Prepojenie s PC logitech Z906
28_nitro_28
Příspěvek od 28_nitro_28 »
Dobré ráno/deň všetkým, kto radi pomôžu vysvetlia mne menej schopnému v prenose audia na PC. Pred nedávnom som si kúpil 5.1 surround system z906 od logitechu. Hľadal som niečo pre mňa cenovo dostupné s podporou 3D zvuku (vášnivý hráč) s nástupom nových konzol a nových náročných hier som teda zvolil túto zostavu.
Po nejakej dobe som sa ako tak dostal do obrazu čo je to DTS a Dolby Atmos atp. Chcel by som hlavne nadchádzajúci titul cyberpunk2077 si vychutnať s priestorovým zvukom. Konečne som ako tak pochopil rozdiel medzi optickým káblom a hdmi.
Moja otázka, vedeli by ste mi poradiť ako najlepšie prepojiť s pc túto zostavu? Momentálne používam optický kábel cey S/PDIF V popise reproduktorov je že používajú na dekódovanie Dolby digital a DTS, z popisu o optike S/PDIF mi ale nie je jasné či vôbec podporuje tento prenos takže neviem či mi dekóduje na priestorový zvuk alebo nie.
V PC mám pri priestorovom zvuku momentálne nastavené DTS X for headphones v nastaveniach som vybral, že nemám sluchadlá. Hrá to výrazne lepšie ako bez.
Moja ďalšia otázka, dá sa táto zostava prepojiť aj cez hdmi? Vstup/výstup nie je súčasťou systému, premýšľal som nad nejakým convertorom z optického kábla na hdmi a otázka bude to možne aj prakticky s nejakým rozdielom? Alebo len docielim prepojenia ako cez klasický optický kábel?
Možnosť dolby atmos totižto v pc odomňa chce iba hdmi kábel.
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomôžu obzrejmiť túto už pár týždňou trvajúcu záhadu :-)
A ďakujem aj za trpezlivosť :-)
Edit: zabudol som na zäkladovku, GA X99P SLI
Fox_25
Re: Prepojenie s PC logitech Z906
Příspěvek od Fox_25 »
https://en.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Theater_System
https://avmania.zive.cz/co-je-dolby-atm ... ete-slyset
SPDIF umí i vícekanál a měla by pro to být podpora i na tvé desce, jestli funguje můžeš zkusit přes položku zvuk v ovládacích panelech. Samozřejmě můžeš zkusit spdif úplně vynechat a propojit to s PC kabelem.
A jestli přemýšlíš jak z toho dostat lepší zvuk, tak asi jediná cesta jsou jiné reproduktory. I přesto že za ně Logitech chtěl tuším 12000 nějak dobře nehrajou a z mého pohledu nejsou vhodné ani na filmy a nebo hry protože kvalitu zvuku více zvukových kanálů nenahradí.
28_nitro_28
Nechápem tomu teda, keď repro sústava podporuje DTS aj dolby digital (THX) certifikát má tiež, tak by teoreticky 3D zvuk malo aj prehrať nie?
Lebo inakšie neviem v čom je problém :-) a prečo by som mal meniť analóg za digital? Optika je v tomto predsa lepšia nie?
A má teda význam aj skúšať prepojiť optický s hdmi? Alebo výsledok bude ten istý?
Fox_25
A ono ti něco nefunguje nebo co? Zkus ten test, pokud uslyšíš zvuk ze všech repro tak je vše v pořádku.
https://www.howtogeek.com/696744/how-to ... indows-10/
Optika není lepší nebo horší než analog, jde o to že pokud to máš spojené přes digitál tak DA převod dělají repráky, pokud přes analog, tak se o to stará zvukový kodek na desce. Teď jde o to jestli to logitech ošulil aby ušetřil při výrobě a nebo do toho v repro hodně kecá DSP, pak by mělo hrát lépe analogové propojení.
SPDIF Dolby Atmos neumí, přečti si ten článek na avmania. A jestli to nějaký konvertor náhodou umí, bude to napsané v jeho specifikacích u podporovaných formátů.
Jaký přesně 3D zvuk to má přehrát?
28_nitro_28
Tak isteže to nebude Immax :-) rád by som s toho dostal maximum čo to dá.
