prehravanie videa s oneskorenym obrazom
mk7605
Příspěvek od mk7605 »
prehravam zvuk z PC cez bluetooth sluchadla a koli BT technologii maju mierne oneskoreny zvuk. daju sa videa (mkv , avi) a popripade aj youtube videa prehravat s oneskorenym obrazom aby som to kompenzoval ? Dik..
pijem preto, aby som mal triezvy pohľad na svet.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: prehravanie videa s oneskorenym obrazom
Příspěvek od dvorakj »
co to je za nesmysl? jak je to s jinymi sluchatky a co bedny?
to mi chces jako rict, ze v CSku vystrelis a zvuk prijde az potom? no aspon je to realne[emoji16][emoji1531]
Kazda bezdratova sluchatka maji zpozdeni. Jde jen o to, jak moc se to projevue.
Uzivatel si tam naklika ruzne filtry, efekty, kompresni algorirmy a pak se divi ze zpozdeni
je desetinu nebo petinu sekundy.
Bylo to takhle vzdycky nebo to nekdy fungovalo lepe ?
mk7605
tak som to vyriesil po kratkom hladani na googlu. vo VLC playeri som nastavil audio delay na -200ms (takze je to teraz vlastne video delay) a je to v pohode.... :)
Zpozdeni 200ms je prilis velke na BT s normalnim nastavenim.
Je tam aktivovane neco co to zpusobuje.
Petina vteriny je hodne dlouha doba, to by ta BT sluchatka nikdo nepouzival.
mk7605
sluchadla su Sony Hi-Res WH-1000XM3, a pouziva ich velmi vela ludi pretoze su jedny z najlepsich vo svojej kategorii. bluetooth adapter je Creative bluetooth Audio BT-W2 USB Transceiver. vo windovse som bohuzial ziadne nastavenia nenasiel, bt adapter sa sam nainstaloval a uz to jelo....
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
https://www.rtings.com/headphones/revie ... 3-wireless
https://youtu.be/VsXmmq-og88?t=193
Doporučil bych nekupovat sluchátka s bluetooth na hraní a nebo video a mohl by pomoct gulikit bluetooth adapter.
mk7605
OK, audio latency je ta najdolezitejsia vlastnost ??
Fox_25
No, pokud je chceš i na hry a video tak samozřejmě ano, čím vyšší latence, tím větší zpoždění zvuku.
mk7605
inak tie sluchadla maju aj vstup na 3.5mm jack - kabel je v baleni - a v tedy nemaju latenciu, ale su wired... ale noise canceling funguje stale.
  • PC střih 4k videa
    7625 Zobrazení
    8700 Zobrazení
    10832 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    10852 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    6874 Zobrazení
