-refs=1 / limit-modes / me=3 / subme=4 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=6 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=8000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=4095 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Language                       : Czech
Default                        : Yes
Forced                         : No
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.709
Transfer characteristics       : BT.709
Matrix coefficients            : BT.709
Audio
Format                         : AAC LC
Format/Info                    : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                       : A_AAC-2
Bit rate                       : 449 kb/s
Channel(s)                     : 6 channels
Channel layout                 : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate                  : 48.0 kHz
Frame rate                     : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode               : Lossy
Delay relative to video        : -21 ms
Stream size                    : 277 MiB (5%)
Title                          : Čeština
Language                       : Czech
Default                        : Yes
Forced                         : No
Reklama
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Re: VLC se zadrhává ale MPC-HC ne
Příspěvekod petr22 » 11 lis 2021 13:48
Muze to byt napriklad nedostatecnym vykonem procesoru.
Jaka je zatez pri prehravani?
Fargotroniac
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Fargotroniac » 11 lis 2021 14:06
Celkové zatížení se pohybuje kolem 80%. Samotné VLC se pohybuje kolem 60%.
Fargotroniac
Pohlaví: Muž
Stav:
Offline
Příspěvekod Fargotroniac » 14 lis 2021 14:08
Tak asi vyřešeno. Nahodil jsem Elementary OS místo Windows. Nainstaloval VLC z Flathub a šlape bez potíží.
Zpět na “Multimédia (filmy, hudba, CDs/DVDs)”
Kdo je online