Teda ak to dobre chápem tak analóg na zvukovku prehrá dolby atmos? Keď optický nie?
Chcel by som keď už vraj obsahuje priestorový zvuk aby to bol ten zvuk aký zamýšľali tvorcovia repro.
Neviem presne ako to prepojiť aby to hralo najlepšie. Či teda ten analóg a nastaviť v efektoch dts alebo dolby digital alebo optický, prípadne cez hdmi?
Čo by malo byť teoreticky lepšia voľba?
Fox_25
Ne že to nebude imax, ale aby to hrálo alespoň trochu normálně tak se musí hrabat do ekvalizéru.
Znovu se zeptám, četl jsi ten článek o dolby atmos na avmanii? Bez podpory na straně repro je to ti to stejně k ničemu.
Pro HDMI nemáš podporu na straně repro, jestli to bude hrát lépe se spdif a nebo s propojením přes jacky ti neřeknu, to budeš muset zkusit ale nejspíš v tom nějaký velký rozdíl nebude.
Prakticky nejlepší volba je koupit normální 5.1 receiver, k tomu dvoupásmové satelity a center, plus aktivní subwoofer. Na hifibazar.cz s velmi slušnými cenami a s roční zárukou. Solidně hrající 5.1 se tam dá pořídit i za necelých 12000 korun.
28_nitro_28
Nechápem teda logitech a ich v "" vlajkovú loď. Na čo urobiť surround system 5.1 s podporou Dolby digital a DTS spolu s certifikáciou THX, keď nakoniec aj tak sa na tom nedá počúvať kvalitný 3D zvuk?
Áno ten článok som čítal asi 3x už pred tým :-) stále sa v tom mierne ešte strácam :-)
Ono to hrá 5.1 aj cez optiku a v nastaveniach som dal priestorový zvuk Dolby atmos headphones a za headphones som zaškrtol optický kábel. Avšak neviem ako to má hrať takže neviem či som niečo docielil :-D
Fox_25
Je to spotřebka, logitech dělá relativně slušné klávesnice a myši, ale slušné audio je potřeba hledat jinde a za ty peníze co se aktuálně Z906 prodává je akorát relativně slušné stereo.
Máš tam jasně napsané jak se ten horní zvukový kanál vytváří a Z906 nemá stropní repro a ani jiné repro směřující do stropu aby to fungovalo alespoň odrazem.
Atmos pro sluchátka by měl jet ve stereo režimu, tudíž přicházíš o výhodu vícekanálového zvuku. A nebo ty dema co jsou na test dolby atmos jedou korektně?
28_nitro_28
tie testy áno tie idú, ale nedá sa mi konfigurovať SPDIF, mám ho ako výstup (je to jediný optický vstup/výstup na základovke)
Neviem teda či sa poriadne prenáša 5.1 medzi repráčikmi a neviem ako to nastaviť :-) pozerám už 2hod na nastavenia po nete ale ešte som sa k tomu nedopracoval :-(
Fox_25
Jestli ti jde korektně zvuk podle návodu níže tak je to ok, samotné spdif konfigurovat nijak nejde, zjednodušeně řečeno spdif je něco jako usb, tečou přes něj jenom data.
28_nitro_28
Konečne sa mi podarilo to nastaviť :-) ja som používal nastavenia nie na Realtek ale na úrovni hlasitosti :-)
Teraz sa to zobrazuje ako má a aj prenos ukazuje na 5.1 DTS
Uvidíme ako to bude v praxi slúžiť :-)
Ďakujem za rady :-) Prípadne ak by som chcel niečo čo podporuje aj DTS X po čom sa obzerať?
Fox_25
Já měl zato že tohle máš dávno nastavené, ono moc nebylo jasné na co se vlastně ptáš.
Po ničem, prvně si poslechni nějakou slušnější stereo sestavu aby jsi měl představu co to znamená slušný zvuk. To samé platí i pro 5.1 sestavy. Pokud budeš chtít něco co reálně využije možnosti DTS X a nebo Dolby Atmos, bude to drahé. Slušnou sestavu, ať stereo a nebo vícekanál nenahradí menší repro s technologií prostorového efektu protože fyziku odrbat nelze.
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6725 Zobrazení
    od peta501 » » v P: Hardware
    9569 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
