Špatný poměr stran na TV ale na PC dobré
postcd
Příspěvek od postcd »
stáhl jsem video, na PC se přehrává dobře (přehrávač MPC-HC s výchozím poměrem stran), ale když připojím k TV flash disk a video přehrávám tak je poměr stran špatně, video vyplní obrazovku a je zploštělé. Možná bych mohl poměr stran manuálně na TV nastavit jinak. Ale jde mi o to jak to video překódovat aby ho i televize zobrazila správně, jak zjistit kde je problém. Jiná videa se tam automaticky přehrávají se správným poměrem.
Problematické video (na PC ok):
ABBC3_OFFTOPIC
Video:
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 446 MiB
Duration : 44mn 17s
Overall bit rate : 1 409 Kbps
Writing application : Lavf58.35.104
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 2 frames
Codec ID : H264
Duration : 44mn 17s
Bit rate : 1 270 Kbps
Width : 828 pixels
Height : 472 pixels
Display aspect ratio : 1.370
Frame rate mode : Variable
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.130
Stream size : 402 MiB (90%)
Writing library : x264 core 159 r2991
Encoding settings : cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=5 / psy=1 / psy_rd=0.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=0 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=24000 / vbv_bufsize=24000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : 2000
Duration : 44mn 17s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 40.5 MiB (9%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 32 ms (0.80 video frame)
Interleave, preload duration : 1856 ms
Jiné video TV přehrává správně:
ABBC3_OFFTOPIC
Format : AVI
File size : 339 MiB
Duration : 38mn 23s
Overall bit rate : 1 233 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 38mn 23s
Bit rate : 1 038 Kbps
Width : 576 pixels
Height : 432 pixels
Display aspect ratio : 3:2
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.167
Stream size : 285 MiB (84%)
Writing library : XviD 64
Je to tím, že televize nerozumí tomu poměru "Display aspect ratio : 1.370" ?
Program pro překódování videa mi umožňuje řadu poměrů stran, tak nevím které vybrat.
V parametrech TV se uvádí:
Nastavitelný poměr stran 8 režimů ( 16:9, Skenování, Původní, Plná šíře, 4:3, 14:9, Kino Přiblížení 1, Přiblížení)
Proton - bezpečný a soukromý e-mail, VPN, Bitcoin, disk, správce hesel v češtině
Session - anonymní a koncově šifrovaný messenger v češtině
kasy
Re: Špatný poměr stran na TV ale na PC dobré
Příspěvek od kasy »
Televize nerozumí. Ani já nerozumím. Ty hodnoty 828, 472 jsou nejblíž 16:9. Přesně by to muselo být 828x465,75 nebo 839.11x472. Což je nesmysl. Zkus to překódovat na 16:9.
Samozrejmne ze televize nerozumi nejakemu nesmyslnemu rozmeru stran.
16:9 nebo 4:3, nic jineho jako standard neexistuje.
Vse ostatni se doplnuje cernyma pruhama na standardni pomer stran.
Co to bylo za vemeno co dokaze vytvorit video co ma 828 pixelu na sirku,
vzdyt to neni ani vzdalene podobne 1280 nebo 1920 coz je take standard.
postcd
zobrazilo se špatně (zploštělé - roztažení cca 4:3 videa do krajů širokoúhlé obrazovky TV):
ABBC3_OFFTOPIC
Width : 830 pixels
Height : 478 pixels
Display aspect ratio : 1.430
zobrazilo se správně:
ABBC3_OFFTOPIC
Width : 830 pixels
Height : 580 pixels
Display aspect ratio : 4:3
toto také:
ABBC3_OFFTOPIC
Width : 828 pixels
Height : 604 pixels
Ale televizi asi nezáleží na tom "příznaku/značce" 4:3 ale asi na něčem jiném - možná na té výšce (height), jelikož mám za to, že se mi stalo že software Xmedia Recode to zakódoval tak, že v media přehrávači bylo vidět 4:3 ale video bylo stejně roztažené/zploštěné na TV.
Nevím jak zjistit jaké nastavení při kódování použít aby se to na TV zobrazilo správně ale vypozoroval jsem, že v tom programu Xmedia Recode (freeware) je potřeba nejprve video ořezat (protože v mém případě obsahuje na dolní straně nepříjemné vady a navíc má zbytečné černé pruhy po stranách), pak přepnout poměr stran na jiný a pak na 4:3 (nebo 16:9) a následně zatrhnout volbu Keep aspect ratio čímž se mi upravila výška videa. Prostě jak u blbejch. Jak jsem v prvním příspěvku vložil ty parametry videa, tak z toho nejde poznat zda bude video zobrazeno správně nebo bude špatně roztažené na TV?
kasy
Příspěvek od kasy »
Podívej se sem: https://calculateaspectratio.com/
Stačilo vložit dotaz do Googlu.
Kde se vzal ten rozmer 830 pixelu na sirku ?
To je na hony vzdaleno jakemukoliv standardu - 1920 nebo 1280.
Ta cisla kdyz by mela byt delitelna cislem 16.
  • špatný výkon po upgradu pc
    37791 Zobrazení
