PotPlayer - trhání videa na UHD TV
jkmaxfli
Příspěvek od jkmaxfli »
Ahojte všichni
Mám letitý problém.
Používám Velmi dlouhou dobu na přehrávání videí PotPlayer.
Nyní je boom 4K videa a navíc natáčím dronem ve 4K.
Potplayer má tu nevýhodu, že mi prostě jaké koliv video ve 4K cuká.
Cukání se projevuje tak, že třeba 15 sekund je video plynulé, ale najednou třeba na sekundu , nebo dvě zacuká, trhá se, pak to zase jede plynule a pořád dokola.
Nechci řešit sestavu PC atd, k tomu mám své vysvětlení viz níže.
PotPlayer jsem různě a do nekonečna nastavoval, ale bohužel se mi nedaří.
Zkoušel jsem spoustu jiných programů na přehrávání, ale všude problém stejný.
A nyní přichází zlom - někde jsem zahlédl, že je výborný Media Player Classic - Black Edition (MPC-BE x64)
Tedy jsem ho nainstaloval a zkusil přehrát můj 4K obsah, výsledek stejný.
Najel jsem tedy do nastavení MPC-BE, které mimochodem toho moc nemá a zkoušel jsem přepínat renderery videa.
A co nevidím, video jelo úplně nádherně plynule, zkusil jsem různá videa s různými datovými toky atd a vše plynulé.
Způsobilo to přepnutí rendereru videa na Sync video renderer.
Tak jsem otevřel PotPlayer, jestli je tam stejný renderer, ale bohužel není.
A ptám se, co by se s tím dalo dělat, abych mohl používat nadále PotPlayer, který je v nastavení jiných serepetiček nepřekonatelný, ale abych v něm měl ten samý renderer - Sync , který má tak jednoduchý MPC-BE ?
Dá se tedy do PotPlayeru nějak ten renderer dostat? Například ho stáhnout a samostatně nainstalovat a pak ručně přidat do PotPlayeru?
Díky moc
Naposledy upravil(a) jkmaxfli dne 21 bře 2020 14:55, celkem upraveno 2 x.
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Re: PotPlayer - Sync video renderer / hledám
Softwarovy prehravac fungovat nemuze, procesor je na to prilis slaby.
Jedina moznost je zprovoznit hw prehravani na te Geforce 1030 pres DXVA:
https://anime.my/tutorials/configuring- ... -decoding/
jkmaxfli
Ale já v PotPlayeru používám DXVA, prostě to trhá.
Přes ten MPC BE to jede plynule.Tak kde je chyba?
Jake je zatizeni procesoru pri prehravani a v jakem formatu je presne to video ?
4K UHD, h265, h265, framerate, bitrate ?
Jestli to dekoduje plne ta Geforce 1030 tak se to nemuze cukat.
Sync renderer nedela nic jineho nez ze podle potreby zahazuje snimky, aby stihal,
kdyz vypadne jeden dva snimky tak to jeste neni videt.
jkmaxfli
Video - MediaInfo dole pod screenshotama
V PotPlayeru video cuká střídavě během přehrávání
Vytížení CPU 26%
Vytížení GPU 78%
V MPC BE video necuká (během například tohoto krátkého klipu to škubne jen jednou krátce)
Vytížení CPU 1%
Vytížení GPU 32%
Ještě mi brácha říkal, ať si zajedu do nastavení grafiky, že by to mohlo být tím, ale tam tomu taky prd rozumím co je co.
A zkoušel jsem dle tvého odkazu různé nastavení těch externích kodeků (LAV Filters Megamix) a taky se mi to nepovedlo, beze změny.
Video: H.264/AVC 2720x1530 29.97fps [DJI.AVC - AVC encoder - MPEG4 Video (H264) (AVC (H.264), High Profile, Level 5.0, 2720x1530, 29.970 fps)]
Hlavní
Celý název a cesta : D:\Pokusy 3\DJI_0044.MP4
Formát : MPEG-4
Format_Profile : JVT
CodecID/String : avc1 (avc1/isom)
Velikost souboru : 760 MiB
Duration/String : 2 min 39 s
Celkový BitRate : 40,0 Mb/s
Encoded date : UTC 2020-02-29 12:14:48
Tagged date : UTC 2020-02-29 12:14:48
Komentář : DE=None,SN=1SFLGC40AB0B79, Type=Normal, HQ=Normal, Mode=P
xyz : +50.2223+12.8388
xsp : +0.00
ysp : +0.00
zsp : +0.00
fpt : +3.80
fyw : -53.60
frl : +2.90
gpt : +0.00
gyw : +0.70
grl : +0.00
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : High@L5
Format_Settings : CABAC / 1 Ref Frames
Format_Settings_CABAC/String : Ano
Format_Settings_RefFrames/String : 1 frame
Format_Settings_GOP : M=1, N=30
CodecID : avc1
/ : Advanced Video Coding
Bit rate : 40,0 Mb/s
Šířka : 2 720pixely
Výška : 1 530pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 29,970 (30000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.321
StreamSize/String : 760 MiB (100%)
Titul : DJI.AVC
Jazyk : English
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Codec configuration box : avcC
Různé
Type : meta
Default : Ne
Takze v PotPlayeru to DXVA nefunguje, kdyz zatezuje cpu a gpu.
