Nalazení TV programů
Zdravím, nedaří se mi naladit ani jeden TV program, tak bych chtěl poprosit o radu.
Set-top-box je Thomson THT712, který by měl umět DVB-T2 HEVC kódování, a zkoušel jsem dvě pokojové antény (Vivanco TVA-4060 a EMOS UVR-AV209) jak se zapnutým zesilovačem tak s vypnutým. Vždy to při automatickém vyhledávání ukazovalo u síly signálu 0%. Při manuálním vyhledávání a nastaveném kanálu 26, což by měl být 100kW vysílač od ČT v Praze (cca 40 km daleko), to při různých intenzitách zesílení a procházení s anténou po pokoji byla síla signálu zase celou dobu 0%.
Je možné, že je něco potřeba nastavit v set-top-boxu?
Nebo bude potřeba venkovní anténa? Je to spíš vesnice než město. Na druhou stranu, kdyby ta pokojová chytala signál aspoň na pár procent, tak by to bylo jasné, že je potřeba venkovní, ale když nechytá vůbec nic, tak se trochu bojím, že nepomůže ani ta venkovní.
Re: Nalazení TV programů
Jak jsi přijímal TV před přechodem na DVBT2 ? Pokud nijak, tak bych se zeptal sousedů, jak přijímají oni.
DVBT2 je značně choulostivější, tedy nemusí být úspěch u pokojové antény, také záleží na směru natočení a kvalitě signálu. Doporučil bych v nastavení settop boxu najít ukazatel kvality signálu a s anténou pomalu pootáčet.
Také s tím mívám problémy, během dne se nám kvalita signálu dokonce mění, některé kanály fungují jen po určitou denní dobu. Setkávají se nám tu signály ze 2 vysílačů - ano, někdo vymyslel, že se bude totožný multiplex vysílat na stejné frekvenci z více vysílačů naráz a výsledkem je to, že TV tuner dostane 2 totožné časově nepatrně rozhozené signály a neumí si s tím poradit.
Děkuju za vaše názory a rady.
Pokud se podívám do specifikací těch antén, tak obě mají dosah 0-25km, takže těch 40km může být problém.
Tady se můžeš podívat na pokrytí v tvé lokalitě: https://www.digitalnitelevize.cz/
A tady app do telefonu, která ti ukáže jakým směrem natočit anténu: https://play.google.com/store/apps/deta ... polishdvbt
Anténu bych doporučoval venkovní např.: https://www.tipa.eu/cz/antena-venkovni- ... /d-209949/
Jinak jak píše kolega, kouknout jakou anténu a kam natočenou mají sousedé, ale ty "domácí" antény jsou dobré tak do 20ti km.
No a nebo zavolat antéňáka...
Jak psal petrmet - pokud existovaly venkovní antény na DVB-T, klidně je můžeš použít. U rodičů fungují i staré yagi původně ještě z analogového vysílání.
Vysilac je 40km kterym smerem ?
Jestli mas tim smerem vyhled, otevri okno a dej antenu do nej.
Uz jsem videl pripady, kdy vysilac byl sice blizko, ale na opacne strane baraku a pokojova
antena nechytila vubec nic, bylo nutne dat smerovou na strechu.
Nebo je vysílač blízko, dokonce s přímou viditelností, ale signál se odráží o kopce a nedoputuje v dostatečné kvalitě.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/v-kr ... opce-87609
Tak především pokojové antény nestojí za nic, je to jen jakési šidítko, často na ně nechytneš nic pořádně ani blízko u vysílače / dokrývače (já mám dokrývač 170 m a vidím na něj!), je to mizérie i když je vyndáš ven či když koupíš podobné nesmyslné antény, které podle výrobce mají super parametry, často ale smyšlené či zkreslené. Často se to snaží dohnat zesilovačem, což by měla být až poslední možnost a ne zesilovat nekvalitní příjem. Možná jak se tu píše je opravdu DVB-T náročnější, já si ale všiml že ČRa také u DVB-T2 snižují výkon, pak je tu zarušení horních pásem mobilními technologiemi (staré antény stále můžou dobře fungovat ale nové dobré už s tímto počítají) a též bývá problém s SFN, kdy se potom hlavně u nekvalitních antén přijímá signál z několika vysílačů a vzájemně se ruší.
Nelze zcela jasně dopručit nejlepší anténu pro rozdílné místní podmínky, přesto hodím článek porovnání kvalitních antén a dokonce z něj vyplyne, která anténa je dneska ta něj, i když se můžou najít místa kde nebude zrovna ta pravá ořechová, navíc záleží i na kabelech, rozdvojkách, konektorech.
V článku měřil profesionálními měřícími přístroji zkušený anténář, který je nezávislý s jednotlivými výrobci >>> https://www.televizniweb.cz/2020/06/vel ... l-nejlepe/
Nejlépe vychází anténa od XmuX, který je oceňovaný za své znalosti v oboru a vyrábí profesionální antény dle vlastního návrhu doma takřka na koleně, přesto má nejlepší parametry z porovnávání skutečných antén a nežádoucí pásmo ve vrchních frekvencích (mobilní) ruší anténa pasivně svou konstrukcí. Vypadá celkem nenápadně a dokonce je o fous menší než větší od jiného výrobce z běžné továrny, přesto ta větší skončila až na 2. místě.
V nejbližší době mi také anténa od XmuXe přijde, dokonce je lacinější (nyní 990 Kč) než prodávané šmejdy ... tady nějaké dodatečné fotky přímo od XmuXe, který je čím dál vytíženější (čím dál více objednávek) a ani na svátky neměl klid.
XmuX:
www (Facebook): https://www.facebook.com/pg/XmuX-profes ... 062/posts/
e-mail: xmux@seznam.cz
tel.: 603 569 001
Bydlí ve městě severně nad Brnem, takže do okolí občas jezdí i montovat antény či řešit problémy, s kterými si nikdo neví rady ... anténa je pasivní, ale lze vyměnit symetrizační člen za zesilovač, ale to se dělá až v krajní nouzi.
XmuX:
tel.: 603 569 001
Tak anténa mi dnes přišla. Jak je vidět na poslední trojfotce, finální montáž zvládne každý. Na dlouhou část nasadíte do šachet nahoru a dolů 2 části (čelo antény) a zašroubujete připravenými šrouby ... do týdne jedu zkoušet ke kolegovi z práce, poté mi přijde nástavec stožáru na antény, připevním a jedu.
Anténa je směrová, přesto bych měl bokem chytat 170 m vzdálený dokrývač v Havlíčkově Brodě (10 W, 3 obvyklé muxy: ČT, "Prima", "Nova + Barandov") a namířena bude na vysílač Pařízka ve Větrném Jeníkově (10 KW), pravděpodobně chytnu i 4 volné TV z Rakouska, i když si nejsem jistý zda se to povede bez zesilovače, otec kdysi chytal (chvílemi a mizerně - ještě analog) na nějakou obyčejnou anténu.
- 11022 Zobrazení