Toto je vysledek ktery bych ocekaval kdyz video dekoduje hw graficke karty:
Vytížení CPU 1%
Vytížení GPU 32%
To video neni 4K, ale 2.7K, ktere DJI pouziva u nekterych dronu aby se neupekl dekoder,
jak se to deje treba u Phantomu 3 kdy ho znici i stani zapnuteho dronu na stole po 15 minutach.
To je ale jedno, problem neni ve zdrojovem videu, ale v software.
Nicmene - 2.7K ve 30 snimcich a H264 musi zvladat i ta stara i5-2500K dekodovat softwarove,
pokud zatez procesoru neni 100%, tak se video nema co cukat protoze procesor nestiha.
Tam bude nekde jiny problem.
jkmaxfli
Re: PotPlayer cukání HDvidea- Sync video renderer / hledám
Já všechny videa edituji a upscaluji na 4K, takže proto píšu 4K, je to stejné před upscalingem ve 2.7K i po něm ve 4K.
No jo, v software, ale babo raď kde je ten problém.
Toho nastavení je tolik, že člověk jako já rozumí stejně asi jen 10% pojmů v nastavení - kodeky,shadery,filtry,renderery atd :cry:
I když PotPlayer odinstaluji a nechám ho v defaultním nastavení, tak to stejně cuká, takže se tam musí něco nastavit, nebo přidat.Kde a jak najít jednoduchý způsob ? :shock:
Procesor není nikdy vytížený na 100%
Ani GPUčko :-(
Zkus nabootovat z flashky nejaky Linux, treba Mint, a spustit to video v nem.
Pokud stiha procesor tak se to nema co zukat ani na vychozim nastaveni a H264
by stihat mel.
OT: na vlastni videa z dronu pozor, at neuploadujes nejaky dukaz proti sobe jako
je litani v narodnim parku, nad povolenou vysku, na lidma a budovama a pod.
jkmaxfli
Díky, neboj, znám pravidla lítání a videa mám jen pro svou pořebu :-)
Jaký mám stáhnout a jak do něj dostat PotPlayer?
https://linuxmint.com/download.php
Klidne ten prvni, lisi se to jen prostredim.
PotPlayer do Linuxu nedostanes, cilem je prehrat video v libovolnem prehravaci
jestli bude mit stejny problem a sledovat zatez cpu a gpu.
Pokud se to bude chovat stejne, je pravdepodobna vada zakladni desky (koneckoncu je 10 let stara).
Pokud neni zatez procesoru 100%, tak cukani videa nemuze byt zpusobeno nastavenim prehravace.
jkmaxfli
Jdu instalovat ten Mint :bigups:
Takže tam je určitě nějaký defaultní přehrávač, že.
A musím bootovat z USB ju?
....a co by mělo být za vadu na 10 let staré MB ?
Ne instalovat, pres Rufus nahrat na flashku a z ni spustit, instalovat netreba.
Prehravace tam jsou.
Vad na 10 let stare desce muze byt mnoho - je to pajene bezolovnatym cinem, ktery
opakovanym zahrivanim praska a tim zpusobene zavady se mohou objevit uz v zaruce,
10 let je vysoce nadprumerna doba zivotnosti nekterych komponent, takovy Radeon 290x
kolikrat nevydrzel ani tu 2 letou zaruku. Nejcasteji odchazi to co se zahriva nejvice - u bezne
zakladni desky je to chipset, jeho okoli muze byt tak vyhrate, ze se muze uvolnit i zaves
prezky ktera drzi chladic chipsetu ktery odpadne.
  • Trhání videí
    od JosefLasak » » v Problémy s hardwarem
    5655 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JosefLasak
  • Trhání obrazu při 60 FPS
    od FoLLoW3r » » v Hry
    6288 Zobrazení
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6504 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • PC střih 4k videa
    7591 Zobrazení
    8659 Zobrazení
